» bronzinas do opala
Hoje à(s) 20:47:37 por flavio oliveira
» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO FAÇA SUA PRIMEIRA POSTAGEM ANTES DE LER ISSO!!!
Hoje à(s) 20:46:54 por lucasklaus
» Caravan Comodoro 4.1/S 86 Cinza
Hoje à(s) 19:14:41 por Fernandohluiz
» Conexão canulas cilindro mestre
Hoje à(s) 18:43:01 por Marcos Adriano
» Deslocar rodas para dentro.
Hoje à(s) 17:05:05 por adpachec
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 16:16:19 por ^Marcos^
Hoje à(s) 14:53:58 por magao
Hoje à(s) 14:48:09 por magao
» Mover rodas para dentro.
Hoje à(s) 14:18:01 por adpachec
39 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, horlle, lucasklaus, raphaelcaronti
Rubão6cc (10040)
Retrovisor eletrico (restaurando!)
Mensagem por marcel.minatto em Seg 25 Ago - 8:53:07
Bom dia amigos, deixo esse topico porque não lembro de nenhum por aqui! bom seguindo a minha restauração peça a peça da minha Caravan 1985! segue o retrovisor elétrico!
Vamos lá, primeiro você remove ele do carro! um conector para os fios e 2 parafusos que fixam ele na porta!
forçe um pouco com a chave e vá cortando com um estilete ou faca!
até remover a lente!
após remover remova os 4 parafusos, forçe um pouco para abrir!
essa é a maquina que faz com que o vidro movimente em X e Y!
para a abrir atente-se aos quatro pontos e corte nessa maneira!
ao abrir você vai indentificar os 2 componentes que fazem a maquina funcionar!
remova os 2 componentes sempre se atentan-se a ordem de desmontagen, note que a bobina é conectada ao motor e tem lado!
no meu caso! o corpo da maquina está boa! nada quebrado! o problema está no motor e bobina!
A bobina
desmonte ela e obser a sequencia!
Eu utilizei oleo de maquina para lubrificar! apos lixar tudo com lixa 1000 e remontar na maneira correta você pode testar direto em uma bateria 12v e ela da um estalo tipo um bater de rele!
O motor
para abrir o motor atente-se a esses 2 pontos que ficam um cada lado, entorte a chapa do corpo do motor até a tampa soltar!
apór abrir forçe a tampa para cima devagar para não estragar as escovas!
agora lixe com uma lixa bem fina, e deixa bem polido todas as peças! passe um pouco mais de oleo no eixo e um pouco! note que tem uns imãs dentro deixe eles bem limpo!
a maneira correta de montar fica assim:
atente-se as escovas de partida!
Para facilitar a montagem correta! monte de cabeça para baixo e ponha o eixo nas escovas como na foto!
após isso é so montar o motor e ele colocar direto no 12v da bateria e ele deve girar firme sem ruidos e com força que vc nao consiga segurar o eixo com o dedo!
agora é so remontar tudo! e vai ficar 100% eu não montei porque vou pintar e mexer nas lentes! mas eu montei tudo para testar e fico ok! as cores dos fios estão anotadas na peça
do corpo! a cor branca é o neutro, quando vc usa outra cor, marron ou azul ele movimenta para um lado formando o eixo X e Y!
obrigado amigos! espero que todos tenham gostado! e boa sorte! caso tenham duvidas! disponha!
Eduh2800
Re: Retrovisor eletrico (restaurando!)
Mensagem por Eduh2800 em Seg 25 Ago - 9:13:00
Ótimo tutorial Marcel! Vai ajudar muito já que meu retrovisor do lado do passageiro ta travado... Obrigado mesmo!
Mensagem por marcel.minatto em Seg 25 Ago - 10:30:58
Eduh2800 escreveu:Ótimo tutorial Marcel! Vai ajudar muito já que meu retrovisor do lado do passageiro ta travado... Obrigado mesmo!
De nada amigo! obrigado! sim eu resolvi colocar porque tinha essa duvida também! os meus ficaram bons! gostei do resultado! se não tiver nada quebrado é so fazer esse procedimento que já era! boa sorte!
