» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
22 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fellippe
Rubão6cc (10277)
Duvidas caravan 78
evitoria
Data de inscrição : 24/08/2014
Duvidas caravan 78
Mensagem por evitoria em Dom 24 Ago - 9:58:35
Bom, não entendo muito de mecânica, mas estou a aprender e gostaria de eu mesmo fazer a reforma da caravan em excelente estado que adiquiri recentemente e gostaria de saber o seguinte .
PARA CARAVAN 1978 MOTOR 151/CARBURADOR SOLEX 40/44 AEIS.
1.TIPO DE OLEO LUBRIFICANTE ADEQUADO PARA TROCA
2. QUAIS OS MODELOS DE VELAS DE IGNIÇÃO PARA TROCA
3. EXPLICANDO ( na parte de cima do motor logo ao lado do carburador tem uma peça que esta danificada a qual eu identifiquei com " cebolinha" do oléo mas não tenho certeza, gostaria de confirmação para fazer a substituição correta da mesma) quando puxei pelo fio ela saiu com uma pequena mola interna.
4. se alguém puder dar dicas de como fazer a manutenção do arrefecimento da mesma tipo, so agua ou uso aditivo, pois o carro estava parado ha mais de 10 anos.
Atenciosamente,
Eduardo.'.
alex medina
Re: Duvidas caravan 78
Mensagem por alex medina em Dom 24 Ago - 10:05:01
cara oleo é bm coloca o 20 50 mineral
vela é so pedir pra alccool ou gasolina dependendo do que seu carro for e coloque ngk muito boa
pelo o que entendi vc ta falando do sensor de temperatura da agua e so dizer para o vendedor se seu carro e a alcool ou gasolina sem erros
e tbm é por ele q vc sangra o sistema d arrefimento e troca a agua do radiador
conselhop nao coloque aditivos pr enquanto ja q seu carro tava muito tempo parado se vc colocar vai arrebentar mangueiras radiador e outras coisas troqua a agua e ande um tempo assim que fica show
evitoria
Mensagem por evitoria em Dom 24 Ago - 10:14:50
alex medina escreveu:cara oleo é bm coloca o 20 50 mineral
Legal, então pelas fotos que vi na internet é mesmo o sensor de temperatura, então eu retiro esta peça, retiro a mangueira embaixo do radiador e deixa a agua escoar, e tem algum macete para recolocar a agua no motor e radiador ?
alex medina
Mensagem por alex medina em Dom 24 Ago - 10:22:03
o macete é o seguinte vc vai recolocar a mangueira no lugar e deixar sem o sensor dai vc continua colocando agua ate escoarbastante agua pelo o buraco onde vai o sensor depois e so colocar o sensor e ligar o carro e fique de olho na temperatura,se subir muito é pq ainda tem ar no sistema dai vc espera o carro esfriar um pouco retire o sensor novamente e deixe escoar mais agua basicamente é isso e sempre esperto com a temperatura
evitoria
Mensagem por evitoria em Dom 24 Ago - 10:25:37
OK vou fazer isso, saberia dizer quantos litros de oleo para troca ja incluindo o filtro ?
alex medina
Mensagem por alex medina em Dom 24 Ago - 10:28:26
me pegace mais eu axo q 4 .5,mais faz assim troca o filtro bota 3 ltros de oleo novo liga o carro espera apagar a luz do oleo e dai vai so conferindo na vareta q nao tm erro
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 6:51:00
