Hoje à(s) 16:07:34 por Kresly
Hoje à(s) 15:50:50 por REI V8
Hoje à(s) 12:24:40 por dinartebot
» Opala Diplomata 86
Hoje à(s) 12:18:10 por dinartebot
61 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
pacato, tissotv8
Rubão6cc (10209)
duvidas na mecanica do 6cil
reolon
Modelo do carro : 1979 coupe
Cilindros : 6 cilindro (4 cil originalmente)
Data de inscrição : 08/04/2014
Mensagem por reolon em Ter 26 Ago - 12:16:16
troquei o 4 por um 6cil com 446 na gaso; comando 276; 6x2; embreagem ceramica; tuchos, vira e pistões originais; cambio 4 marcha varetado; e diferencial 2,73... mas nao tem o desempenho como acho que deveria ter. ta dando no maximo 170km/h ... sera que por causa das rodas 17'' que força muito??? ou tem alguma outra coisa errada??
Re: duvidas na mecanica do 6cil
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 26 Ago - 14:09:04
vc mediu com o gps?
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Ter 26 Ago - 14:50:03
Acho que é o câmbio...
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 26 Ago - 14:53:38
Tucho original? quer dizer hidráulico? se for não é o correto para o comando.
Mas acho q não é só por isto não...
reolon
Mensagem por reolon em Ter 26 Ago - 17:00:19
e aii pessoal... entao, medi pelo GPS, pq sei que o velocimetro vai marcar a menos por causa do cambio que é do 4cil ainda e tals. e sim, os tuchos são hidraulicos,estou pensando em comprar os mecanicos, ou madar travar esses hidraulicos, que segundo um mecanico me falou, fica como se fosse mecanicos ...
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 26 Ago - 17:15:22
a diferença do cambio acho que é apenas as engrenagens do 6 que é mais robusta, não influencia na velocidade.
Acho que o que esta limitando é seu carburador ( apenas acho ) pq 446 mau alimenta um original, agora pensa no seu com comando e dimensionado
Outra coisa boa ( ótima ) seria trocar os tuchos pelos mecânicos. Se for travar, tem que ser no torno, ai é com quem sabe.
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Ter 26 Ago - 18:22:20
as rodas grandes influenciam até para o carro ter mais final.. menos não
Mensagem por BANDIT em Ter 26 Ago - 20:41:15
reolon escreveu:troquei o 4 por um 6cil com 446 na gaso; comando 276; 6x2; embreagem ceramica; tuchos, vira e pistões originais; cambio 4 marcha varetado; e diferencial 2,73... mas nao tem o desempenho como acho que deveria ter. ta dando no maximo 170km/h ... sera que por causa das rodas 17'' que força muito??? ou tem alguma outra coisa errada??
tem coisa errada sim ....montagem !
quanto de folga vc. deixou  em pistão virabrequim .....guias de válvula .
se teu motor era álcool e vc. montou esse comando e está andando na gasolina....tem pouca taxa....mas vai, abaixo do ideal ....
agora se esse teu motor for original a gasolina....ai esqueça....falta taxa mesmo ....isso deixa o motor fraco !
a 446 tem que revisar ela ....ver se não tem entrada de ar falsa ....
dai colocar canetas de Dodge......e isolar a válvula de máxima.....isso só atrapalha o funcionamento do carburador!
se teu comando for pra tuchos mecânicos e vc. usou hidráulicos ....e ainda por cima originais veios ....ai vc. matou o motor.....pois perdeu levante pra cacete esse motor.....por isso não gira !  Isso se já não ralou o comando
e pra um comando  desses tem que ter  no mínimo um cabeçote "limpo" OKK
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 19:07:46
