» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
46 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, lucasklaus, Rubão6cc
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Giro e Compressao GM 250
Marcel PR
Data de inscrição : 10/05/2014
Mensagem por Marcel PR em Dom 10 Ago - 23:47:43
Em um 6cc de competiçao quanta compressao a alcool eu poderia ter,e seria possivel girar 7000 rpm sem problemas,ou entao como supera los, e qual o melhor comando para isso ?
Marcel PR
Re: Giro e Compressao GM 250
Mensagem por Marcel PR em Dom 10 Ago - 23:48:30
Seria possivel atingir 14:1 ?
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Seg 11 Ago - 15:33:30
Sim até 14,5 no máximo, dependendo do comando. Se o comando tiver um cruzamento bem grande (overlap alto) aceita essa taxa, se tive pouco cruzamento é melhor ficar em 14 ou até 13,5 por causa da taxa dinâmica. Resumindo, comando bravíssimo 14,5, comando bravo 14, comando médio 13,5, comando manso eu me recuso a comentar ,kkkkk.
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Seg 11 Ago - 15:35:04
Chegar em 7000 rpm com força, vai depender dos comando, tuchos e molas que você colocar, além de balanceamento, polia, cabeçote e coletor e carburação.
Mensagem por BANDIT em Seg 11 Ago - 20:21:04
Marcel PR escreveu:Em um 6cc de competiçao quanta compressao a alcool eu poderia  ter,e seria possivel girar 7000 rpm sem problemas,ou entao como supera los, e qual o melhor comando para isso ?
Já tiramos 17 de taxa com pistão dentro do cabeçote  !
o pistão sai um tanto pra fora do bloco.....(parece um HEMIzinho!) a câmara dele é toda trabalhada e deixada redonda  o pistão entra lá pra dentro mesmo !  Mas isso era pra corrida !
Esse motor era pra 6800rpm.....mas no dino chegou a girar até 7000rpm alimentado por uma  super DFV  (regulamento)  comando 310°x 320°
gira vc. gira até 8.500RPM
Pra girar ai 7.000rpm vc. precisa de bomba Higt  Volume....passou disso vc. precisa de lubrificação de biela e vira-brequim ....porque nem a bomba higt volume da conta  Exclamation  Exclamation  Exclamation
E outra pra girar + de 7500rpm vc. precisa mudar as bielas pra 6.2pol. ......pra melhorar a R/L  e é claro ter um excelente trabalho de balanceamento !!!!!  Se não voa caco pra todo lado !
Comando de 1° hoje em dia não se compra   se faz !
Se vc. aceitar um conselho :
se for um sonho teu algo que vc. quer muito.....invista nisso (o termo correto é investir porque vai grana pra cacete !)   Quanto + vc. quiser girar muito + caro vai ser o seu motor !
Pra 7000 rpm é bom forjar tudo fora a mão de obra pra montar !
Então monte um motor bem feito com peças originais .....que gire 6000rpm (com força) é muito + negocio pra vc. !  OKK
Marcel PR
Mensagem por Marcel PR em Seg 25 Ago - 22:49:31
Desculpe a longa demora,meu antigo pc antigo ja era.Ok,qual a diferença de um comando mecanico e um roller?lembrando que é um motor para pista.
Marcel PR
Mensagem por Marcel PR em Seg 25 Ago - 22:58:17
Seria um isky cams mecanico com 106º de lob,duraçao de 254ºx254º e levande de 591ºx591º.E um isky cams roller com 106º de lob,duraçao de 264ºx264º e levante de 640ºx640º.
Marcel PR
Mensagem por Marcel PR em Seg 25 Ago - 22:59:30
Com esses comandos quanta compressao posso ter?
Marcel PR
Mensagem por Marcel PR em Ter 26 Ago - 23:18:14
Forjar seria por peças metal leve ?
Marcel PR
Mensagem por Marcel PR em Ter 26 Ago - 23:34:59
Agora surgiu um problema,na verdade eu optei pelo aspro para nao precisar forjar,alguma ideia de ate aonde eu posso prepara lo sem ter que forjar?
