52 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcelo Saraiva, raphaelcaronti, Rubão6cc
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
problema na engrenagem da distribuiçao
paulinho75
Modelo do carro : Caravan 1975
Data de inscrição : 24/04/2014
Mensagem por paulinho75 em Sab 26 Jul - 11:00:21
essa semana minha caravan 4cc parou de funcionar pois estava resbalando a engrenagemzinha que gira o rotor.. troquei em cima.. mas como falaaram q iria durar pouco tempo ... pois a de baixo iria se desgatar facil com a de cima novva ..
andei 40 km e a debaixo quebro. no motor ...
alguma soluçao?
ou valores ?
Re: problema na engrenagem da distribuiçao
Mensagem por BANDIT em Sab 26 Jul - 11:09:19
Olá Paulinho75
Seja bem vindo !
pelo oque entendi é engrenagem do vira e do comando !
se for isso compre um casal de engrenagens novo....tipo da Isky importado ....é bom comprar o par de um mesmo fabricante !!!!
Caso seja engrenagem do distribuidor ,  troque ela.....
agora tem que ver se a do comando não está gasta também !!!!  OKK
paulinho75
marca modelo
Mensagem por paulinho75 em Ter 5 Ago - 18:35:55
alguem poderia me informar marca modelo de algum comando bom.
algo que seja bom em custo beneficio.. bom e e que de bastante desempenho, economia etc.
algo tbm nao exageradamente no valor
4cc
caravan 75
Diego Aricete
Masculino Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : OPALA 77 STD COUPÉ BRANCO
Cilindros : 4 CC
Data de inscrição : 13/04/2014
Mensagem por Diego Aricete em Qua 6 Ago - 7:12:53
BOM DIA.
ACONTECEU ISSO COMIGO VOLTANDO DE UM ENCONTRO EM PAULINIA/SP.
ESTAVA NA ANHANGUERA A 100 POR HORA DE REPENTE MEU CARRO PARA DO NADA, E DELSIGA.
A ENGRENAGEM DO DISTRIBUIDOR, AQUELA DE CELERON TINHA IDO PARA O BELELEU, KKKK
TIVE QUE TROCAR, E PARA TROCAR É CHATO, TEM QUE TIRAR TUDOOOO, AI TIVE QUE TIRAR O CARTER TAMBÉM, PORQUE FICA TODOS OS DENTES QUE QUEBRARAM E ETC.
COLOQUEI NOVAMENTE DE CELERON PORQUE O ALUMINIO FAZ MUITO BARULHO, MAS COLOQUEI DE UMA MARCA BOA, APLIC RESOLIT.
DEU TRABALHO, GASTEI 250,00 DE MÃO DE OBRA E MAIS 220 DE PEÇAS E JUNTAS.
ABRAÇOS E BOA SORTE !!!!
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 23:32:08
