» Injeção momo ponto turbo (ti monza)
Hoje à(s) 6:21:18 por MALAKA_OPALA82
» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Preparação leve, preciso de dicas..
gabriel.acosta
Número de Mensagens : 801
Re: Preparação leve, preciso de dicas..
Mensagem por gabriel.acosta em Ter 4 Nov - 10:00:35
leandro japa escreveu:
hahaah fiu nessa receita dps de ver esse video https://www.youtube.com/watch?v=3P13aJr584k oolha a lenta quase perfeita.. minha receita e quase idêntica a essa ai
Sou fa desse opala, viu a partida?
O mais proximo de eu comparar o 280H é esse
E o sparta, esse usa 268H
Thallisguimaraes, quando ví este vídeo a primeira vez, fiquei louco por este comando, Curti a lenta do opalão. Mas quero um carro bom para viajar também. acredito ser um pouco exagerado o 280H no meu caso, então acho que vou de 268H.
Sr.Bianchi
Número de Mensagens : 1965
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 4 Nov - 10:24:49
Pessoal, logo vai estar disponível um vídeo do meu carro filmado "on-board". Aí vocês poderão ver melhor como é o comportamento. Aí no vídeo o escape ta diretão, então parece mais bravo do que é. Andando é outra coisa.
No pouco que peguei de estrada com ele, é ótimo, sem problema algum. Como eu gosto de lenta embaralhando, achei perfeito esse comando.
Daniel74
Masculino Número de Mensagens : 419
Mensagem por Daniel74 em Ter 4 Nov - 10:51:35
Sr.Bianchi escreveu:Pessoal, logo vai estar disponível um vídeo do meu carro filmado "on-board". Aí vocês poderão ver melhor como é o comportamento. Aí no vídeo o escape ta diretão, então parece mais bravo do que é. Andando é outra coisa.
Ai sim hein Sr. Bianchi.
O tão aguardado video dessa jóia e de todo o conjunto.
Com certeza recorde de bilheteria!!! bounce
Data da estréia???? Kkk...
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 4 Nov - 10:56:11
Daniel74 escreveu:
hahahah
Fiz para coincidir com o opala do mês, então vamos esperar o Jota postar o tópico. Como editei na pressa, usei o Movie maker e aquilo é um lixo, além da camera é claro. Então ta bem ruinzinho. Mas vou tentar editar com outro programa. Se der excluo aquele e posto um novo depois. Mas de qualquer forma vai dar pra ter uma boa noção.
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Ter 4 Nov - 16:22:39
Sr.Bianchi, você mudou o escape ou ainda ta reto? se mudou faz um da lenta denovo Laughing
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 4 Nov - 19:57:11
gabriel.acosta escreveu:Sr.Bianchi, você mudou o escape ou ainda ta reto? se mudou faz um da lenta denovo Laughing
Ta com abafador agora Crying or Very sad
Quase fiz um diretão de novo pra ir no encontro, mas não tive tempo.
Claro, vou ver se faço um da lenta depois.
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 4 Nov - 19:58:52
No No No Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil cheers cheers
Mensagem por frederico santos em Qua 5 Nov - 13:30:07
Daniel74 escreveu:
hahahah
Meu brother ja tentou usar o programa GO PRO STUDIO? tem bastante recursos só não sei se da p editar filmagens de câmeras que não seja dela, é tudo inglês porém tem um tutorial que te passa mais ou menos as manhas.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qua 5 Nov - 14:10:46
frederico santos escreveu:
hahahah
Cara...ontem suei pra instalar o Sony Vegas pro 10. Nunca penei tanto pra instalar um software. Mas o programinha é show de bola.
Mas o problema mesmo é minha camera...o audio é terrível.
Se lguém quiser doar uma GoPro, eu aceito hehehe
leandro japa
Modelo do carro : Opala 1973 especial
Cilindros : 6cil 4.400
Mensagem por leandro japa em Qua 1 Abr - 15:59:05
comecei a montagem do motor hoje, foi tirado o cabeçote e a medida do cilindro deu 100mm hehe
leandro japa
Mensagem por leandro japa em Ter 28 Abr - 11:41:40
comprei um jogo de molas isky 6005, quando fui montar o mecânico disse que elas nao servem pois sao do v8, e pra servir precisa trabalhar o cabeçote, ele esta enganado ou existe molas especificas para o 6cil? o jogo veio com 16 molas..
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 28 Abr - 14:56:51
leandro japa escreveu:comprei um jogo de molas isky 6005, quando fui montar o mecânico disse que elas nao servem pois sao do v8, e pra servir precisa trabalhar o cabeçote, ele esta enganado ou existe molas especificas para o 6cil? o jogo veio com 16 molas..
Cara... cada dia eu perco mais a fé em mecânico...
Molas de válvulas são molas de válvulas. Um mesmo fabricante irá indicar o mesmo modelo para varias aplicações.
Veio de 16 porque o kit serve pra v8 e caso usar num 6 cil., sobram 4. Existem kits de 12 e 16, mas o que interessa é que as especificações de carga sejam a mesma.
Nesse caso tem que trabalhar o assentamento ou a torre — onde estiver pegando. Retífica geralmente faz isso.
leandro japa
Mensagem por leandro japa em Ter 28 Abr - 17:33:56
ele disse que tem que trabalhar o cabeçote pra assentar e isso mesmo? pq ele disse q a mola do lado de dentro nao assenta pois a original e uma mola só. obrigado
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 28 Abr - 22:59:18
Mas se não servem que mola vai colocar?sendo que essas são recomendadas pela isky?
Se tiver que trabalhar o cabeçote tem que trabalhar mesmo,não é por isso que vai colocar outro tipo de mola né
ricardo347
Masculino Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : Opala 73 3m na coluna 4 portas
Cilindros : 6 4100
Data de inscrição : 22/05/2014
Mensagem por ricardo347 em Qua 29 Abr - 15:48:41
Então amigo,
Eu quando cheguei com meu cabeçote e molas crower (68301X1-12), apesar de não serem molas tão sofisticadas o cara da retifica olhou e ja me parou: "perai deixa eu ver se essa mola vai caber, pq é importada e provavelmente vai ter que retrabalhar o cabeçote pra poder assentar. " No meu caso ele mediu e coube como uma luva, mas pra resumir numa boa retífica o pessoal ja sabe que esse trabalho poderá ser necessário fazer e eles fazem pra voce.
Abs,
leandro japa
Mensagem por leandro japa em Ter 8 Dez - 12:25:34
boa tarde povo, depoi de mais de 8 meses to fechando o motor do opalão hehe to com uma duvida, o pistao tá a 0,5mm do cabeçote, pistao de 100mm, cabeçote 586 rebaixado 2mm, junta original. será que tem taxa pro alcool? valeu pessoal!!
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 7:47:45
