Hoje à(s) 9:37:03 por oXLS
» Caravan 78/79 - Restauração Completa - novas fotos e vídeo - 21/05/2018
Hoje à(s) 8:54:00 por antiqueira79
» Restauração Opala Coupe 77 Luxo
Hoje à(s) 8:43:50 por cleryson
Hoje à(s) 7:57:23 por FabioM
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 7:56:38 por gilmareu
Hoje à(s) 7:19:56 por lucasklaus
» Luz da bateria acesa direto
72 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcus Freitas, opalacisco, TUNISI
raphaelcaronti (8521)
Opala SS weber 44 bomba elétrica Upgrade fim de ano
Saulo Alves
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Seg 25 Ago - 10:05:42
Bom dia!
Depois de quase um ano sem andar de Opala, resolvi pegar o SS e deixá-lo "Andável".
Ele anteriormente estava com tuchos travados, comando 278/278 marca indeco(não recomendo nunca este comando!), carburador motorcraft e bobina MI.
Esse motor foi feito a dois anos e sempre dava problemas, ora engrenagem do distribuidor, ora o carburador jorrava alcool, ora era ingnição etc etc..
Fiz o seguinte:
Tirei o comando de válvulas do Diplomata (o qual vou colocar o 525 b) e o mesmo estava muito bom! Nem parecia que estava usado, bem melhor que o indeco  affraid .... e tbm tirei seus tuchos.
No SS, fiz o seguinte:
Montei o comando e tuchos hidráulicos que estavam no Diplomata, seguindo a ordem;
Troquei retentor, selos do motor e vedações da tampa dos tuchos e válvulas;
Substitui algumas mangueiras ´d'água;
Troquei as velas: Eram gama affff, coloquei as NGK da DT 200 GRAU 8 (meu tio usou muito tempo grau 9, nunca deu problemas mas achei exageiro);
A bobina deixei a mesma;
montei uma webber 44 no lugar da motorcraft;
Depois de apanhar demais regulando as válvulas, achar ponto, etc etc (quase dois dias), finalmente ontem consegui ligar o carro!
Resultado:
O carro ficou show!
Lenta perfeita, temperatura não aquece nada, não tem mais buracos na aceleração, não engasga mais, está filézão, nem parece que foi dois leigos que montaram o carro! Dei uma volta ontem o carro lixa asfalto como se estivesse no barro.
Ainda preciso ajustar as válvulas melhores e checar se tem algum tucho travado.
Agora sinto que dou falta com o carro quando coloco a terceira e estou acelerando.
Gostaria de saber se posso usar a bomba do monza webber ou a da blazer v6, a do gti está muito cara boch 315 pilas!
e como é carburado preciso de vazão não de pressão!
QUAL BOMBA QUAL DOSADOR USAR??
Já vi os esquemas no fórum.. montagem etc, mas estou com dúvidas!
Gostaria de algumas dicas tbm, sei lá.
(como posso colocar as fotos???)
Última edição por Saulo Alves em Sex 27 Mar - 9:32:56, editado 5 vez(es)
RN_Willemann
Re: Opala SS weber 44 bomba elétrica Upgrade fim de ano
Mensagem por RN_Willemann em Seg 25 Ago - 20:00:01
pode usar do monza com dosador pequeno.
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Seg 25 Ago - 23:09:07
Valeu brother. Estava pensando nessa mesmo. Vou por da marca webber mesmo. Qto regulo de pressão? Assim que conseguir posto as fotos!
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 26 Ago - 1:08:57
A pressão você vai abrindo, hora que encharcar você volta um pouco e deixa ai mesmo.
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Ter 26 Ago - 7:18:35
teste fotos!
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Opala SS webber 44 (agora com fotoss)
Mensagem por Saulo Alves em Ter 26 Ago - 7:54:52
aqui após toda desmontagem da parte dianteira, retirado varetas e tuchos!
Precisei levantar o motor, achei bem fácil: coloquei um extensor de soquete, na cavidade de rosca que prende o distribuidor, e apoiei no macaco, ai conforme levantei o macaco o motor foi subindo. Detalhe: Soltei os coxins, claro!!
como vou por a Dumper no Diplo e essa estava totalmente emperrada, foi necessário furála toda para tricar e conseguir tirá-la, por um momento achei que estava colada e até mesmo soldada!!!
Aqui desmontado com engrenagem de celeron! Devido ser do meu pai e ele gostar de arrancar, precisei trocar e por a de alumínio, outro motivo é que não encaixava tbm!
tudo novo, selos, juntas e óleo (primeira troca de óleo o motor não tinha 500km!)
selos trocados, tbm troquei o retentor e detalhe : limpar e lavar tudo tudo ao remontar!!
Achei que era só regular conforme manual!! Me lasquei pra montar o distribuidor, regular as válvulas, aliás ainda nem regulei estão com folgas e os tuchos hidráulicos estão com barulhos de mecanicos!! Ainda vou aprender a regular!!