Isael
Mensagem por Isael em Qua 27 Ago - 7:32:42
Legal o tópico hein!!!!
esse negócio de compressão é legal, ainda estou "estudando" o assunto
mas já sei q o "tamanho" do comando interfere na compressão dinâmica
um comando com overlap grande possui uma taxa dinâmica bem menor q a taxa estática!!!!
encontrei esse link q fala sobre isso, é em inglês...
http://www.badasscars.com/index.cfm/page/ptype=product/product_id=68/category_id=13/mode=prod/prd68.htm
embora eu tenha aprendido um pouco de inglês, pelo menos tenho um certificado q diz isso...  Razz
não tenho conhecimento necessário para traduzir pra vcs!!!! No
sinto muito...
Marcel PR
Mensagem por Marcel PR em Qua 27 Ago - 17:25:46
Para 6500 rpm e 13 de taxa alcool eu nao vou precisar forja?certo?
Mensagem por BANDIT em Qua 27 Ago - 20:24:07
Marcel PR escreveu:Para 6500 rpm e 13 de taxa alcool eu nao vou precisar forja?certo?
Vc vai precisar de um cabeçote 586  com 55cc de câmara ou até 51ccde câmara ....bielas de 6pol.   o bom seria os pistões  do opala 4cc   que são 4pol.  colocando esses pistões na bielas de 6pol. (opala 4cc ou opala 6cc de 90 em diante )  esse pistões saem 3mm pra fora do bloco
com esse 3mm. é que vc. vai fazer a cabeça de pistão (dume)   pra taxar o motor.....tem que medir tudo , talvez tenha que tirar um pouco do bloco....
só esse trabalho todo pra conseguir taxa .....é melhor comprar pistão J.E forjado >
é disso que vc. precisa pra conseguir taxa :
Mensagem por BANDIT em Qua 27 Ago - 20:30:31
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 27 Ago - 22:48:53
Acompanhando
Marcel PR
Mensagem por Marcel PR em Qua 27 Ago - 23:05:36
Nossa,sinceramente nao pensei que seria tao complicado,e tanto investimento,a pergunta agora e ate que ponto posso leva lo sem que haja tantas complicaçoes.
Marcel PR
Mensagem por Marcel PR em Qua 27 Ago - 23:16:25
Quanta taxa eu poderia ter com pistoes cabeça reta e rebaixando o cabeçote com alcool,e quanta rotaçao eu poderia desenvolver sem ter que forjar o motor.os pistoes sao 4"
Isael
Mensagem por Isael em Qui 28 Ago - 7:36:27
olha...conseguir taxa sem pistões dome, só rebaixando o cabeçote, é muito difícil!!!
mesmo por que vc teria de rebaixar muitos mm, aí se não for o 586, acerta a galeria de água!!!!
blz, vc rebaixou o 586, mas as varetas ficaram compridas, vai ter de trocar por mais curtas
talvez não ache a da medida certa!!!!
a câmara ficou tão próxima do pistão q as válvulas podem bater nele, daí vc tem q fazer cavas no pistão...
isso já reduz um pouco a taxa...
vai vendo q complicado!!!!!!
HP é conseguido por pressão dentro da câmara
um comando bravo (overlap grande) faz a compressão dinâmica baixar,
visto q haverá um tempo maior em q as duas válvulas ficaram abertas!!!
é por isso q motores turbo/blower apresentam potência mais facilmente...
a sua pergunta agora é: até quantos RPM vc pode chegar, sem alterar muito o motor, né?
bem, aí é um pouco descepcionante!!!! o cabeçote original não ajuda muito...
uma preparação leve, usando um comando pelo menos de 250s e uma boa alimentação
vc pode usar aí uns 6500RPM
parece pouco???
lembre-se, é um motor 6 cilindros, com 4.100cc de volume, girando a 6.500 rotações por minuto!!!!!
eu acho coisa pra caramba...é só ver o tamanho e peso do virabrequim pra vc pensar...
eu prefiro ganhar torque, e ter esse torque desde baixa rotação...ainda não aprendi como
mas é o que eu prefiro!!!
