64 usuários online :: 13 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, Alex.4100, allantomazi, Black, Carassa Custom, ELTON LUIZ, FabioFilla, GustavoMichelin, lucasklaus, Marlon Jassanan, raphaelcaronti, rfsalvador, sezil
O recorde de usuários online foi de 523 em 12/15/2010, 20:01
3/1/2017, 09:19 por levizito
Rubão6cc (10278)
Duvida na comparação de motores para compras no exterior
danielmborges
Masculino Número de Mensagens : 456
Modelo do carro : Opala 1975 STD
Data de inscrição : 16/03/2010
Mensagem por danielmborges em 7/25/2014, 10:49
Pessoal bom dia.
Estou tentando comprar em alguns sites fora do brasil o kit do comando estou em entre alguns sites como
http://paceperformance.com/ e http://www.summitracing.com
Nestes site tem la a indicação dos kit para qual motor serve, minha dúvida é qual motor eu posso comparar que será "igual" ao motor do meu opala 6 cil o motor 4.1? Ou seja em qual motor la fora deve caber para eu ter certeza que cabe aqui no meu (funcione)? Estou entre dois kits são eles:
http://www.summitracing.com/int/parts/cca-k61-246-4/all/year/1980 ou
http://www.summitracing.com/int/parts/cca-k61-244-4/overview/make/Chevrolet
Esses vão dar certo será?
Re: Duvida na comparação de motores para compras no exterior
Mensagem por BANDIT em 7/25/2014, 11:03
Olá Daniel !
Oque vc. está querendo comprar exatamente  Question  Question  Question
Do que vc. está precisando  Question
O Site da GM não serve.....pois lá bielas originais (se tiver) serão + caras que as forjadas !!!!
esse Kit de comando que vc. postou é ótimo (280H)   e possui tudo comando...molas pratos e travas tuchos e engrenagens ......esse comando vai bem com uma webber 44   ou um holley 650cfm....e um trabalhinho no cabeçote .....
esse comando é semelhante ao Isky 525-A (268° )
esse outro kit que vc. mostrou é muito bom também .....mas a principio seria um Kit + original.....esse comando 260H   seria um comando 250/S " anabolizado"   + inferior a performance ao Isky 525-A (268° )
Isso montando conforme as normas......
Mensagem por bruno silverstar83 em 7/25/2014, 11:04
Geralmente vai tar assim: chevy 194,230,250 ou L6
Esses 2 dão certo pro opala sim,um é o 268 e outro 280,um dia ainda vou montar um com o 268  Twisted Evil
Mensagem por BANDIT em 7/25/2014, 11:06
danielmborges
valeu pelas dicas
Mensagem por danielmborges em 7/25/2014, 11:09
Valeu Bandit e Bruno
Então Bandit meu motor esta com tuchos ruins e comando ruim eu queria um do 250-S pois vou andar de Weber 40 nada mais que isso so um UP básico mesmo.
Devo ir no segundo kit então o 268 já vai ficar legal, claro valeu pelas dicas não vou sair montando não, vou mandar fazer o necessário no cabeçote sim pra poder rodar legal, então o segundo kit vai cair bem serve sem erro? Valeu demais.
Mensagem por BANDIT em 7/25/2014, 11:15
Se vc. só quer uma melhoradinha   e vai usar webber 40......é melhor ir no comando 260H  !
leia os tópico que eu postei .....que vc. vai entender um pouco +  OKK
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em 7/25/2014, 11:17
BANDIT escreveu:Aqui tem dados  com o comando 268°
(é um comando + pra original ! )
http://www.opaleirosdoparana.com/t28066-video-opala-dia-a-dia-com-comando-comp-cams-268h-e-cambio-nv3500
Aqui tem dados com o comando 280H
http://www.opaleirosdoparana.com/t24888-preparacao-leve-c-comp-280
estou na duvida entre o 268h e o 280h. Eu ia montar um comando 250-s mas como comprei molas com muita carga pra eles vou partir pra um comando compcams hidraulico,só não sei ainda qual dos dois.
danielmborges
Mensagem por danielmborges em 7/25/2014, 11:28
chicano escreveu:
É chicano é foda eu vou pro 280.
Só resolvi perguntar pois da ultima vez que levei meu carro no mecânico ele condenou os tuchos ai já sai correndo e comprei os tuchos mecânicos da crower esta ate la em casa mas ai ao desmontar tudo ele mediu o comando e ta muito ruim resultado os tuchos estão zero na caixa com a note e tudo eu não montei pra não perder eles, ai este lance de comando copia estou com muito medo de montar, por resolvi comprar todo o kit e já resolvi que vou vender meus tuchos que ai pelo menos eu pego o dinheiro do frete kkkk.
Vou nesse aqui: http://paceperformance.com/i-6042676-magnum-camshaft-kit-competition-cams-k61-246-4.html . Só estou esperando o site me responder uma pergunta que eu fiz estou na duvida da modalidade do envio que eh melhor escolher.
Coupe 76
Data de inscrição : 23/01/2010
Mensagem por Coupe 76 em 7/25/2014, 11:37
Eu montei um 6cc com o comando 270 Hidráulico, estou rodando com uma W40.
A minha lenta fica estável em 800RPM e o carro sobe o giro bonito e tem uma pegada muito boa!!!
Recomendo 100% para usar na rua, é um carro que pode emprestar para a mulher ir no mercado porém quando vc chama no acelerador...... os carros "novos" ficam no retrovisor!!!!
Minha configuração é a seguinte:
Kit do Comando Isky (ISK-230270),
Engrenagem do Vira (ISK-250-CG).