Aqui escovando o aranhado, para tirar o resto da junta velha! Atrás o Palão Especial do tio Call!!
Aqui uma prévia de como ficou!
Assim que montar a bomba elétrica coloco mais fotos do cofre, que já está limpinho, mangueiras organizadas em seus "suportes" e novas!!!
Call
Mensagem por Call em Ter 26 Ago - 9:02:01
Bom dia amigos ,
Para quem nunca havia feito este serviço acho que nos saímos muito bem , e não tem jeito a melhor forma de aprender é colocando a mão na massa . As dicas e exemplos que encontramos aqui foram muito uteis. Com relação a instalação da bomba elétrica acho que vamos utilizar uma do monza , referente ao local de instalação qual seria o correto ? devo utilizar filtro antes ou depois da bomba ? Só para constar o Saulo é meu sobrinho .
Desde já agradeço a atenção .
Mensagem por Cojak em Ter 26 Ago - 11:56:05
Ficou muito bom o 6zão,serviço bacana!
Família opaleira,aí sim hein Call!
Call,em relação a bomba elétrica eu te indico a perguntar o Ivo,mande uma MP pra ele.
Em um dos tópicos dele (não me lembro em qual tópico que vi) ele mostra aonde instalar
a bomba elétrica.
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Ter 26 Ago - 13:12:40
eu vi lá o tópico dele! Precisava dum esquema elétrico pra ligação da bomba, se coloco uma botoeira tic tac ou gangorra, rele, essas coisas!
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 26 Ago - 14:12:53
ficou show, parabens
Call
Mensagem por Call em Ter 26 Ago - 14:55:20
Cojak escreveu:Ficou muito bom o 6zão,serviço bacana!
a bomba elétrica.
Valeu Cojak , é isso ai tem que manter viva a tradição .
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Seg 1 Set - 8:57:34
aqui a parte mecanica pronta com dosador e ligações do vácuo(conduíte amarelo ficou ridículo!!):
gostaria de saber se o vácuo está certo?
Aqui onde a bomba foi montada:
ficou presa num dos parafusos do tanque!
O tic tac para acionamento puxei da bateria e coloquei dois fusíveis de 10 e 15 amp!
A bomba usada foi do monza marca webber e o dosador Beep Turbo.
O carro não dá mais falta, porém ta dando uns buracos e parece que esta amarrado e abre duma vez!
O que devo fazer?? regular as válvulas; regular o dosador e por fim verificar Weber?
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Seg 1 Set - 8:58:35
o filtro foi montado antes da bomba o mesmo é de Kombi entrada de 9mm
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Seg 1 Set - 11:17:55
Muito interessante... eu também vou usar bomba eletrica assim que meu outro Empi chegar, se poder me dar uma ajuda ( sim, sou lerdo e perdido nesses assunto de bomba eletrica ) eu agradeço muito!
Sabe me dizer se uma bomba de GM 350 da pra usar com weber no alcool sem problemas?
Licinio jr
Mensagem por Licinio jr em Ter 9 Set - 19:40:34
Saulo, como você colocou a engrenagem de alumínio no comando ? Seria bom você ter colocado um parafuso com arruela pra prender a engrenagem, ou pelo menos uma trava elástica igual à que vem nas engrenagens Iskenderian.
Call
Mensagem por Call em Qua 10 Set - 13:30:57
Boa tarde Licinio jr ,
A engrenagem foi colocada com o auxilio de uma prensa , não aparece nas fotos mas utilizados o parafuso com a arruela para prender a engrenagem .
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Qui 25 Set - 20:03:06
Boa noite, companheiro !
Primeiramente parabéns pels iniciativa de fazer você mesmo e em casa ! Ficou muito show o cofre.
Atualiza a gente ai: o problema dos "buracos" foi resolvido ? Esse problema começou dps de instalar a bomba elétrica ?
Call
Mensagem por Call em Seg 29 Set - 13:52:51
Boa tarde Iago ,
Obrigado , o problema foi resolvido era o ajuste do dosador .
joksan
Masculino Número de Mensagens : 74
Modelo do carro : Opala Diplomata 87
Data de inscrição : 06/10/2013
Mensagem por joksan em Ter 10 Fev - 1:34:46
muito showw todo o trabalho
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 27 Mar - 8:24:15
Atualizando:
depois desse Up no motor foi a vez do cambio!
Estava jorrando que´era uma beleza!
Tirei ele do carro com o auxílio de dois macacos (Um grande e outro pequeno mesmo), um caibro e um vizinho que só abaixou ele pra mim!
Esqueci de tirar fotos da desmontagem!
Quase fiz merda, pois como nunca tinha feito isso eu ia deixar a Capa seca e tirar o cambio (só iria descobrir depois, que jamais ia sair, pois tem um anel trava que segura tudo cheers cheers )!
Bem depois de tirado foi hora de lavar, estava imundo!! (também não tirei fotos!)
Usei muita gasolina, limpa baú, solupam e limpa alumínio.