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Seg 25 Ago - 12:13:52
Parabéns!! Agora eu conseguirei consertar os meus!
cupe89
Masculino Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : cupê
Cilindros : 98cv
Mensagem por cupe89 em Seg 25 Ago - 12:28:34
Meu retrovisor eletrico estava com muita folga na junta dele onde fica a mola , dai desmontei como esta no tutorial ai do amigo do marcel , quando cheguei na mola maior moleza pra retirar a trava , feito isso consertei a mesas que estava a folga na parte debaixo tem dois parafusos que com o tempo eles afrouxam ou quebra o suporte de fixação pois ele é material bem fraco acaba quebrando antimonio , foi facil de conserto , problema é na hora de montar a mola e colocar a traca , ela é muito dura para decer e travar deu muito serviço e tempo gastado , eu consegui colocala a trava de outro modelo mas ela não aguentava a pressa e escapava dai revolvi colala denovo a trava e fixala com solda eletrica ai sim numca mais sai , retroviso 100 % restaurado e fincionando como novo sem folgas e dobrando normalmente ....
Masculino Número de Mensagens : 4233
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 25 Ago - 12:55:28
Valeu, boa dica.
Obrigado
cupe89
Cilindros : 98cv
Mensagem por cupe89 em Seg 25 Ago - 13:42:45
Eu irei restaurar outro retrovisor que esta com o mesmo problema e ai mandarei as fotos como foi procedimento....
Pintto
Masculino Número de Mensagens : 405
Mensagem por Pintto em Seg 25 Ago - 14:49:44
Arrumei o meu a um tempinho atrás, mas não cheguei a abrir o motor, tava com ferrugem mas óleo de máquina resolveu o problema.
Na parte de tirar o espelho, recomendo usar um secador de cabelos para amolecer a cola.
Mensagem por Cojak em Seg 25 Ago - 15:00:53
Parabéns pela atitude Marcel,isso é muito útil pra quem precisa recuperar os retrovisores!
flavio.x
Masculino Número de Mensagens : 185
Data de inscrição : 16/10/2013
Mensagem por flavio.x em Seg 25 Ago - 15:03:24
Ótimo tutorial marcel! Parabéns!
Uma vez eu inventei de desmontar meu retrovisor, daí tirei a trava da molinha... pra que???... Mad até hoje não montei kkkkkk
Valeu!
cupe89 escreveu:Meu retrovisor eletrico estava com muita folga na junta dele onde fica a mola , dai desmontei como esta no tutorial ai do amigo do marcel , quando cheguei na mola maior moleza pra retirar a trava , feito isso consertei a mesas que estava a folga na parte debaixo tem dois parafusos que com o tempo eles afrouxam ou quebra o suporte de fixação pois ele é material bem fraco acaba quebrando antimonio , foi facil de conserto , problema é na hora de montar a mola e colocar a traca , ela é muito dura para decer e travar deu muito serviço e tempo gastado , eu consegui colocala a trava de outro modelo mas ela não aguentava a pressa e escapava dai revolvi colala denovo a trava e fixala com solda eletrica ai sim numca mais sai , retroviso 100 % restaurado e fincionando como novo sem folgas e dobrando normalmente ....
Olá amigo, cometi o mesmo erro com o meu kkkkkk. Teria fotos da solução?
Valeu!
Mensagem por marcel.minatto em Seg 25 Ago - 15:52:42
Anderson Carvalho escreveu:Parabéns!! Agora eu conseguirei consertar os meus!
hehehe! boa sorte! parece facil mas exige paciência! mas vale a pena! vlw!
cupe89 escreveu:Eu irei restaurar outro retrovisor que esta com o mesmo problema e ai mandarei as fotos como foi procedimento....
traga sim! vamos deixar o topico redondinho para quem qser mexer não encontrar problemas! vlw!
Pintto escreveu:Arrumei o meu a um tempinho atrás, mas não cheguei a abrir o motor, tava com ferrugem mas óleo de máquina resolveu o problema.
