» Rolamentos - Cambio moderno 5m
Hoje à(s) 21:31:04 por jeffrinho
» Comando 260s/SUPER kuir
Hoje à(s) 20:52:54 por krust
» Upgrade do Motor 4100
Hoje à(s) 19:11:54 por ALEXANDRE BEGALLI
» Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74
Hoje à(s) 18:54:58 por ALEXANDRE BEGALLI
» Conexão canulas cilindro mestre
Hoje à(s) 18:44:22 por Laercio Tomaz Jr
» Esquema do Limpador Traseiro Caravan
Hoje à(s) 17:31:37 por Fernandohluiz
» Moldura da placa e borrachoes cinza
Hoje à(s) 17:23:55 por fauzi
» Caravan Comodoro 4.1/S 86 Cinza
Hoje à(s) 17:04:45 por FF Rodrigues
» bronzinas do opala
Hoje à(s) 15:52:02 por flavio oliveira
49 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
denysfernandes, jeffrinho
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez - 22:01:27
Qua 1 Mar - 12:19:22 por levizito
Rubão6cc (10040)
Ligação Comutador Ignição - 78/78/80
victorp.xavier
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Opala Comodoro 2p 1977
Cilindros : 153 (yeah)
Data de inscrição : 19/05/2014
Mensagem por victorp.xavier em Seg 4 Ago - 1:20:57
Pessoal, preciso de ajuda.
Estou fazendo a elétrica do meu 1978, mas o esquema elétrico que tenho é aquele conhecido do 1976.
O comutador de ignição é diferente e estou tendo dificuldades.
Alguém pode me ajudar, dizendo o que vai ali? tem um Conector, ok, mas nos pinos soltos o que vai conectado?
Obrigado
Masculino Número de Mensagens : 4730
Data de inscrição : 13/04/2012
Re: Ligação Comutador Ignição - 78/78/80
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 4 Ago - 2:30:03
Não sei se é igual mas no meu 83 é assim
Última edição por bruno silverstar83 em Seg 4 Ago - 3:03:38, editado 1 vez(es)
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Seg 4 Ago - 2:51:20
cara.. sabe dizer se o seu é igual do 87? ou do 91? se for igual amanha eu olho isso pra voce sem falta!!!
victorp.xavier
Mensagem por victorp.xavier em Seg 4 Ago - 22:50:55
Bruno Silverstar, ajudou DEMAISm eu amigo! Muitíssimo obrigado!!!!!
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 4 Ago - 23:18:20
victorp.xavier escreveu:Bruno Silverstar, ajudou DEMAISm eu amigo! Muitíssimo obrigado!!!!!
De nada cara,desculpa de não tar completo mas no meu só ta usando só esses que eu citei
/Zafira 2012 GM sempre!
Data de inscrição : 16/01/2009
Mensagem por Baldan em Seg 4 Ago - 23:53:21
Gostei me ajudou também.
MatheusDiplo87
Masculino Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : Diplomata
Preto 87 4p
Cilindros : 4 cilindros pinguço
Data de inscrição : 20/05/2013
Mensagem por MatheusDiplo87 em Seg 4 Ago - 23:57:30
Muito bom Bruno, vai ser de grande utilidade hehe
teteubp escreveu:cara.. sabe dizer se o seu é igual do 87? ou do 91? se for igual amanha eu olho isso pra voce sem falta!!!
Opa, aproveitando o tópico passa pra gente o do 87 também teteubp, vai me ajudar bastante!
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 5 Ago - 0:01:34
Valeu galera  OKK
Vaniel
Data de inscrição : 02/01/2015
Mensagem por Vaniel em Sab 3 Jan - 0:01:43
Boa noite. Hoje eu estava analisando um comutador de um Opala 1978 e consegui identificar a pinagem. Tentei colocar o esquema aqui mas não consegui, então eu poste na minha página do Face. vanielbittencourt@hotmail.com.
Última edição por Vaniel em Sab 3 Jan - 0:14:18, editado 1 vez(es)
Vaniel
Mensagem por Vaniel em Sab 3 Jan - 0:11:16
Completando o desenho acima fica:
1 - Saída para o motor de arranque
2 - Positivo direto 12 V (ponte interna para o pino 4)
3 - Saída para bobina de ignição
4 - Entrada de 12 v - vem do arranque ligado junto com o cabo da bateria
5 - ACC - alimentação para tudo o que só funciona com o carro ligado, pisca, buzina, limpador etc (não vai para a bobina)
6 - Outra saída direto de 12 V (ponte interna para o pino 4)
7 - Saída de 12 V que é cortada quando se aciona o motor de arranque
8 e 9 - Contatos desenergizados e independentes, não sai nenhuma tensão - fecham quando se aciona o motor de arranque
OBS. Eu acho que os contatos 8 e 9 servem para acionar as lâmpadas de aviso do painel para testar ou talvez ligar a bomba de gasolina de partida a frio dos modelos a álcool, não tenho certeza, estou supondo apenas.
