» aprentação
Hoje à(s) 22:30:08 por jackson.zl
Hoje à(s) 22:22:23 por jackson.zl
Hoje à(s) 22:00:38 por Rubão6cc
Hoje à(s) 21:57:31 por Rubão6cc
Hoje à(s) 21:49:34 por Rubão6cc
» Opala Diplomata 86
Hoje à(s) 21:44:38 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 21:28:52 por Rubão6cc
47 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcelo Saraiva
Rubão6cc (10209)
fuçada de leve no cabeçote
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Dom 3 Ago - 23:29:40
salve galera! boa noite a todos!
seguinte..
arrumei um conchavo que tem um ferro velho enorme! e um conhecimento maior ainda!
esse cara arruma de tudo! mas é não intende muito das coisas..é meio inocente.. hehehe sabe oque é um motor v8.. mas não sabe se é 292, 350, 302, entendido?
então.. pedi a ele um cabeçote de opala ele disse que tem um.. mas não sabe se é a álcool ou gasolina ou 831 ou 586.. mas ele tem um cabeçote e ta trazendo pra mim!
bom.. chegando o cabeçote aqui vou dar uma fuçada nele.. conferir as medidas pra ver se ja foi plainado ou não, e se é gasola ou álcool.
mas então.. oque pretendo fazer de cara é o trabalho de retirar o angulo bruto das válvulas, e cantos vivos nos dutos, principalmente nos de admissão, e fazer angulo na divisória da admissão!!!
alguém tem mais alguma sugestão?
mais pra frente vou colocar um 6x2, 4jet 600cfm mecanico, comando maior tempo e um sistema muito louco de blower que to projetando aqui hehehehehe (ta no papel ainda). mas tudo nessa sequencia.
alguma dica a mais pro cabeçote galera???
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: fuçada de leve no cabeçote
Mensagem por teteubp em Dom 3 Ago - 23:35:25
bom gente.. oque eu queria fazer em relação as divisórias da admissão era fazer um angulo de corte pra melhorar o fluxo e diminuir a turbulência, mas eu queria estender a divisória face a face com a janela do cabeçote igual fizeram aqui ó:
fica com bem mais angulo né??? bem melhor..
ouvir dizer que tem uma massa epox que a galera usa pra fazer o lump ports depois da uma trabalhadinha com a retifica de mão.. daria pra alongar a divisória com essa massa!!!
mas esse raio de massa é o famoso durepox mesmo???  Shocked Shocked Shocked Shocked
que massa é essa???
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 4 Ago - 6:29:43
Mexer sem bancada de fluxo e conhecimento pode-se piorar o fluxo. Abrir nao quer dizer melhorar....
Conselho, se nao entende nao mexa, essa uma peca q nao e para aventureiros.... E a alma do 6cil. Fazer Bem feito a melhora e grande!!!!!!
Uma vez comprei um cabecote de um cara que e "famoso" em preparacao. Ele estava "aberto" polido lindo!!!
Antes de montar passei na bancada de fluxo. Resultado 130% melhor ADM e 70% Escap. Ou seja abriu e piorou o escape, a retifica retrabalhou o escape e deu em P......... trabalho para chegar em 105%.
Me falaram o seguinte: Nao da para acreditar como a ADM ficou tao boa e escape tao ruim, no trabalho da mesma pessoa.
Entao se nao sabe CUIDADO, pode deixar lindo porem perder desempenho!!
Abs,
Isael
Mensagem por Isael em Seg 4 Ago - 8:12:34
Coupe 76 escreveu:Mexer sem bancada de fluxo e conhecimento pode-se piorar o fluxo. Abrir nao quer dizer melhorar....
Abs,
É isso aí mesmo!!!! Ponto pra vc...
Pra mexer em cabeçote, e ter algum ganho, tem de passar na bancada de fluxo
qualquer alteração pode piorar muito se não souber o q está fazendo
o meu cabeçote fiz uma preparação simplíssima, mas consegui um desempenho satisfatório!!!
o meu cabeçote é um 831 e o motor é o 4.1-s álcool dos 88
cubiquei as câmaras e ví q tinham 77cc, através de cálculos chegamos a rebaixar 2mm (55cc)
assim, com os pistões dome chegamos a 12,5:1 de taxa
Aspirado precisa de taxa, se vc for fazer Blower, não pode taxar!!!!!!!!!!!
na retífica pedi para retirarem as válvulas e me devolver o cabeçote
em casa, usei uma microretífica, tipo Dremel, para trabalhar os dutos
Admissão: removi imperfeições e emenda de forma deixando uniforme
lixei com lixa de ferro nº80, admissão TEM de ser rugosa, senão o ar passa mais rápido q o combustível
Escape: removi imperfeições e emenda de forma deixando uniforme
lixei com lixa de ferro nº220, escape deixei polido, para uma saída de gases sem restrições
Chanfrei a guia de válvula, para não ficar com quina
devolvi à retífica e pedi para rebaixar os 2mm e fazer assentamento de válvulas, usei as originais mesmo
Tudo isso, junto a um comando cópia 288° x 109 de lob x 7,1 de levante
deixei o opalão com uma resposta bem surpreendente, pela simplicidade do projeto
Custo:
retífica - R$200,00
comando CDV - R$500,00
tuchos mecânicos Crower - R$500,00
Tudo isso em 2009, os serviços de microretífica e montagem fui eu mesmo q fiz...
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Seg 4 Ago - 11:14:09
Tudo bem galera!
Eu nao sou nenhum leigo nao!
Eu sei muito bem disso! Nao vou rebaixar cabeçote nenhum! A nao ser q for a gasola, meu motor ė alcool!
E NÃO VOU ARROMBAR duto nenhum.. meu motor ta original! Nao posso fazer isso!
Oque vou fazer é tirar cantos vivos de dentro do duto e so!
Nao vou abrir.. e chanfrar a divisoria do duto, sem tirar a medida!
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 22:53:00
