45 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
gilmareu, Marcos Adriano
Rubão6cc (10028)
Cabo do afogador - Ajuda
MatheusDiplo87
Masculino Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : Diplomata
Preto 87 4p
Cilindros : 4 cilindros pinguço
Data de inscrição : 19/05/2013
Mensagem por MatheusDiplo87 em Ter 29 Jul - 22:36:01
Fala galera, tudo ótimo?
Preciso de uma ajuda de vocês, o meu carro tem um pequeno problema de afogador, vc puxa o cabo mas a borboleta do mesmo não fecha. Eu já montei as hastes nas posições certas e está tudo funcionando apenas o cabo que não está puxando. Já pensei em puxar ele um pouco mais pra fora com um alicate porém não o fiz ainda. Gostaria de saber o que poderia ser, como regular isso e etc. É um Diplomata 87 com motor 4 cilindros e carburador H34.
Abraços!!
Masculino Número de Mensagens : 10028
Re: Cabo do afogador - Ajuda
Mensagem por Rubão6cc em Ter 29 Jul - 23:33:27
O cabo deve não estar prestando mais...se vc regulou certinho e ainda tá ruim...compra um novo que é barato de 4 cc...
MatheusDiplo87
Preto 87 4p
Mensagem por MatheusDiplo87 em Qua 30 Jul - 0:39:15
Opa, valeu Rubão! Não o regulei ainda, vou tentar. Tocando no assunto pra eu regular ele, é só puxar aquela ponta que vai no carburador até no painel ficar sem folga, dizendo a grosso modo?
Mensagem por Rubão6cc em Qua 30 Jul - 10:24:55
Faz assim...deixa o afagador todo fechado por exemplo...aí lá no carburador vc procura a posição certa...pra prender o cabo..
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qua 30 Jul - 16:36:22
Rubão6cc escreveu:Faz assim...deixa o afagador todo fechado por exemplo...aí lá no carburador vc procura a posição certa...pra prender o cabo..
Exatamente.
Eu estava com o mesmo problema no meu opala, e fiz isso.
Agora está normal. Acho que o cabo tinha soltado um pouco (devia estar meio frouxo). Foi só regular e apertar bem.
MatheusDiplo87
Preto 87 4p
Mensagem por MatheusDiplo87 em Qua 30 Jul - 16:53:23
Ok, vou fazer isso essa semana ainda, só preciso arrumar um tempo.
Obrigado camaradas! Em breve posto os resultados
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Mensagem por opaleiro ss em Sex 1 Ago - 10:05:03
Amigo, o que faz a borboleta fechar é a molinha no pé da peça que faz moimentar os braços.
O que pode estar acontecendo é o cabo acionar a peça (quando se puxa o afogador) porém a molinha não está encaixada (existe um pequeno orifício que prende a extremidade da mesma).
Ou ainda a aste que aciona a borboleta estiver torta, aí também não fecha a borboleta de jeito nenhum.
Ou ainda se o eixo da borboleta estiver muito duro, não fecha mesmo. Pode puxar o cabo o quanto quiser que a borboleta não se fecha. O sistema tem que estar totalmente macio, se não não funciona.
Parolim77
Modelo do carro : Opala 78 250-S Turbo
Data de inscrição : 27/09/2013
Mensagem por Parolim77 em Sex 1 Ago - 10:18:15
Se o carro for a gasolina eu ja teria pintado de verde e jogado no mato kk ,infelizmente tem que ir fazendo como os colegas a cima disseram abraço
MatheusDiplo87
Preto 87 4p
Mensagem por MatheusDiplo87 em Sab 2 Ago - 18:45:28
Descobri o problema, aparentemente... O que acontece é que quando eu puxo o afogador, o cabo não movimenta a borboleta, porém você vê que antes do apoio que tem no carburador ele movimenta, e pelo que vi a capa do cabo está solta do apoio que fica atrás do painel eu só olhei rapidamente estive sem tempo, eu puxei o cabo segurando a capa e fechou a borboleta.. creio ser isso e espero que seja rs Vou colocar ela no devido lugar e posto o resultado
MatheusDiplo87
Preto 87 4p
Mensagem por MatheusDiplo87 em Sab 2 Ago - 18:48:48
opaleiro ss escreveu:Amigo, o que faz a borboleta fechar é a molinha no pé da peça que faz moimentar os braços.
Tá tudo dentro dos conformes, nem a pecinha que aciona a haste movimenta. É o cabo vou dar uma checada melhor, o eixo da borboleta eu soltei um pouco o parafuso e se movimenta tranquilamente. As hastes estão em ordem e a pecinha tá encaixada hehe Mas valeu o toque, vou checar por completo!
MatheusDiplo87
Preto 87 4p
Mensagem por MatheusDiplo87 em Sab 2 Ago - 18:51:07
Parolim77 escreveu:Se o carro for a gasolina eu ja teria pintado de verde e jogado no mato kk ,infelizmente tem que ir fazendo como os colegas a cima disseram abraço
KKKKKKK eu também, porém o carro é álcool, e por mais que eu n ande com ele muito sempre ligo ou tento, mas dia frio em SP e ainda mais sem afogador só pega jogando gasolina nas borboletas
Mensagem por Rubão6cc em Sab 2 Ago - 18:58:50
Vale a pena arrumar, é outra vida pra quem usa álcool...o meu peguei sem funcionar...precisei trocar o reparo do afogador e o cabo...uso direto..
MatheusDiplo87
Preto 87 4p
Mensagem por MatheusDiplo87 em Sab 2 Ago - 19:03:35
Rubão6cc escreveu:Vale a pena arrumar, é outra vida pra quem usa álcool...o meu peguei sem funcionar...precisei trocar o reparo do afogador e o cabo...uso direto..
Com certeza, as baterias e nossa paciência agradecem.
    Data/hora atual: Dom 18 Fev - 16:34:07