OBS. O pino 7 pode ser a alimentação de conta-giros ou outro equipamento sensível.
kuririn
Data de inscrição : 22/04/2017
Mensagem por kuririn em Dom 29 Out - 4:20:28
ate esta parte estou bem esclarecido mas porem e todo os outros fios q estão junto ao conjunto eles vão ligado a onde???
francisco6>8
Masculino Número de Mensagens : 167
Modelo do carro : Diplomata 83 Coupé
Data de inscrição : 01/11/2015
Mensagem por francisco6>8 em Qui 1 Fev - 14:15:46
Vou ressuscitar o tópico pra não criar um novo Wink
Se não quiser ler tudo pule para o asterisco vermelho no fim da mensagem! OKK
Tive um problema com meu Opala no início desta semana (muito estranho, por sinal). O carro, do nada, parou de centelhar. Constatei que o problema era na alimentação da bobina; não estava recebendo os 12v (ou 8? scratch). Verifiquei que no pino 15 da bobina estavam conectados dois fios: um ia para o módulo (caixinha), no conector 4, e o outro ia para dentro do carro ligado a uma chave on/off bem parecida com esta:
Da chave saía um fio que era conectado a saída 12v do relé do farol.
O relé é idêntico a esse.
Mexi na chave e a bobina começou a ser alimentada novamente; o carro ligou. Porém, ao tentar desligar (tanto na chave como removendo o polo positivo da bateria) o carro continuou funcionando (pelo alternador). Medi a tensão do pino 15 da bobina e ela estava sendo alimentada com 13,8 v.
Bom, não sei explicar como e porquê isso tudo aconteceu. O carro sempre funcionou muito bem, inclusive já foi a um eletricista e as ligações permaneceram do jeito que relatei. Fica meio claro que algum antigo dono criou uma chave geral no positivo da bobina. Não consegui entender muito bem como do nada a bobina começou a funcionar com a tensão fornecida pelo alternador e tornou o carro "alto suficiente", não desligando na chave.
*De qualquer maneira quero ligar a bobina direto no pós chave como manda o manual, e aí fica minha dúvida: posso aproveitar o pós chave do arranque ou é melhor puxar um direto do comutator de ignição? E preciso usar um resistor (ou fio resistivo) pra limitar a tensão na bobina em 8v?
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 741
Mensagem por eleandro kalckmann em Qui 1 Fev - 15:00:21
essa chave que vc achou provavelmente é um auxiliar de partida manual ou o seu comutador estava com algum problema(mal contato)e foi colocado essa chave como + para a bobina....
na questao do fio resistivo ou resistencia...vc tera que testar se a bobina esquenta muito com os 13,8  volts com certo tempo de funcionamento....se nao queima a bobina ou o carro começa a falhar até apagar....se nao esquentar muito nao tem problema
no meu 90 tem esse fio resistivo (que acho eu, é original),porem é necessario colocar um rele auxiliar de partida....caso o seu nao tenha....
o ´´fio resistivo`` ou ´´resistencia``(resistor) depende de cada um ....tem varios topicos que explica como fazer....
o pos chave do arranque,aquele que vem corrente quando da a partida????????
se for esse fio que vc mencionou ele só vira corrente quando  se da
partida,a hora que vc soltar a chave ele corta a corrente....dai o carro apaga....
verifique o chicote pra ver se nao tem um fio sobrando ,,,,
o correto é um fio que vem do comutador de igniçao(pos chave) com resistor e um que vem do ´´rele auxiliar de partida``... que é ligado no fio de partida do arranque.......
francisco6>8
Mensagem por francisco6>8 em Qui 1 Fev - 15:19:56
eleandro kalckmann escreveu:essa chave que vc achou provavelmente é um auxiliar de partida manual ou o seu comutador estava com algum problema(mal contato)e foi colocado essa chave como + para a bobina....
Não é auxiliar porque era a única fonte de tensão da bobina, que inclusive alimentava o módulo de ignição também. Se o comutator tivesse com problema ele não alimentaria o arranque, pq chega um pós chave no arranque, tem um pino 15 lá.
Ela esquentou um pouco, deve ter ficado uns 10 min em funcionamento. Nada demaais, mas esquentou. E como as literaturas técnicas recomendam os 8v, estou na dúvida. Notei uma instabilidade na marcha lenta, não sei bem se tem a ver com isso.
Meu carro é a álcool mas sempre virou muito bem, acho que não vou usar o auxiliar não.
Tem um 15 no arranque, não sei exatamente qual a função dele mas ele alimenta o arranque no pós chave com o carro desligado.  Tenho ideia de usar ele.
Não tem fio sobrando, já procurei.
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 2 Fev - 14:17:48
-1 -> vem do positivo da bateria
-2 -> vem do tambor da chave (comanda o acionamento do motor de arranque)
-3 -> vai para o sistema de ignição
-4 -> vai para dentro do arranque
Espero que ajude.
https://i62.servimg.com/u/f62/19/65/79/22/arranq10.jpg
francisco6>8
Mensagem por francisco6>8 em Sex 2 Fev - 14:21:47
eleandro kalckmann escreveu:-1 -> vem do positivo da bateria
Espero que ajude.
Então, é esse 3 que pretendo usar na ligação. O que você acha, ele aguenta alimentar a bobina?
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 6 Fev - 21:15:50
nao tenho 100% de certeza ,mas esse fio só vai corrente no momento da partida,a hora que vc soltar a chave ele conta o +....
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 21:48:24
