Hoje à(s) 16:07:34 por Kresly
Hoje à(s) 15:50:50 por REI V8
Hoje à(s) 12:24:40 por dinartebot
» Opala Diplomata 86
Hoje à(s) 12:18:10 por dinartebot
Hoje à(s) 12:15:45 por dinartebot
Hoje à(s) 11:34:10 por opala4cc
Hoje à(s) 10:51:08 por jackson.zl
59 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10209)
Regulagem comando Crower 292/298
Tiago Maciel
Modelo do carro : Opala Diplomata coupe saia e blusa ano 86/87
Data de inscrição : 12/07/2010
Mensagem por Tiago Maciel em Seg 18 Ago - 23:18:52
Pessoal andei pesquisando sobre folga de válvulas e tal e não achei algo muito certo do que fazer...Bom tenho um opala 87 6cc e estou instalando uma quadrijet quick fuel 650 c coletor engine nele e resolvi tirar o cabeçote pq tinha uma rosca q prende o coletor de escape no cabeçote ruim e tirei ele pra limpeza geral arrumar essa rosca defeituosa ,trocar selos e ja trocar a junta do cabeçote embora n ter tido problemas de aquecimento e etc...só achei estranho q quando tirei a tampa do cabeçote os balancins estavam bem distantes das varetas só puchei sem força pro lado e os balancins sairam !!! agora q vou colocar de volta o cabeçote quero deixar reguladinho ja, como faço pra regular as valvulas?tem a ver essa folga com o levante do comando e os tuchos serem mecanicos? Coloquei tudo novo quando preparei o motor..oq ja tem nele são
tuchos crower mecanicos
Varetas de aço Comp Cams (n sei se tem as mesmas medidas da original)
comando crower 292/298 part number 03312
molas de valvulas crower Part Number: 68390X3-12 (são essas do link)
http://www.crower.com/valve-springs-1-460-low-stress-dual-w-damper-1908.htm l
Na especificação desse comando diz entre outras coisas:
Part Number 03312
Engine Make Chevrolet
Part Class Camshaft
Camshaft Name Compu-Pro
Camshaft Series Compu-Pro
Engine Type Inline 6 Cylinder
Engine Size 194, 230 & 250
Product Type Mechanical Flat Tappet
Valve Lash .022" intake and .024" exhaust
Lobe center 107
Advertised Duration: Intake / Exhaust 292 / 298
Duration @ .050" Lift: Intake / Exhaust 248 / 252
Lobe Lift: Intake / Exhaust .313 / .322
Rocker Ratio: Intake / Exhaust 1.75 / 1.75
Gross Valve Lift: Intake / Exhaust .548 / .564
Em quanto deixo a folga das válvulas sem risco de empenar as varetas?meu cabeçote esta com as válvulas originais,mas tem pratinhos e travas de aço,sem falar em dumper,cabeçote 1,5 mm rebaixado
Desde já agradeço a quem puder me ajudar...Obrigado
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Re: Regulagem comando Crower 292/298
Mensagem por Sr.Bianchi em Ter 19 Ago - 6:59:08
Opa!
Éssa é a folga das válvulas "recomendada" pelo fabricante; 0.022" nas de admissão e 0.024" nas de escape. Deixando assim, é pra não ter erro. Mas é possível se ajustar as folgas em medidas ao "gosto".
Você trocou as molas? Se não trocou, aproveite que o cabeçote passará pela retífica e utilize molas recomendadas, de mais carga. Esse comando aí gira muito mais e mais rápido que o original. Além de flutuar vai comer os cames com molas originais.
Espero ter ajudado.
Tiago Maciel
Mensagem por Tiago Maciel em Ter 19 Ago - 15:20:18
Troquei as molas sim Sr bianchi.... uso as da crower q estao no link citado acima. eu só estava em duvida por causa das varetas pro comp .. mas agora esta tranquilo... irei deixar com as regulagens certinhas obrigado
Mensagem por BANDIT em Qua 20 Ago - 20:16:49
Olá Tiago !
Sobre a folga de válvula está descrito na papeleta do comando  , Esse seu comando requer folga de admissão de 0.55mm   e folga de escape de 0.60mm.  é essa folga que vc. deixa com o calibre de lamina !
Teu comado possui 7.95mm. de levante !
Com balanceiros de 1.70 o levante total do comando fica em 13.5mm.
Com balanceiros de 1.75 o levante total do comando fica em 13.8mm.
Não é um comando tão brabo , com sei desse valores simplesmente converti de polegadas pra milímetros . multiplicando por 0.25 !  Te da o resultado em (mm.)
Folga :
Esse valor de 0.55mm. e 0,60mm. seria um valor pré-determinado pelo fabricante pra um motor GM 250  relativamente original .....ou seja o fabricante não sabe o tamanho do pistão o quanto de trabalho tem o cabeçote e tipo de carburação essa folga recomendada   seria pra um motorzinho ,meia boca alimentado por uma webber 40....mas veja bem , vc. tem um dos melhores sistema de alimentação pra 6cc  que é uma Quick Fuel 650cfm     esse carburador da muito torque em baixa.....então vc. não precisa deixar esses 55mm. de folga....tipo 50 ou até 45mm de folga....Não é bom ter "tanta força" na baixa....pois se vc. não andar com pneu M/T na rua.....vai ser fritero direto....vc. diminuindo a folga vc. diminui um pouco essa força de baixa ! deixa o carro + homogêneo....e ganha rpm final !!!!
carga de mola :
Comprar simplesmente a mola recomendada pelo fabricante do comando , não quer dizer que vc. que no cabeçote ela terá a pressão ideal !!!! A pressão da mola (se quiser chame-a de pressão final ) é uma somatória de valores ....quantos mm. retirado do cabeçote , comprimento da vareta , tamanho dos balancim , usinagem do cabeçote , e altura da válvula a própria altura da mola , tudo isso soma-se pra dar a pressão final da mola !  Não é um fator isolado , ou seja vc. tem que saber exatamente o tamanho dessa vareta ....e fazer os cálculos pra ver se está de acordo com seu motor !
considerações finais :
Podemos assim dizer que folga de válvula e pressão de mola....não existem ....não adianta vc. comprar uma mola que tenha 300libras de pressão....(a mola tem !!!) mas não quer dizer que no seu cabeçote vai ter essa pressão ! Ela vai ter + ou menos !
A folga de válvula também não existe  é + um recurso pra uma sintonia fina (um acerto) de motor-Santos tuchos mecânicos -  O valor é inexistente pois depende oque vc. quer do carro....muita força de baixa....+ rpm final....e ainda tem o fator enquadramento (adiantado / atrasado) que influência da folga de válvula também
Boa sorte ! OKK
Mensagem por BANDIT em Qua 20 Ago - 20:19:19
Aqui vc. pode ler um pouco + sobre carga de molas :
http://www.opaleirosdoparana.com/t22460p50-regulagem-weber-40-isky-525-b
Esse é o calibre de laminas pra vc. regular as folgas de válvulas :
Tiago Maciel
Mensagem por Tiago Maciel em Qua 20 Ago - 21:20:23
Simplesmente esclarecesse minhas duvidas Bandit ,como sempre desde o inicio do projeto sempre com boa vontade me ajudando nas mais diversas perguntas...muito obrigado
Vou dar uma pesquisada se acho o comprimento das varetas originais e comparar com as que tenho da comp cams...
Tiago Maciel
Mensagem por Tiago Maciel em Qua 20 Ago - 21:45:33
Medidas 5/16" x 9.677 " acho q são essas as da comp cams
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 17:10:11
