Hoje à(s) 8:13:23 por allantomazi
Hoje à(s) 8:00:35 por Giovani Parra
Hoje à(s) 7:58:33 por FabioM
Hoje à(s) 7:57:35 por FabioM
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 7:51:28 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:46:35 por krust
» Trava Elétrica
60 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, bettosanches, brunohenrique, davigarducho, lucasklaus, michelprado1, sezil
Rubão6cc (10275)
Bobina do gol m.i esquentando muito.
Lincon Henriques
Masculino Número de Mensagens : 74
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 08/12/2008
Mensagem por Lincon Henriques em Seg 25 Ago - 19:49:14
Olá brothers.. Coloquei uma ignição nova e também coloquei uma bobina do m.i,só que já queimei 2 CDI sem sair com o opalão,a bobina e o módulo de ignição estão esquentando muito o que será que é, já aconteceu com alguém ai?
endrigo
Re: Bobina do gol m.i esquentando muito.
Mensagem por endrigo em Seg 25 Ago - 20:20:47
teu motor é 6c?... essa bobina é pra 4c!
se quiser melhorar teu sistema de ignição parte pra algo mais robusto e bem dimensionado.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Seg 25 Ago - 20:23:56
Se for um 6 cilindros não da certo mesmo como o Endrigo falou.
Melhor partir para algo mais forte mesmo, como bobina Accel ou Msd, se ter algum $$ sobrando por que não um conjunto completo MSD?
Lincon Henriques
Cilindros : 6CC
Mensagem por Lincon Henriques em Seg 25 Ago - 21:13:13
Meu é 6c,melhor voltar pra bobina antiga a óleo?
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Seg 25 Ago - 21:25:51
pode voltar a ela sem problemas, MI só pra 4 cilindros que prestou ( e deu diferença )
Ou você pode usar uma Accel Super Coil se querer subir de nível rsrs
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Ter 26 Ago - 1:10:54
Invista 250 reais!
Bobina MSD Blaster 2
Pode montar com tudo original, desde que seja ignição eletrônica.
Lincon Henriques
Cilindros : 6CC
Mensagem por Lincon Henriques em Ter 26 Ago - 6:19:03
Blza volto pra antiga então... Valew galera..
Lincon Henriques
Cilindros : 6CC
Mensagem por Lincon Henriques em Ter 26 Ago - 22:11:51
Arrumei uma bobina do Omega será que presta?
endrigo
Mensagem por endrigo em Qua 27 Ago - 0:23:20
Lincon a bobina é só uma das partes do sistema de ignição! mudar só ela não vai trazer resultado algum...
Se vc quer dar uma melhorada nisso ( o que ao meu ver é muito importante) , vc precisa de um conjunto dimensionado completo ( bobina, cabos , velas grau termico adequado, distribuidor, rotor e módulo)... outra coisa importante que não deveria ser negligenciado é uma boa revisão no alternador, bateria e ponto de ignição! Pense nisso..
Saulo Alves
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
Mensagem por Saulo Alves em Qua 27 Ago - 6:59:59
a minha esquenta mais anda normal!
Vou bolar alguma resistencia e te falo
Lincon Henriques
Cilindros : 6CC
Mensagem por Lincon Henriques em Qua 27 Ago - 21:28:06
Valew endrigo mais o conjunto de ignição é zero alternador é novo cabo velas tudo novo só faltava a bobina..
endrigo
Mensagem por endrigo em Qui 28 Ago - 17:36:29
Lincon Henriques escreveu:Valew endrigo mais o conjunto de ignição é zero alternador é novo cabo velas tudo novo só faltava a bobina..
legal que ta tudo revisado. Mais da metade dos problemas com antigos é sistema de ignição com algum defeito,,, são defeitinhos chatos e muitas vezes dificeis de diagnosticar a causa real pq o cara troca uma peça achando que é ali o problema mas não é e daí vai mascarando o defeito que nunca é encontrado.
Além disso muitas peças deste sistema hoje em dia são de péssima qualidade ou nem fabricadas mais.
se ta tudo original experimenta manter a bobina asfaltica da Bosch ( KW 069 vermelha)..uns R$120 e não esqueça o fio resistivo.
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Sex 29 Ago - 12:59:05
Nas bobinas comuns é obrigatório o uso do fio resistivo não esqueça hein!
Lincon Henriques
Cilindros : 6CC
Mensagem por Lincon Henriques em Sex 29 Ago - 20:19:36
Resolvido erá problema na bobina mesmo,coloquei uma do omega e ficou bom valew..
endrigo
Mensagem por endrigo em Sex 29 Ago - 21:41:09
Lincon Henriques escreveu:Resolvido erá problema na bobina mesmo,coloquei uma do omega e ficou bom valew..
Lincon vc pode colocar uma imagem da bobina que vc ta usando? tem uma bobina Omega que tem um primário com bem menos de menos de 1 ohm de resistencia ( 0,5 se não me engano) ! Se deixou o módulo bosch original te aconselho a andar com um modulo reserva no porta luvas.. pq é quase certo que o módulo não vai aguentar ou a bobina depois de bem quente não terá 100% de eficiencia.
Lincon Henriques
Cilindros : 6CC
Mensagem por Lincon Henriques em Dom 31 Ago - 9:08:18
Será? Ambos não esquenta...
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 31 Ago - 10:53:44
Novamente vou recomendar : Bobina MSD Blaster 2
Lincon Henriques
Cilindros : 6CC
Mensagem por Lincon Henriques em Dom 31 Ago - 17:57:47
Valew
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 8:40:19