Essa dai eu não tinha pensado! boa dica! é isso ai! vamos incrementando as dicas! obrigado! Obs: se vc notar eu comecei com o dedão sem band aid e terminei com band aid porque cortei o dedo forçando com estilete o vidro, kkk!!
Cojak escreveu:Parabéns pela atitude Marcel,isso é muito útil pra quem precisa recuperar os retrovisores! OKK
Obrigado Cojak, é util mesmo! eu não tinha muita ideia de como abrir, eu vi um aqui dizendo para quebrar o vidro!!! maluco! hehe!!
flavio.x escreveu:Ótimo tutorial marcel! Parabéns!
Obrigado! tentei detalhar!
Pintto
Mensagem por Pintto em Seg 25 Ago - 16:45:56
Já que o amigo deu a liberdade, vamos lá.
No meu retrovisor, preenchi as partes destacadas com durepoxi, mas da para usar cola quente tbm.
No meu caso essas áreas estavam bem fragilizadas, então decidi fazer esse "reforço".
Masculino Número de Mensagens : 10040
Mensagem por Rubão6cc em Seg 25 Ago - 17:10:56
Parabéns Marcel...eu preciso arrumar um dos retrovisores pois fiz a cagada de forçar com a mão a lente e ele ficou bobo...parece que quebrou algum suporte dentro...vou lembrar do seu tópico quando for mexer...
alex medina
Mensagem por alex medina em Seg 25 Ago - 18:02:11
ótimo topico vai me ajudar muito,tava preocupado que iria terque gastar um 440 pila(vi na net 220 cada lado) pq os meus dois estao ruins um lado nemm tm mais chicote,vlw Very Happy Very Happy
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 25 Ago - 19:28:58
Complementando o post do amigo, aqui eu fiz um passo a passo tbm (não tão detalhado) do retrovisor dos 89/90:
http://www.opaleirosdoparana.com/t15329-como-desmontar-o-retrovisor-do-opala-89
Mensagem por marcel.minatto em Seg 25 Ago - 21:55:22
Rubão6cc escreveu:Parabéns Marcel...eu preciso arrumar um dos retrovisores pois fiz a cagada de forçar com a mão a lente e ele ficou bobo...parece que quebrou algum suporte dentro...vou lembrar do seu tópico quando for mexer...
Valeu Rubão6cc! A cara seu carro é fino e sei que você é detalhista! hehe! vai ficar mais no capricho ainda! hehe! vlw!
alex medina escreveu:ótimo topico vai me ajudar muito,tava preocupado que iria terque gastar um 440 pila(vi na net 220 cada lado) pq os meus dois estao ruins um lado nemm tm mais chicote,vlw Very Happy Very Happy
Pseh se colocar um carinho ali arruma ainda deixa melhor do que comprar um na net e correr o risco de ser estragado! hehe!
rafa_pr escreveu:Complementando o post do amigo, aqui eu fiz um passo a passo tbm (não tão detalhado) do retrovisor dos 89/90:
A amigo muito bom e bem vindo seu post! eu não tinha visto esse não! é sem duvida uma ajuda também! obrigado por adicionar aqui! vlw!
rysnn12
Opala Standard 1978
Ex Caravan Comodoro 1988
Mensagem por rysnn12 em Seg 25 Ago - 22:17:30
entao cara, vai pintar como?? os meus estao bem feios, tem até um pedaço colado com durepoxi..vou seguir o teu tutorial pra dar um trato nos motores e aí ja aproveito e pinto..
Mensagem por marcel.minatto em Seg 25 Ago - 22:27:49
rysnn12 escreveu:entao cara, vai pintar como?? os meus estao bem feios, tem até um pedaço colado com durepoxi..vou seguir o teu tutorial pra dar um trato nos motores e aí ja aproveito e pinto..
Então amigo! quero pintar de preto Cadillac! Apos pintar vou usar um verniz isolante! mais eu vou levar a caravan inteira para pintar porque estou restaurando tudo! e vou pintar varias peças! fechei um pacote com o cara que vai fazer tudo para min! trago fotos quando fazer!
