» Finalmente Opala na Garagem
Hoje à(s) 18:09:16 por Leo676
» Fechadura com problema
Hoje à(s) 17:49:21 por AllanGC
Hoje à(s) 17:41:49 por pacato
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 17:31:29 por pacato
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
Hoje à(s) 17:25:32 por pacato
» Partes Antena Eletrica
Hoje à(s) 15:45:16 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:23:49 por krust
» Diplomata 89/90 Azul - Apresentação
Hoje à(s) 15:07:48 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:06:40 por ELTON LUIZ
66 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
Black, chevy250, ELTON LUIZ, luciano76, Müller
raphaelcaronti (8521)
Dúvida na desmontagem da caixa de direção/coluna
andreinfante
Modelo do carro : Opala coupé de luxo 1974
Data de inscrição : 01/06/2014
Mensagem por andreinfante em Seg 25 Ago - 18:11:31
Pessoal estou trocando a caixa de direção mecânica do meu Opala 74. Já soltei os parafusos, a barra de direção e o terminal de direção, mas não consigo soltar da coluna de direção, pois é daquele modelo que o varão vai inteiro até a direção, por dentro da coluna. Alguém aí pode me ajudar????
Everton Luis da Silveira
Re: Dúvida na desmontagem da caixa de direção/coluna
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Seg 25 Ago - 19:01:07
andreinfante escreveu:Pessoal estou trocando a caixa de direção mecânica do meu Opala 74. Já soltei os parafusos, a barra de direção e o terminal de direção, mas não consigo soltar da coluna de direção, pois é daquele modelo que o varão vai inteiro até a direção, por dentro da coluna. Alguém aí pode me ajudar????
Boa noite André, você retirou o volante e se não me engano os 3 parafusinhos allen que prendem a coluna de direção na caixa, ficam na extremidade inferior da coluna de direção dentro do cofre do motor, se fizer isto e der sorte, com jeitinho a caixa de direção sai para baixo.
andreinfante
Mensagem por andreinfante em Seg 25 Ago - 20:00:35
OK camarada, eu estava desconfiando que seria por ali mesmo. Vou tentar assim que tiver um tempo.
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Seg 25 Ago - 20:33:34
andreinfante escreveu:OK camarada, eu estava desconfiando que seria por ali mesmo. Vou tentar assim que tiver um tempo.
Se precisar eu tenho a vista explodida deste conjunto, pode te auxiliar, caso não tiver me envie o e-mail em mp. Valeu
andreinfante
Mensagem por andreinfante em Ter 26 Ago - 18:26:44
Consegui Everton, mas não consigo tirar por baixo, já tirei o cano de descarga e soltei o freio de mão e o cabo de embreagem que fica por ali. Tem mais um segredo?
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Ter 26 Ago - 20:13:20
andreinfante escreveu:Consegui Everton, mas não consigo tirar por baixo, já tirei o cano de descarga e soltei o freio de mão e o cabo de embreagem que fica por ali. Tem mais um segredo?
Acredito que seu problema seja espaço para retira-la, quando fiz isto meu carro estava em processo de montagem, me lembro de ter retirado por baixo, soltando os parafuso que prendem a coluna no painel ajuda e também retirei a coluna inteira por dentro do carro.
andreinfante
Mensagem por andreinfante em Ter 26 Ago - 20:35:17
O problema eh esse mesmo. A coluna já tirei, esta só a caixa de direção com aquele varão comprido,  por baixo bate lá no agregado e por cima está difícil passar pelo espaço no painel corta-fogo. Vou ver se amanha tiro algumas fotos. Vai ter q sair de qualquer forma... Valeu!
andreinfante
Mensagem por andreinfante em Sex 29 Ago - 20:53:46
Consegui Éverton, tirei por dentro do carro mas tive que tirar o banco do motorista, soltar a embreagem e tirar tbm o console central para poder manobrar o varão. Um pouco trabalhoso mas dá para fazer em casa.
Mensagem por Everton Luis da Silveira em Sab 30 Ago - 12:03:38
andreinfante escreveu:Consegui Éverton, tirei por dentro do carro mas tive que tirar o banco do motorista, soltar a embreagem e tirar tbm o console central para poder manobrar o varão. Um pouco trabalhoso mas dá para fazer em casa.
Beleza, da primeira vez a gente se bate um pouco, depois já sabe o que tem que fazer e não perde tempo quebrando a cabeça.
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 18:54:12
