Ontem à(s) 23:59:15 por Pedro Fagundes
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 19:20:32 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Ontem à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Ontem à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 17:56:38 por Was
14 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 13 Visitantes :: 2 Motores de busca
Raul F. C. Moreira
Rubão6cc (9878)
Opala ss 76
sezil
Masculino Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 28/05/2010
Opala ss 76
Mensagem por sezil em Sab 26 Jul - 18:23:18
Boa noite pessoal, estive afastado do forum, so visitando mesmo, mas agora estou precisando da ajuda de voces, e o seguinte: estou comprando um opala SS 76 (ate que enfim) a pessoa que tem este opala estava fazendo a reforma, fez a parte de lanternagem e pintura ficou muito bom diga-se de passagem, o opala e 4cc no documento so que ele comprou um motor 6cc pra colocar no opala , o motor ainda nao esta colocado mas tem toda a mecanica do 6cc so falta montar, minha duvida e o que vou gastar pra montar este motor e quais equipamentos vou utilizar? tipo escape dimensionado 6x2, ah falta tambem tapecaria, na verdade foi feito so pintura e funilaria.
abcs
Re: Opala ss 76
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 26 Jul - 18:29:38
Mas esse motor ja vai vim no carro ou caso você queira tem pagar a mais?Pra colocar um 6cil vai precisar da suspensão dianteira do 4cil,tipo agregado,molas.O agregado da pra usar o do 6cil e só precisa trocar os suportes.Outra coisa é o cambio que pro 6cil é outro
hminare
Cilindros : 6 CC / 250-S
Re: Opala ss 76
Mensagem por hminare em Dom 27 Jul - 11:48:46
Amigo, a mecânica do 6 cc está completa ou é só motor/câmbio/diferencial??? Tem que verificar também o ano da mecânica... isso pode fazer variar bem as adaptações. Não são muitas mas geram trabalho!!!
Boa Sorte!!! OKK
sezil
Cilindros : 6CC
Re: Opala ss 76
Mensagem por sezil em Dom 27 Jul - 17:46:24
Bruno/Hminare, o motor ja vem com o carro e segundo e o vendedor o carro ja esta preparado pra receber o motor 6cc, ficando por minha conta colocar o motor, fazer a tapecaria, parte de borrachas e acabamentos e colocar o escape que deve ser o 6x2.
hminare
Re: Opala ss 76
Mensagem por hminare em Seg 28 Jul - 19:57:15
Poderia mandar fotos do carro... fica mais fácil ter uma idéia do que precisa fazer!!!
Valeu!!!
sezil
Cilindros : 6CC
Re: Opala ss 76
Mensagem por sezil em Qua 6 Ago - 16:25:54
Pessoal semana passada fui ver o opala fiquei empolgado e acabei comprando o carro, como disse anteriormente o carro ta com laternagem e pintura pronta, agora falta montar o montor, fazer tapecaria e mais um punhado de coisa, eu estou entre a empolgacao de finalmente realizar um sonho que era de comprar um opala SS e a realidade de tocar o projeto da finalizacao da reforma, segue algumas fotos pra terem uma ideia de como esta o carro e dar conselhos de como proceder com o andamento do servico.
Re: Opala ss 76
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 6 Ago - 16:35:53
Cara, como que tu vai fazer pra transferir o carro pro teu nome e regularizar esse motor?
Re: Opala ss 76
Mensagem por Cojak em Qua 6 Ago - 18:20:55
Sezil,parabéns pela compra,o Opalão tá bonito!
Essas faixas que estão nele são do SS 1978/1979.
MARCOS MOREIRA
Modelo do carro : opala 74 luxo cope
Re: Opala ss 76
Mensagem por MARCOS MOREIRA em Qua 6 Ago - 18:52:37
o difiçil e regularisar o motor tem nota fiscal o motor
sezil
Cilindros : 6CC
Re: Opala ss 76
Mensagem por sezil em Qui 7 Ago - 14:52:42
Glaucio Missioneiro escreveu:Cara, como que tu vai fazer pra transferir o carro pro teu nome e regularizar esse motor?
Falei com um despachante e ele diz que da pra fazer tudo junto, regularizacao do motor e tarnsferencia.
sezil
Cilindros : 6CC
Re: Opala ss 76
Mensagem por sezil em Qui 7 Ago - 14:55:54
Cojak escreveu:Sezil,parabéns pela compra,o Opalão tá bonito!
Pois e Cojak e isso, o cara que tava reformando o opala era muito fa da pintura do 78/79 entao resolveu fazer as faixas do 78/79 e como eu acho show de bola tambem vou deixar assim mesmo.
sezil
Cilindros : 6CC
Re: Opala ss 76
Mensagem por sezil em Qui 7 Ago - 15:00:31
MARCOS MOREIRA escreveu:o  difiçil   e   regularisar   o  motor   tem  nota fiscal  o  motor
Marcos ainda nao peguei a nf do motor, mas na falta da nf, parece que tem que fazer uma declaracao com firma reconhecida informando as caracteristicas do motor, porem assumindo as responsabilidades sobre a origem do motor.