Damper Powertec
6x2 - Soffiatto
Pistão Metal Leve Alcool
W40 (réplica) Coletor Adm - Enginne
Rodo na gasolina com taxa de 9,4 (se não me engano)
Coloquei os códigos da Summitracing é só se divertir....
Minha próxima compra será:
Bobina Blaster 3
Cabos MSD
MSD 6AL
Mensagem por BANDIT em 7/25/2014, 11:43
Coupe 76 escreveu:Eu montei um 6cc com o comando 270 Hidráulico, estou rodando com uma W40.
Damper Powertec
6x2 - Soffiatto
Bobina Blaster 3
Cabos MSD
MSD 6AL
pra baratear compra o distribuidor Hei...que sai 1/3  do conjunto módulo MSD e bobina !
se não me engano o distribuidor Hei (com bobina e módulo integrado)  tem 50.000 V
é muito + protende que o sistema original (Bosh) e ainda vai ter um distribuidor novo !
O módulo MSD costuma trincar as tampas do distribuidor original ( Bosh) ....duram em torno de 3 a 4 meses !
(uso diário)  OKK
danielmborges
Mensagem por danielmborges em 7/25/2014, 12:21
Damper Powertec
6x2 - Soffiatto
Bobina Blaster 3
Cabos MSD
MSD 6AL
(uso diário)  OKK
Opa bom saber bandit faz 2 meses que estou com o meu kit da MSD instalado modulo e bobina vou me atentar a isso então.
Referente ao tipo de envio ninguém ai tem uma dica de qual usar não? Coupe 76 vc comprou pelo site da summit? Se for qual o modo de envio vc escolheu e usou?
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em 7/25/2014, 13:23
Bandit, o meu e um Diplomata 91 com a/c. Esse distribuidor bate no compressor ne? Oq vc me indica sem afetar o a/c??
Daniel, eu pego a opcao q tem o frete mais barato!!! Kkkkkk
Abs,
danielmborges
Mensagem por danielmborges em 7/25/2014, 13:43
Coupe 76 escreveu:Bandit, o meu e um Diplomata 91 com a/c. Esse distribuidor bate no compressor ne? Oq vc me indica sem afetar o a/c??
Abs,
Mas coupe 76 isso não interfere na possibilidade de ser taxado mais ou menos em imposto ou não tem nada a ver de qualquer forma seras cobrado dessa taxa rs rs?Eles ainda não me responderam no site eu perguntei sobre isso. Vou tentar ver alguém que tem um conhecido la e entrego la ai o envio vem de pessoa física pra pessoa física dizem que é menos burocrático não sei.
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em 7/25/2014, 13:51
O imposto é cobrado de acordo com o valor do produto + frete.
Quanto mais barato o frete menor o imposto..... Vc vai pagar de qqr jeito.... e mesmo assim sai BEM mais barato que comprar em lojas aqui no BR.
Se prepara para a conta mais ou menos assim: O quanto vc para a Summit + 70% de imposto!
Abs,
Mensagem por bruno silverstar83 em 7/25/2014, 17:31
chicano escreveu:
Cara,pelo que eu andei pesquisando e com a ajuda do Jean Michel Colet nas simulações eu prefiro o 268,o preço do conjunto é o mesmo do 280,mas o 268 tem torque máximo a 3000rpm,coisa que com o 280 iria pra 4mil rpm,e outra a mesma configuração do motor o 268 daria +ou-35kgfm de torque a 3000 RPM e 211 cavalos a 5000 RPM,e o 280 renderia 31kgfm de torque a 4000RPM e 219 cavalos a 5500,claro que uma simulação não é bem exata mas da pra ter uma noção,eu com certeza vou no 268 futuramente
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em 7/25/2014, 17:54
Cara,pelo que eu andei pesquisando e com a ajuda do Jean Michel Colet nas simulações eu prefiro o 268,o preço do conjunto é o mesmo do 280,mas o 268 tem torque máximo a 3000rpm,coisa que com o 280 iria pra 4mil rpm,e outra a mesma configuração do motor o 268 daria +ou-35kgfm de torque a 3000 RPM e 211 cavalos a 5000 RPM,e o 280 renderia 31kgfm de torque a 4000RPM e 219 cavalos a 5500,claro que uma simulação não é bem exata mas da pra ter uma noção,eu com certeza vou no 268 futuramente [/quote]
Vi o video do sparta com o comando 268h e parece ser bem isso que vc falow e vale lembrar que no video ela fala que ta com corte baixo devido não esta com molas apropriadas. então com tudo como manda o fabricante deve ficar bom mesmo
danielmborges
Mensagem por danielmborges em 7/25/2014, 18:07
Pessoal muito obrigado mesmo pelas dicas e pelo pouco que aprendi com os tópicos já existentes, vou de 268 com certeza vou so esperar a pergunta que fiz nos sites estou entre os dois a seguir
http://www.summitracing.com/dom/parts/cca-k61-244-4 e http://paceperformance.com/i-6042713-magnum-camshaft-kit-competition-cams-k61-244-4.html esperar o que me responder primeiro apesar que o frete mais barato eh no segundo site vou so esperar para comprar.
Mensagem por BANDIT em 7/26/2014, 11:42
Abs,
Não !  opala com ar condicionado não da pra usar esse distribuidor com módulo e bobina integrados ...pois bate no compressor....a tampa do distribuidor é muito alta ....
se quer manter o Ar......vai no módulo MSD  e bobina Mallory (29440)  com cabos MSD  ....é o melhor conjunto ! OKK
    Data/hora atual: 5/25/2018, 17:33