Mensagem por BANDIT em Qui 28 Ago - 11:08:24
Marcel PR escreveu:Quanta taxa eu poderia ter com pistoes cabeça reta e rebaixando o cabeçote com alcool,e quanta rotaçao eu poderia desenvolver sem ter que forjar o motor.os pistoes sao 4"
Vc está focando só na taxa....esqueça o Celta VHc que tem 12 de taxa e roda na gasolina....aquilo é um motor dos anos 2000  tudo eletrônico por isso vai embora
se vc. colocar essa mesma taxa num opala original (gasolina) já grila tudo bate pino....não adianta !
a taxa  é de acordo com o comando e combustível que vc. escolher
9 de taxa pra  opala original (gasolina) já está ótimo .....11 de taxa pra um opala com comando mediano (gasolina ) ...até uns 12 de taxa com comandão vai !
no álcool tem 11 pro original (álcool) está bom .......12,5 pra comando mediano está bom(álcool)  .....e 14 a  15 de taxa pra comandão está bom (álcool)
Pra metanol com comandão vc. pode chegar a 16 de taxa ou +
no nitrometano  vc. cai um pouco com comandão pra 13.5 a 14 !
Ou seja a taxa é relativo ao comando e ao combustível !  OKK
Marcel PR
Mensagem por Marcel PR em Qui 28 Ago - 11:28:05
Ok entao seria um isky 525 A ou B de preferencia e 12,5:1 a alcool minha ideia,oque me dizem ?
Mensagem por BANDIT em Qui 28 Ago - 12:02:42
Agora sim Marcel estamos caminhando pra algum lugar !!!!!
os 12.5 ficariam muito bom para o 525-B !
Vc vai precisar de bielas de 6pol.  (opala 4cc ou opala 6cc moderno de 90 em diante ....ou Siverado)
pistão 4pol.  !
vai ter que fazer cabeça de pistão ou (dume)  pra chega nessa taxa ....
só rebaixando um cabeçote 586...e pistão reto não deve chegar nisso não . OKK
j135
Modelo do carro : diplomata se 90
Data de inscrição : 13/08/2008
Mensagem por j135 em Qui 28 Ago - 13:17:16
Desculpa invadir o tópico.
E quanto de taxa pra rodar com comando 250/s no alcool?
Marcel PR
Mensagem por Marcel PR em Qui 28 Ago - 14:38:09
Como se faz cabeça do pistao?e,eu pesquisei no mercado livre e nao achei pistoes com dume,como posso encontra lo?
Isael
Mensagem por Isael em Qui 28 Ago - 15:25:28
é Marcel, só não passei pra 4" por não ter encontrado nunhuma informação de COMO fazer esse dome
acabei comprando o Metal Leve cabeçudo mesmo, que já era o original do meu, só q medida 0,020"
nunca, mas nunca mesmo ví uma foto, nem imagino qual o formato ou posição q o dome tem de ficar!!!!
Vamos ver se alguém q já fez posta uma fotinha ae!!!
o bom é q dá pra deixar o dome no volume (cc) q vc quiser, pra chegar na taxa desejada...
Mensagem por BANDIT em Qui 28 Ago - 17:14:21
Marcel PR escreveu:Como se faz cabeça do pistao?e,eu pesquisei no mercado livre e nao achei pistoes com dume,como posso encontra lo?
esse é feito no torno cópia do pista IASA :
esse aqui é Dume caseiro feito em casa ;
é daqui que vem esse duminho :
é é claro que não vai dar taxa como um pistão importado como esse aqui
importado :
Mensagem por BANDIT em Qui 28 Ago - 17:19:03
dume caseiros :
Mensagem por BANDIT em Qui 28 Ago - 17:20:41
Isael escreveu:é Marcel, só não passei pra 4" por não ter encontrado nunhuma informação de COMO fazer esse dome
Mas é a melhor coisa entre fazer  (fabricar) e comprar
sem dúvida compre pronto !!!! OKK
Isael
Mensagem por Isael em Qui 28 Ago - 21:52:24
Ah é...com certeza não tem comparação, comprar pronto é certeza de dar certo...
nossa, mas que frase de biscoito chinês!!!!!