Léo Boni
Masculino Número de Mensagens : 575
Re: Opala ss 76
Mensagem por Léo Boni em Sex 8 Ago - 16:40:03
Fiz isso no motor do meu também Sezil, o despachante fez a declaração, reconheci firma e só alegria!!!
MARCOS MOREIRA
Re: Opala ss 76
Mensagem por MARCOS MOREIRA em Dom 10 Ago - 22:24:15
aqui na minha cidade o delegado exige nota fical ou recibo de venda do carro que tava o motor e tem uma diferença em cadastrar e regularisar o motor tem que estar cadastrado na bim conselho nasional de transito o dispachante me disse se for cadastrada na bim se vender o carro pra outro estadado nao consegui trasferir o meu 76 deu trabalho pra cadastrar boa sorte mais isso varia de estado pra estado
hminare
Re: Opala ss 76
Mensagem por hminare em Seg 11 Ago - 17:15:27
Sezil, parabéns pelo Opala... precisa ver que ano é a mecânica pra checar se vai ter que adaptar o túnel e o suporte do câmbio. A foto do cofre está pequena mas parece que já está com o suporte do radiador do 6 cc. Isso é bom por que dá um pouco de trabalho e soldar no carro já prontinho é um problema!! Acredito que um ponto importante também seja o suporte do reservatório de água do radiador... é meio chato de achar. Seguem umas fotos pra ajudar...
Tomara que as fotos ajudem... no meu carro a mecânica é do moderno (1988) então dá uma diferença no túnel do câmbio e também nos suportes...
Valeu!!  OKK
sezil
Cilindros : 6CC
Re: Opala ss 76
Mensagem por sezil em Sex 15 Ago - 10:26:23
hminare escreveu:Sezil, parabéns pelo Opala... precisa ver que ano é a mecânica pra checar se vai ter que adaptar o túnel e o suporte do câmbio. A foto do cofre está pequena mas parece que já está com o suporte do radiador do 6 cc. Isso é bom por que dá um pouco de trabalho e soldar no carro já prontinho é um problema!! Acredito que um ponto importante também seja o suporte do reservatório de água do radiador... é meio chato de achar. Seguem umas fotos pra ajudar...
Valeu!!  OKK
Obrigado hminare, com certeza as fotos vao ajudar muito, verifiquei pelo numero do motor e o meu motor e 86 a alcool,o mecanico que ta montando o motor vai abrir um pouco o espaco do cambio pra encaixa-lo certinho.
parabens pelo motorzao realmente ta lindao!!!!
fabbiogama
Ex - Diplomata Cupê 1985 6cc
Data de inscrição : 28/11/2011
Re: Opala ss 76
Mensagem por fabbiogama em Sab 16 Ago - 23:24:47
Sezil....Boa Noite....
Bonito o Opala e Pelo Jeito Esta tudo em Ordem....e o mais trabalhoso na minha Opniao ja foi feito...a Funilaria e Pintura...
Agora Faça tudo com Muita Calma para ficar bem feito o Restante da Restauração....
Se Importa em Falar quanto Pagou ? Gostaria de saber qto pedem num Carro desse Fora de SP onde o Preço esta na Lua...
AbracoSS e Parabens !!!
Efferson SS
Cilindros : Motor 6cc
Re: Opala ss 76
Mensagem por Efferson SS em Dom 17 Ago - 17:09:54
Parabéns amigo Sezil...belo exemplar lindo Opala SS 1976...se precisar amigo estou à 50 km...bem ao lado...o Opalagyn está de braços aberto...
sezil
Cilindros : 6CC
Re: Opala ss 76
Mensagem por sezil em Seg 18 Ago - 14:10:19
fabbiogama escreveu:Sezil....Boa Noite....
E ai Fabbiogama, blz, sem problemas quanto ao preco,paguei 11 conto no carro que ja estava feito a lanternagem e pintura.
sezil
Cilindros : 6CC
Re: Opala ss 76
Mensagem por sezil em Seg 18 Ago - 14:28:01
Efferson SS escreveu:Parabéns amigo Sezil...belo exemplar lindo Opala SS 1976...se precisar amigo estou à 50 km...bem ao lado...o Opalagyn está de braços aberto...
E ai Efferson Ss tranquilo? obrigado!!!! vou precisar de voces ai com certeza, na verdade estou precisando das laterais das portas voce sabe aonde ai em Goiania consigo estas laterais?
sezil
Cilindros : 6CC
Re: Opala ss 76
Mensagem por sezil em Seg 18 Ago - 14:39:50
Pessoal a duvida e com relacao ao interior, fazer em couro ou courvin, estou querendo fazer no couro, mas o cara da tapecaria me mostrou um banco feito em courvin que ficou bem feito o problema e a durabilidade e outra duvida e com a direcao hidraulica, colocar do opala ou do omega?
Re: Opala ss 76
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 1:09:06
