Hoje à(s) 3:34:23 por parrud0www
» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
» Apresentando
Ontem à(s) 20:25:05 por Julio D
34 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10201)
Qual melhor combinação de freio Opala SS aro 14?
DanielSS76
Masculino Número de Mensagens : 599
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : Era L4 vai virar L6
Mensagem por DanielSS76 em Seg 11 Ago - 20:54:46
A restauração do meu SS 76 já está mais para os finalmentes, de maneira que já começo a pensar em como melhorar os freios, suspensão, tração, enfim, dar uma melhorada geral na dirigibilidade e confiabilidade do carro sem alterar muito a estética original.
Pretendo usar as rodas originais do Opala SS aro 14, mas queria dicas de como melhorar o sistema de freios sem precisar mexer nas rodas, que já estão compradas?
Dicas como, sei lá:
Usar os discos originais ventilados com as pinças do carro x ou y que possuem maior área de contato
ou
Usar discos do carro x ou y com as pinças do carro z ou f...
No caso da adaptação dos freios no eixo traseiro, melhor usar as pinças de qual carro? Tempra, Astra, Golf, outros
Desde logo agradeço pelas contribuições.
Re: Qual melhor combinação de freio Opala SS aro 14?
Mensagem por BANDIT em Seg 11 Ago - 20:57:46
Com roda 14 não tem oque fazer !
discos de opala ....somente perfurados !
e na traseira é difícil acomodar uma pinça !!!
Não é impossível mas é difícil.....tem que esmerilhar toda a pinça pra caber !
Se for opala 4cc  o sistema original da conta !  OKK
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 11 Ago - 21:01:50
Não tenho certeza se cabem nas 14,mas não custa ver
http://www.powerbrakes.com.br/produtos-index/catalogo_produtos/-/-/kit%20opala/-/-/-/-/-/
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Seg 11 Ago - 21:08:38
BANDIT escreveu:Com roda 14 não tem oque fazer !
O Opala vai ser montado com o 6cil levemente preparado...
A partir de que aro consigo colocar um sistema de freios melhor?
Estas minhas rodas podem ser aumentadas para aro 15, acredito...
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Seg 11 Ago - 21:10:27
bruno silverstar83 escreveu:Não tenho certeza se cabem nas 14,mas não custa ver
Fala Bruno, não conhecia esses produtos... sabe de alguém que use?
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 11 Ago - 21:30:17
DanielSS76 escreveu:
Não conheço quem use,sei de gente que já entrou em contato,agora lembrei que o omega usa rodas 15 e esse kit no opala só vai ar certo nas rodas 15,que alias dá pra aumentar o aro
http://www.opaleirosdoparana.com/t8091p350-cromagem-corte-gravacao-laser
Opala Coupé 250-S 1978/9
Mensagem por kdt_go em Seg 11 Ago - 21:57:22
Os stock cars usavam rodas 14" e tinham um ptua freio.
Eles usavam na frente o conjunto do D40 e na traseira o dianteiro da F1000
Eu não vejo porque sair disso, se for fazer algo mais forte.
Ou era isso ou era da F4000 na frente e da D20 na traseira, nao tenho certeza, mas sei que era do caminhao na frente e da picape atrás, das marcas trocadas.
A unica questão é que as rodas cabiam o conjunto, eram de liga e tinham muito offset, ao contrário das SS.
Use uns espaçadores que acho que dá certo.
Mensagem por sergiomed em Seg 11 Ago - 22:02:28
Eu usei as pinças do marea na traseira com roda aro 14 ss , teve que cortar um pedacinho da pinça, mas não sei te dizer detalhes.
Da uma olha neste tópico aqui
http://www.opaleirosdoparana.com/t2281-como-colocar-freio-a-disco-traseiro
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Ter 12 Ago - 7:11:55
O kit da powerbrakes não vai entrar, eu entrei em contato e eles disseram que o mínimo é aro 16 pra entrar o sistema da frente (eles montam com discos de Omega de 296mm e pinças da Blazer)!
Pra manter as rodas 14 vc pode usar os discos ventilados originais do Opala moderno na frente e colocar as pinças Wilwood de 4 pistões neles. Essa pinça é bem pequena em altura e largura, ela chega a ser menor que as originais do Opala!!
Pra andar na rua já seria mais que suficiente! Atrás pode manter o tambor, não vejo problemas para um carro com preparação leve.
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Ter 12 Ago - 17:23:59
kdt_go escreveu:Os stock cars usavam rodas 14" e tinham um ptua freio.
Então, amigo, é alguma coisa assim que estou procurando, alguma dica de pinças de freio, pastilhas, discos que possa usar no aro 14 original do SS...
Vou dar uma olhada nisso.
Grande abraço.
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Ter 12 Ago - 17:26:42
rafa_pr escreveu:O kit da powerbrakes não vai entrar, eu entrei em contato e eles disseram que o mínimo é aro 16 pra entrar o sistema da frente (eles montam com discos de Omega de 296mm e pinças da Blazer)!
Então rafa_pr, as Wilwood seriam um sonho, mas o preço é meio proibitivo, pelo menos onde eu vi hehehe, talvez trazendo de fora, sei lá...
Existe alguma especificação ou linha que seja mais adequada ao Opala ou é só comprar a de 4 pistões?
Mensagem por BANDIT em Ter 12 Ago - 17:29:05
Mas a D20 é aro 16....uma e outra aro 15 !
O ômega é aro 15....e o freio dele não cabe no opala com roda aro14.... Aro 15 entra sem problema....
mas.....
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Ter 12 Ago - 17:30:01
Ah, o agregado do meu SS76 é original do 4cil ainda, já comprei os suportes do 6cil para soldar...
Aí surgiu a dúvida: o agregado do 4cil e do 6cil é exatamente igual ou o do 6cil tem a chapa mais reforçada ou algum detalhe que o do 4cil não tem?
Como faço para adaptar os discos duplos ventilados no agregado do meu 76 que possui discos sólidos? Precisa trocar alguma coisa além dos discos, tipo a ponta de eixo ou é só parafusar os discos duplos?
Ou seria melhor comprar um agregado completo do 4cil mais moderno com discos duplos e soldar os suportes do 6cil?
Existe diferença entre o agregado dos opalas antigos 76 e dos mais modernos em termos de reforço ou estabilidade?
Abraço.
Mensagem por BANDIT em Ter 12 Ago - 17:33:52
os agregados são exatamente iguais ....
Tem que trocar o cubo pra usar os freios ventilados
DanielSS76
Mensagem por DanielSS76 em Ter 12 Ago - 17:36:45
Valeu, Bandit!
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 6:55:02
