Ajuda ae galera.
Há 134 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 132 visitantes :: 2 motores de busca
O recorde de usuários online foi de 617 em Seg 17 Out 2022, 22:04
Qua 01 Mar 2017, 09:19 por levizito
+2
Gregorizaum
6 participantes
Bomba elétrica
Gregorizaum- Opaleiro
- Número de Mensagens : 515
Modelo do carro : Diplomata SE 2.5 Cupe duas portas 1988 agora 4.1
Cilindros : 4 cilindros agora 6 canecos
Data de inscrição : 02/12/2010
Bomba elétrica
Pessoal não sei se eh aqui o local correto para essa pergunta. Mas to usando bomba elétrica no meu opala. Porém se eu rodo apenas meia chave da ignição ela fica ligada o tempo todo. Alguém pode me ajudar como fazer pra ela voltar a funcionar apenas quando der o giro completo na ignição. Pois to querendo ajustar os vidros do carro e fico incomodado com a bomba funcionando sem parar com o carro desligado.
Ajuda ae galera.
Ajuda ae galera.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15334
6 cc Gasolina
Re: Bomba elétrica
A minha tb é assim...não sei se tem jeito de mudar isso..mas em todo caso os vidros contam com temporizador..
Parolim77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : Opala 78 250-S Turbo
Data de inscrição : 27/09/2013
Re: Bomba elétrica
Ate onde eu sei tu vai ter que usar 2 Reles , um com temporizador e o outro normal
ai como nos carros novos ele vai dar a pressao na linha apenas para a partida e vai desligar , e depois vai ficar ligado ate desligar o motor
oldsix- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Data de inscrição : 01/08/2014
Re: Bomba elétrica
olha...
por experiencia própria....
tira isso da chave direta de ignição e coloca uma chave caça no meio em série
daí só vai ligar quando vc ligar a chave e também ligar a caça
se vc nao tiver as manhas, leva isso em um auto eletrico e ele faz isso pra vc rapidinho, vc nao gasta nem R$ 20,00
vlw
vlw
Re: Bomba elétrica
Parolim77 escreveu:Ate onde eu sei tu vai ter que usar 2 Reles , um com temporizador e o outro normal
vou ver essa parada ai, eu quero que fique tipo assim msmo.
a_galvao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 370
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
Re: Bomba elétrica
Gregorizaum escreveu:Pessoal não sei se eh aqui o local correto para essa pergunta. Mas to usando bomba elétrica no meu opala. Porém se eu rodo apenas meia chave da ignição ela fica ligada o tempo todo. Alguém pode me ajudar como fazer pra ela voltar a funcionar apenas quando der o giro completo na ignição. Pois to querendo ajustar os vidros do carro e fico incomodado com a bomba funcionando sem parar com o carro desligado.
Ajuda ae galera.
Ola,
No meu carro, utilizo o sinal de dois circuito:
- o do motor de arranque
- e da cebolinha de oleo.
Assim, o funcionamento da bomba, apenas ocorrre quando:
- da partida no motor
- ou enquanto a cebolina de oleo estiver apagada.
O circuito eletrico e' composto por 02 reles, sendo:
- um rele com contato NA
- e o outro com contato NC
aldenir diplomata 88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : opala comodoro 1986
Data de inscrição : 14/05/2012
Re: Bomba elétrica
O meu opala tem a funcao acessorios na chave, gira se a chave no sentido contrario mas apertando aquele pinguelinho da trava,ai funciona os acessorios do carro ai o eletricista pega o pos chave para a bomba.
Hoje à(s) 12:10 por bybecker
Hoje à(s) 11:35 por Tonho_RS
Hoje à(s) 11:16 por Tonho_RS
Seg 15 Abr 2024, 21:25 por Marcos Marcos
Seg 15 Abr 2024, 11:36 por Gaitablue1
Seg 15 Abr 2024, 11:09 por Tonho_RS
Seg 15 Abr 2024, 11:04 por Tonho_RS
Sáb 13 Abr 2024, 21:57 por gordovogt
Sáb 13 Abr 2024, 05:18 por Rubão6cc
