» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
» Finalmente Opala na Garagem
» Ajudinha na costumização
» Luz da bateria acesa direto
19 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
guijgl
preparação 151
Cara79van
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Caravan 1979
Data de inscrição : 16/08/2014
preparação 151
Mensagem por Cara79van em Dom 17 Ago - 17:34:04
Boa noite a todos,
sei que tem muitos tópicos aqui relacionados a o 4cc, mas gostaria de saber o que vocês acham da receita que o preparador aqui da cidade vai fazer no meu 4tinho. sei o básico sobre a mecânica, por isso peso ajuda aos mais experientes, que aqui é o que não falta... hehe... segue:
Weber 40
Dimensionado 4x1
Radiador de alumínio/Mangueiras silicone/Ventoinha életrica
Velas irridium, bobina, cabos de vela accel, distribuidor
O motor ja foi pra retifica e é pra voltar com pistão a alcool, pra rodar ainda no gas.
O cabeçote segundo ele vai polir os dutos e tirar 1mm.
o comando ficou pra mim comprar, (o preparador falou que um 278 ou um 288 ficaria ótimo) e lendo alguns topicos, percebi que os fabricantes nacionais não são muito confiaveis, encontrei esse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-574719467-comando-de-valvulas-mec-278278-gm-4cil-151153-_JM , duvida, e necessário trocar as molas, pratos, engrenagem e etc?.. ou esse comando e só colocar nessa receita?
o que vocês acham dessa receita?
Mestre "C"
Masculino Número de Mensagens : 110
Modelo do carro : Cmomodoro SL/E 90
Cilindros : 4 cilindros, ainda 151" em breve181"
Data de inscrição : 22/03/2014
Re: preparação 151
Mensagem por Mestre "C" em Dom 17 Ago - 18:28:26
Cara79van escreveu:Boa noite a todos,
Weber 40
Dimensionado 4x1
Sim é necessário trocar tudo,estou fazendo um 4 cilindros também só que 3.0.Te dou a dica pra comprar o kit e as outras peças.Seguem os links:
Isso foi o que eu pedi para o meu motor:
http://www.summitracing.com/dom/search?SortBy=BestKeywordMatch&SortOrder=Ascending&keyword=cl-14-123-4
Tem que comprar isso também:
http://www.summitracing.com/dom/search?SortBy=BestKeywordMatch&SortOrder=Ascending&keyword=cca981-8
http://www.summitracing.com/dom/search?SortBy=BestKeywordMatch&SortOrder=Ascending&keyword=cca-601-8
http://www.summitracing.com/dom/parts/cca-742-1 Esse é unitario tem que pedir 8 peças
http://www.summitracing.com/dom/search?PageSize=100&SortBy=BestKeywordMatch&SortOrder=Ascending&keyword=cca-7861-8
http://www.summitracing.com/dom/search?PageSize=100&SortBy=BestKeywordMatch&SortOrder=Ascending&keyword=cca-1261-8
Se vc preferir um comando mais bravo,tem esse aqui,o famoso 525b só que pra 4 cilindros,mas tera que rever todas as peças acima de acordo com o pedido do fabricante do comando,senão vai "ralar" o comando.
http://www.summitracing.com/dom/parts/isk-251526/all/make/chevrolet
Cuidado ao comprar peças para Opala 4 cilindros no exterior,tem que comprar peças pro motor 153"!!!!Eles tem um motor 151" lá que é "parecido" com o nosso e não é o mesmo.Tem que comprar pro 153",fica ai a dica!!!
Vc não precisa ter cartão internacional,pode fazer cadastro no pay pal e cadastrar seu cartão nacional mesmo.Vc pega o pacote direto nos correios,a receita vai te tributar em 60% do valor em dollar,mais uma taxa de R$12,00.Vem depois um imposto(ROUBO)na fatura do seu cartão.
Nada melhor do que um PT pra cobrar imposto de você!!
Boa sorte na empreitada ai colega!!!!!
rafael.luc
Masculino Número de Mensagens : 50
Data de inscrição : 14/08/2014
Re: preparação 151
Mensagem por rafael.luc em Dom 17 Ago - 19:14:53
Weber 40
Dimensionado 4x1
Ja leu isso aqui:
http://bestcars.uol.com.br/cp-opala.htm
É semelhante ao sua, embora tenha achada a rotação um tanto exagerada na simulação do site.
Cara79van
Re: preparação 151
Mensagem por Cara79van em Dom 17 Ago - 20:43:31
Mestre \"C" escreveu:
Weber 40
Dimensionado 4x1
obrigado, pela força,
meu inglês e bem fraco... rsrsrs.. mas não teria aqui no brasil, essas relação de peças?
Cara79van
Re: preparação 151
Mensagem por Cara79van em Dom 17 Ago - 21:03:45
rafael.luc, é bem semelhante mesmo, o preparador falou entorno de 150cv, mas isso quem vai dizer é no dino. vlw pela ajuda, abrass
Mestre "C"
Re: preparação 151
Mensagem por Mestre "C" em Dom 17 Ago - 21:22:11
Cara79van escreveu:
É só vc pegar a referência (o Número)das peças e pesquisar,pode ser que ache aqui no Brasil,mas te garanto,vai achar bem mais caro do que trazer de fora e pagar os IMPOSTOS.
Fazer motor preparado é assim,se vc não gastar dinheiro na compra de peças certas,vai comprar porcaria,ou economizar com "macetes"e "feitiçarias"e acabar jogando o seu dinheiro fora...a "preparação" barata nunca vai ficar boa,seu carro vai estar pelo menos tres dias da semana na oficina,até que vc fique p#to e resolva vender o carro ou desfazer a preparação.
Conselho de amigo,pesquise muuuuito antes de fazer qualquer compra ou serviço.
Re: preparação 151
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 5:50:15