Comecei a desmontar e fotografar pra não errar (errei duas vezes e tive de abrir ele todo quase umas cinco vezes pra montar correto) Montei os sincronizados(assim que fala?) invertidos rsrsrs
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 27 Mar - 8:39:29
Troquei todos os retentores! O do motor, o traseiro da rabeta e os tres laterais (estes já estão pingando, pois não achei sabó )
Os rolamentos todos novos também!
E a bucha da rabeta.... O NOVELA, rodei SP todo liguei em todas as lojas ... Chevi, Aciolli, Bonoti e nada... Por fim comprei uma da C10 e tentei abrir na mão.... Matei ela.. Ai comprei outra e levei no torneiro.. A da S10 também serve!
A luva do cardã levei junto ao torneiro e ele deixou uma folga correta e tudo se encaixou perfeito igual dedo no nariz! ...Esque de bater foto!
A net ta lenta!!
resolvi não trocar a engrenagem, pois logo o cambio será trocado!
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 27 Mar - 9:00:40
Aqui ele praticamente montado! Depois de montar e remontar umas tres vezes!
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 27 Mar - 9:06:30
Agora preciso de um trambulador ou alguém que faça, pois está encavalando!
Juntei dois para fazer um mas os calcos  dele não estão ajudando!!
Sossa
Mensagem por Sossa em Sex 27 Mar - 9:15:50
Nada como por a mão na massa Saulo!!
Parabéns pela empreitada de fazer o SS andar novamente..
Também deu uma geral na minha caixa esses dias... o treco que junta sujeira, vira uma "mundiçe" kkkkkk
Eu levei a rabeta e a luva para um torneiro aqui, ele fez uma nova bucha e poliu a luva, fico na medida..
Ainda não montei o cambio no carro, mas espero que também não vaze ali nos eixos das varetas... o retentor ruim de achar viu..
olha como tava a minha caixa..
Abraçoss
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 27 Mar - 9:30:43
nossa tava igualzinho o meu cambio!
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 27 Mar - 9:31:35
ainda não achou os retentores?
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 27 Mar - 9:33:40
pots as ultimas não carregaram e eu fechei a pagina ........ Mad Mad Mad
Sossa
Mensagem por Sossa em Sex 27 Mar - 9:38:49
Deixa eu ver se posso te ajudar Saulo...
Pelo que me falaram oque faz um trambulador encavalar é as chapas estarem muito folgadas, isso faz com que tem elas tenham um "jogo" e encavalam....
O meu trambulador estava bom, mas fiz uma pequena mudança nele, coloquei uma arruela entre as chapas (deveria ter posto uma mais grossa), o meu esta com um pequeno jogo mas não encavala e ficou bem justo...
Vamos a dica, estas arruelas tem o diâmetro certo do pino, eu tenho elas aqui na oficina pois são usadas para a regulagem de bombas submersas vibratorias!!
Olha como fica a arruela..
Procure ai na sua cidade alguma oficina que trabalhe com essas bombas, que é certo que eles tem estas arruelas, talvez assim você consiga tirar as folgas do trambulador, sem gastar quase nada!
Espero ter ajudado OKK
Sossa
Mensagem por Sossa em Sex 27 Mar - 9:41:57
Achei sim os retentores, não sei a marca, mas foi os únicos que achei neste fim de mundo....
Só não foi posto óleo ainda... dão não sei se vai vazar.. torcemos que não e pare de melecar todo o resto.
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 27 Mar - 9:51:18
depois do cambio foi a suspensão!
Troquei as buchas dos tensores (um deles estava torto e soldado aff pior que o mecanico que fez a suspensão desse carro não trocou aff ) original axios!.
Dois terminais de direção! NAKATA!!
Depois de tanto tempo:
Voltamos a fazer:
FELIZ ANO NOVO! FELIZ ANO NOVO! cheers cheers cheers cheers cheers
Saulo Alves
Diplomata 1981
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Sex 27 Mar - 10:03:31
Sossa22 escreveu:Achei sim os retentores, não sei a marca, mas foi os únicos que achei neste fim de mundo....
SE precisar dos retentores laterais acho que tenho tres em casA, senão vou atras pra voce, PAGUEI DOIS REAIS NELE!!
O meu ta merejando pelos retentores laterais (deve ser de tanto que encavala........) e pelo parafuso que segura o sensor de ré, pois tive de desmontar e colocar no lugar embaixo do carro! (devo ter dado torque baixo nos parafusos!)
Poxa essas chapinhas devem ajudar demais hein?
Vou ver isso!
Call
Mensagem por Call em Sex 27 Mar - 12:46:37
Sobre o ajuste do trambulador precisa ver a folga nas varetas , se estiverem frouxas também encavala .
Sossa
Mensagem por Sossa em Sex 27 Mar - 12:59:22
Tem também o lance das varetas que encavala..
Na minha caixa regulei seguindo este video..
Pelo menos fora do carro, funcionou certinho!
Abraçoss
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 13:07:29