Pô BANDIT...uma coisa nada a ver com esse tópico....kkkk
eu procurando q nem louco pelo tal "plastic range"  pra checar as folgas do meu vira
já tinha até desistido...não tinha achado nada!!!!
aí procurei no Google: "plastic range to checking clearence"
kkkkkkkk....é plastic gauge!!!!!!
Putz mano, dei risada pra caramba...até achei aki no Brasil por 30dilmas
vou apressar essa compra, afinal já faz quase um ano q fiz a retífica...
Marcel PR
Mensagem por Marcel PR em Qui 28 Ago - 22:39:18
Beleza,mas nao da pra tirar 1,5 ou 1 a mais de compressao so no cabrçote,ele ja e alcool e pelos dados de fabrica tem 11:1
Marcel PR
Mensagem por Marcel PR em Qui 28 Ago - 22:40:34
outra coisa qual carburador seria o melhor possivel?
Isael
Mensagem por Isael em Sex 29 Ago - 7:42:07
olha Marcel, até eu já falei desse negócio de taxa algumas vezes...
SÓ, mas só mesmo...dá pra saber medindo o cilindro e cubicando o cabeçote
seguir tabelas não dá pra ter certeza...o meu era 4.1s original álcool, com pistão cabeçudo
na tabela deveria ter 55cc (álcool), mas tinha 71cc (gasolina)...num motor q nunca foi mexido!!!!
deve ser mais uma das mancadas da GMB
recomendo a vc medir, cubicar e anotar tudo
aí é só fazer os cálculos de quantos cc a câmara deve ter para chegar na taxa desejada
aí vc coloca esse cc na câmara e mede quantos mm deve ser rebaixado...é assim q se faz!!!
por exemplo, o meu tinha 71cc, eu decidi q queria ele com 52cc, isso daria 13:1
só q para isso teria de retirar 2,2mm do cabeçote 831
e a retífica me disse q cada passe (plaina) gasta 0,1mm
então decidi tirar só 2mm (câmara com 55cc) chegando a 12:1 e ainda me "restam" 2 plainadas se eu precisar...
Marcel PR
Mensagem por Marcel PR em Sex 29 Ago - 11:37:22
Ta bom,e que semana que vem ele vai pra retifica e ja vou mecher no motor ,eu peço para eles medir para mim.
Marcel PR
Mensagem por Marcel PR em Qua 3 Set - 14:26:42
Boa tarde,agora ja tirando o motor do cofre,outra pergunta e quanto a carburaçao,vou chegar a precisar de uma tripla ou um 650cfm,qual carburaçao colocar ?
Isael
Mensagem por Isael em Qui 4 Set - 11:10:19
de acordo com os mestres...4jet de 600CFM mecânica!!!!!
o Opala não cria vácuo pra abrir o 2º
mais de 650CFM só com muita preparação!!!!
se for usar álcool, melhor a QuickFuel, que é 100% alumínio...o resto derrete!!!
dizem q acerta giglê e nunca mais mexe...
tem vídeo de Opala dando lenta de primeira partida, sem mexer em nada... Twisted Evil
Se não me engano, o BANDIT usa uma QuickFuel Drag 650...mas o motor dele é um 5.1 álcool  affraid
Quanto as weber, são excelentes, quando bem acertadas...
o problema é achar o mechanico q faça isso direito
W40/48...é carburador de pista, inúmeras regulagens, mas quem vai acertar tudo isso???
tem q ser alguém com experiência de pista, aí imagina o $$$ pra acertar!!!!
quando eu puder ($$$) vou comprar uma QuickFuel HR600...e ser muuuuuito feliz!!! OKK
Mensagem por frederico santos em Qui 4 Set - 17:10:55
BANDIT escreveu:dume caseiros :
Eu não arriscaria fazer um serviços desse com ninguém por aqui,profissionais,quanto mais caseiro..Ja da p sacar a trabalheira que deve dar..
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 13:51:32
