no motor sei onde fica.. mas no detran e doc. nao achei nada
se nao
eu trocar um 4cc por 4cc nao muda em nada?
Há 145 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 144 visitantes :: 2 motores de busca
Kako escreveu:Paulinho, seu carro tem um registro na BIN (cadastro nacional), que consta o nº do seu chassi atrelado ao nº do motor que saiu de fábrica, se não está cadastrado no seu doc vai precisar cadastrar assim que vender o carro ou algo do tipo, tem que bater a numeração ou se é outro motor precisa estar cadastrado esse novo motor no seu doc, o carro doador deste motor (o qual pretende trocar), deve estar baixado no Detran, e este motor novo que vai cadastrar precisa ter documento (geralmente NF e Baixa que os desmanches fornecem).
Se não cadastrar td certinho pode ter problema com blitz sim se te derem um "pente fino".
É mais ou menos isso, quem puder corrigir ou acrescentar algo...
Abraços,
paulinho75 escreveu:existe alguma marcaçao ou numeraçao de motor em sistema. ou documento do veiculo?
se nao
o amigo esta correto com a informação trocou o motor tem que que ter nf e bx no detranKako escreveu:Paulinho, seu carro tem um registro na BIN (cadastro nacional), que consta o nº do seu chassi atrelado ao nº do motor que saiu de fábrica, se não está cadastrado no seu doc vai precisar cadastrar assim que vender o carro ou algo do tipo, tem que bater a numeração ou se é outro motor precisa estar cadastrado esse novo motor no seu doc, o carro doador deste motor (o qual pretende trocar), deve estar baixado no Detran, e este motor novo que vai cadastrar precisa ter documento (geralmente NF e Baixa que os desmanches fornecem).
Abraços,
