50 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fernandohluiz, Rubão6cc
Rubão6cc (9900)
dfv446
cwbruno
Data de inscrição : 05/04/2013
dfv446
Mensagem por cwbruno em Sex 22 Ago - 14:02:38
Boa tarde,
Pessoal instalei a dfv 446 ontem, porém ela não está segurando na lenta.
O cabo do acelerador n tá bem esticado, tá meio "molao" pode ser uma das causas?
As x ele segura a lenta, e em torno de 10seg dps comeca a cair o giro até morrer.
Pode ser excesso de combustível? Qnd desliga o carro, dentro da dfv continua pingando alcool.
ZZ Top
Masculino Número de Mensagens : 195
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Re: dfv446
Mensagem por ZZ Top em Dom 24 Ago - 6:17:08
446 é complicado, se não for novo, sempre tem uns vazamentos e passagem de ar por má vedação, tente verificar se está tudo vedando muito bem antes de mais nada !
Quanto ao acelerador, ele está com as molas originais, tipo são duas, uma que fica no came de aceleração e outra que fica naquele suporte preso nos parafusos da tampa, com as duas molas é pra voltar e deixar sem folga, verifique tbm a regulagem do cabo. Depois disso tudo verificado, pode ser a regulagem dos parafusos de ar da lenta, aqueles 2 parafusos com uma molinha que fica na base bem em baixo, eles regulam o ar da baixa.
Mas os principais problemas é por causa de má vedação, e eu resolvi uma vez comprando juntas novas e "emborrachando elas com silicone de alta temperatura", virou uma junta de borracha um pouco mais grossa que vedou tudo que ficou uma beleza, fica a sugestão.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Re: dfv446
Mensagem por Victor Meijerink em Qua 3 Set - 20:55:47
Não sei se já resolveu,mas quando faz isso é muito combustivel na cuba... ou a bóia tá alta demais,ou tá encharcando,ou a agulha não veda...
ou aquela caipora de vválvulade máxima não esta funcionando direito(isole aquela porcaria)
Eduh2800
Re: dfv446
Mensagem por Eduh2800 em Qua 3 Set - 21:14:15
Significados para DFV :
1º De Foder aVida
2º De Fazer Vergonha
3º Desgraça Fiasquenta Véia.
Acho que são poucos que conseguem tirar sorte numa dfv usada, e nova na caixa é melhor partir pra holley 350cfm ou weber pra 4 cilindros, ou quick fuel 600cfm pra 6... mais em conta e mais facil de regular e não incomoda 1% do que a dfv incomoda.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Re: dfv446
Mensagem por Victor Meijerink em Qua 3 Set - 21:23:11
kkkkkkkk DFV é fogo... mas também pe muito boa,eu gosto e bastante de DFV... semana passada ainda fiquei de cabelo branco quase com uma... mas é boa,j´consegui otimos resultados com uma a álcool que eu tinha. agora vou montar 40 IDF e na gasolina... alcool até esquentar é um saco,isso com qualquer carb.
Eu particularmente não gosto é de H34... Mas ainda desce. o que me enoja é 3E CARBURADOR DE MOÇA...
alex medina
Re: dfv446
Mensagem por alex medina em Qua 3 Set - 21:30:50
ei psiiuu q isso o meu é h34 mais pq ja veio na carava mais meu sonho de consumo é um belo weber 40 cm admissao aquecida claro
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Re: dfv446
Mensagem por Victor Meijerink em Qua 3 Set - 21:36:30
40 com adm aquecida é tudo de bão... tinha um que era a 40 num coletor do carburador de menina... depois uma 446 denovo num coletor do tal carburador,o coletor daquela desgraça presta... mas acho que pra 40 é meio fraco... eu tinha, era bom,mas é pequeno,com um drago ou engine o resultado é melhor....
alexandros
Modelo do carro : Caravan Comodoro 88/89 250-S
Re: dfv446
Mensagem por alexandros em Qua 3 Set - 21:45:07
Seu carro esta afogando!
Retira a tampa e deixe o nivel da boia de forma que a agulha vede completamente quando o combustivel ficar a 1,3 cm da borda da cuba. Feche o carburador regule a marcha lenta e pode acelerar.