Masculino Número de Mensagens : 4729
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 25 Ago - 23:16:25
Bom trabalho marcel
Mensagem por marcel.minatto em Ter 26 Ago - 7:41:15
bruno silverstar83 escreveu:Bom trabalho marcel
valeu Bruno!
cupe89
Cilindros : 98cv
Mensagem por cupe89 em Qua 27 Ago - 13:17:36
Valeu!
Valeu!
sim amigo , o projeto esta em andamento ta quase pronto logo postarei as fotos passo a passo. vai ficar como novo funcionando 100 % e sem folgas....
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qua 27 Ago - 17:48:11
Marcel, ótimo tópico. Meus parabéns.
Uma dúvida: dá para dividir a estrutura do espelho retrovisor e duas peças? Ou seja: dá para soltar a "cabeça" do espelho do "pescoço" (aquela parte em que o espelho "fecha", sabe)?
Pergunto pois o meu está com a chapinha interna quebrada (caiu) e o espelho fica trepidando. Eu queria refazer aquela chapinha. Mas, para isso, preciso abrir o dito cujo.
Será que dá?
Mensagem por Rubão6cc em Qua 27 Ago - 18:39:17
Outra dúvida..depois de retirada a lente...é só colocar de volta que ela cola novamente?
Pintto
Mensagem por Pintto em Qua 27 Ago - 18:48:04
Rubão6cc escreveu:Outra dúvida..depois de retirada a lente...é só colocar de volta que ela cola novamente?
Dependendo do estado da cola talvez consiga.
Mas acho mais garantido usar uma dupla face...
Mensagem por marcel.minatto em Qua 27 Ago - 19:18:18
IVAN4100 escreveu:Marcel, ótimo tópico. Meus parabéns.
Será que dá?
Obrigado amigo! Da para dividir se ele não estiver muito enferrujado tirando a trava uma arruela depois uma mola que saem por cima do pino central que as seguram, depois vc remove a parte do pescoço... mas para montar é bem dificil sem essa trava procure uma trava nesse modelo para substituir,
para comprimir a mola é bem complicado... (não recomendo desmontar aquela parte ali!) mas no seu caso comprima a mola e coloque a trava de volta!
Amigo Rubão, você cola com bastante fita dupla face pode como nas fotos acima! De preferencia da 3M e deixe secando umas 6 horas faça pressão com a mão mesmo na lente em intervalos nesse tempo  de secagem, fica muito bem! vlw!
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Qua 27 Ago - 19:30:39
marcel.minatto escreveu:
Será que dá?
Valeu Marcel!!
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Qui 28 Ago - 19:19:19
Será que dá?
parece a cupilha que trava o cabo da embreagem no pedal.. só de ver essa maldita ja ma da náuseas..
Mensagem por marcel.minatto em Qui 28 Ago - 21:32:07
Sim parece mesmo! mas na verdade acho que tanto o alicate escapar e esmagar os cantinhos da mão da gente inventaram o outro modelo que se colocada com o alite que faz a força invertida facilita muito! hehe! vlw!
rysnn12
Opala Standard 1978
Mensagem por rysnn12 em Qui 4 Set - 20:03:11
Alguem tem imagens do esquema eletrico dos retrovisores???
desmontei os meus pra testar (nao estavam funcionando no carro) liguei numa fonte de pc, mas só mexe pra um lado, quando liga o fio azul.. quando bato o positivo no vermelho e no branco nem da sinal..
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 5 Set - 16:07:31
Bom tópico cara!
Parabéns!
Mensagem por marcel.minatto em Sex 5 Set - 17:19:23
raphaelcaronti escreveu:Bom tópico cara!
Parabéns!
Obrigado amigo!
douglas.a.vieira
Modelo do carro : Opala Comodoro 91/92 - Gasopa
Cilindros : 6 canecos
Data de inscrição : 08/01/2016
Mensagem por douglas.a.vieira em Sab 16 Jan - 16:18:44
Parabéns!!!! Muito bom, vai me ajudar demais!!
    Data/hora atual: Sex 23 Fev - 21:36:53
