pois e fui trocar o cavalete ou cachimbo nao sei como chama do trambulador da caixa 4 m moderna so que agora o eixo de dentro aonde vai a travinha nao volta mais pra fora e agora
Há 115 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 115 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
eixo do trambulador da caixa 4 marcha moderna
Sedimar- Opaleiro
- Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
Re: eixo do trambulador da caixa 4 marcha moderna
tire uma foto e poste ai para os amigos do forum ter uma ideia melhor e poder orientar vc
Sedimar- Opaleiro
alguem sabe com faço para puxar de volta ja forcei e nao que volta
Sedimar- Opaleiro
eu to sem maquina agora mas aquele eixo do trambulador aonde tem o buraco para chaveta elastica 5mm
teteubp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 884
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
cara se pode ter dado o azar de ter soltado um macaquinho ou trepado um sincronizador dentro da caixa!
sei la..
deixa vir mais opniões dos mais experientes ae
sei la..
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
como ele foi pra dentro?? como assim??
vc deve ter engatado alguma marcha.....pra voltar sem nada nesse eixo é dificil mesmo
tenta dar uma explicada melhor
teteubp- Opaleiro
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
pois é cara!
tenta explicar isso melhor pra gente!
tenta montar o trambulador e puxar para fora (engatando uma 3ª ou 1ª)
não intendi muito bem como quis dizer!
se tiver foto! ai é mais certo..