Claro, desde que a boia e agulha sejam NOVOS, procure por uma boia confeccionada em plástico "liso" tipo ABS, pois as boias esponjosas encharcam e dá nisso...
Abs!
Masculino Número de Mensagens : 4715
Re: dfv446
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 3 Set - 21:56:21
Veja se a boias não é de carbono porque com esse combustíveis que temos hoje ela encharca,de preferência pra as de plastico,apanhei um bom tempo por causa disso.
Pra saber se tá encharcada coloque num copo com gasolina e veja se afunda,se afundar é boia OKK
Re: dfv446
Mensagem por frederico santos em Qui 4 Set - 16:51:27
Pode verificar as boias de plástico tb ,chacolhando-as.Se ouvir liquido balançando dentro delas.
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Re: dfv446
Mensagem por ZZ Top em Qui 4 Set - 16:59:12
Como vocês mais entendidos fazem pra isolar a tal valvula de maxima ?
Última edição por ZZ Top em Qui 4 Set - 19:49:19, editado 1 vez(es)
PTGSA
Masculino Número de Mensagens : 85
Modelo do carro : Diplomata 1982
Acertando o 446
Mensagem por PTGSA em Qui 4 Set - 19:45:27
cwbruno escreveu:Boa tarde,
Não. O racicínio é simples: você não precisa acelerar constantemente para fazer a lenta - a regulagem do carburador, não o seu pé, deve fazer esta tarefa.
São dois parafusos na frente que comandam os gicleurs de lenta e um parafuso atrás, no comando do acelerador, que mantém a aceleração. Regular estes três é a tarefa.
cwbruno escreveu:
Duas coisas fazem este pinga-pinga. Primeira: conjunto agulha e bóia. Segunda: eixo do pé do carburador com desgaste e/ou má vedação das borboletas.
Sugiro: procure na internet pelo manual Weber 446. Ali estão bastante detalhadas as regulagens e a mecânica deste carburador. Uma coisa aprendi com ele: tem de estar 100% limpo e regulado; 90% não é 100.
A forma de isolar a válvula de máxima é usar solda prata, também conhecida como solda branca - esta que usamos para soldar fios em rádios e televisores. Basta entupir de solda os orifícios.
Repito o conselho, começe pela leitura do manual. Identifique também se os gicleurs estão corretos para seu motor. Substitua tudo aquilo que vc achar que não está bom.
Estamos na torcida. Abraço.
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Re: dfv446
Mensagem por Victor Meijerink em Qui 4 Set - 22:04:30
ZZ Top escreveu:Como vocês mais entendidos fazem pra isolar a tal valvula de maxima ?
Ou como eu fiz a anos já,(por não usar a cabeça) com estanho na válvula.
Ou como aprendi esses dias, com um tampão de chicleur,que vai no fundo da cuba,é a mesma rosca...
fastaveira
Masculino Número de Mensagens : 235
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 1984
GM Caravan de Luxo 1978
Cilindros : 4 - (2500cc) Ambos
Data de inscrição : 14/04/2008
Re: dfv446
Mensagem por fastaveira em Sex 5 Set - 20:55:01
Para ajustar esse tipo de carburador, primeiramente deve-se fechar os dois parafusos inferiores de marcha lenta, logo em seguida abri-los girando duas voltas cada um. É importante fazer a regulagem através desses parafusos abrindo ou fechando mantendo sempre as mesmas voltas entre eles. No seu caso, se está pingando combustível internamente mesmo estando o motor desligado, tudo indica que é ajuste da bóia, ou precisará substituí-la. O ajuste faz-se entortando sua haste, mas se entortar demais poderá causar excesso de combustível (derramamento de combustível interno) ou faltar combustível em altas rotações, é um procedimento chato.
Sem mais.
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Re: dfv446
Mensagem por ZZ Top em Sex 5 Set - 22:00:06
Essa do tampão do gicle pra tampar a maxima achei ótima dica.
Obrigado pelas informações pessoal.
megadeth
Re: dfv446
Mensagem por megadeth em Dom 7 Set - 18:38:34
ZZ Top escreveu:Essa do tampão do gicle pra tampar a maxima achei ótima dica.
Fala ai meu amigo! Quando vamos colocar o opalão pra rodar!!!!
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Re: dfv446
Mensagem por ZZ Top em Dom 7 Set - 23:12:26
megadeth escreveu:
Fala broder, depois das coisas paradas por um tempo, agora retomando com força total, se tudo der certo em alguns dias já vai estar rodando pra fazer os acertos finais.
Abs.
cwbruno
Re: dfv446
Mensagem por cwbruno em Qui 11 Set - 16:35:33
Fala pessoal, tinha esquecido dessa postagem.
Realmente era a questão da boia, tava dando muito combustivel na cuba.
Isto ja foi solucionado.
Porém, como o colega la em cima citou: "DFV = De foder a vida" kkk
1º Problema : Quando freia muito forte/bruscamente ele morre. Quase certeza que é a questão de AR, além disso, há outras "alternativas"?
2º Problema: O opala é 4 marchas, porém o giro dele está extremamente alto. Na 4 marcha a 100km/h fica em 3500 giros (eu achei isso um absurdo, pois o gol 1.0 que eu tinha ficava a 4000 (na quarta marcha mesmo)).
O maior problema é o 2º, alguem sabe o que pode ser?
É alguma regulagem?
Eduh2800
Re: dfv446
Mensagem por Eduh2800 em Qui 11 Set - 18:16:11
Cwbruno escreveu:1º Problema : Quando freia muito forte/bruscamente ele morre. Quase certeza que é a questão de AR, além disso, há outras "alternativas"?
1 - Isso acontecia comigo na H34 de teste... era entrada de ar mesmo, mas tem que ver se não é também pela mangueira do hidro.
2 - É 4 cilindros? o meu só fica em 3500 rpms quando ja ta beirando nos 160 kh... porem é 5 marchas. Diferencial de 4 cilindros se não me engano só tem a relação 3:54
cwbruno
Re: dfv446
Mensagem por cwbruno em Qui 11 Set - 18:46:06
Eduh2800 escreveu:
Não, é 6cc mesmo.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: dfv446
Mensagem por opaleiro ss em Qui 11 Set - 18:59:59
6 cil com dif do 4.....o meu ainda tá assim, uma m.
Eduh2800
Re: dfv446
Mensagem por Eduh2800 em Qui 11 Set - 19:15:26
diferencial do 4 cilindros ai.
Re: dfv446
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 11 Set - 19:17:58
O silver tambem usa o 3:54,pra cidade fica muito bom,mas pra rodovia
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: dfv446
Mensagem por opaleiro ss em Qui 11 Set - 19:19:51
O pior é que acho que fica ruim até pra cidade......um opala 4 cil é mais ligeiro
cwbruno
Re: dfv446
Mensagem por cwbruno em Qui 11 Set - 19:32:20
O diferencial é original do 6cc, 3.07, confirmei.
40 por 13
Re: dfv446
Mensagem por bruno silverstar83 em Qui 11 Set - 19:43:40
opaleiro ss escreveu:O pior é que acho que fica ruim até pra cidade......um opala 4 cil é mais ligeiro
Pra arrancar nem uso a primeira,lombada é em terceira mesmo
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: dfv446
Mensagem por opaleiro ss em Qui 11 Set - 20:02:59
bruno silverstar83 escreveu:
É bem isso mesmo........daí coloco a quarta e a 60 km/h pede 5ª e a 100........putz pede até a 7ª
cwbruno
Re: dfv446
Mensagem por cwbruno em Qui 11 Set - 20:31:22
o meu 6cc a 100 ja ta pedindo 5ª, a 120 ja estaria na sexta fácil fácil kkkk
Re: dfv446
Mensagem por frederico santos em Sex 12 Set - 16:05:43
Putz só não desanimo tanto depois de ler esses comentários pq não sei como vai ficar com um comandinho que só tem força à partir de 1800 giros.O meu é 6cc alcool com um comando 272x272 (cópia) e com carbura dfv 446. No comando original era um óóóó mesmo..subia os morros de 4° em alguns momentos.Assim que andar posto aqui as experiencias..kkkkk.Estou apostando em tiros curtos..Como meu diferencial quebrou um tempo atrás e o opalão ficou muito tempo parado consegui um de 4cc em ótimo estado com um bom preço com muita dificuldade.Os diferenciais 3,07 e ou 2,73 são raríssimos aqui no estado.E quando encontra é uma fortuna.Dana então nem se fala...
Re: dfv446
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 20:47:51
