65 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, Felipe_4100, MALAKA_OPALA82, Mau_Glad
thallisguimaraes (17478)
Rubão6cc (10278)
duvida comando GM-4 9302822
gustavohab
Masculino Número de Mensagens : 117
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA 4P 1986 6CC ALCOOL / CARAVAN COMODORO 6CC IDF 44 COMANDO 298
Cilindros : 6CC 4.1L ALCOOL
Data de inscrição : 25/12/2013
Mensagem por gustavohab em Ter 26 Ago - 15:30:49
Boa tarde senhores
estou com duvidas em relação a um comando que peguei a pouco tempo
o cara disse que é da stock e é bravo mais tem um código escrito nele que indica que é o do
250/s ta como na foto abaixo:
como saber se é original ou preparado da stock?
tem como medir? se sim como?
gustavohab
Re: duvida comando GM-4 9302822
Mensagem por gustavohab em Ter 26 Ago - 18:22:10
ninguem tem essa informação?
Mensagem por BANDIT em Ter 26 Ago - 20:12:47
Veja na bunda do came ....o original 882....se olhar no final do came tem + material + saliência + protuberância
o comando esportivo ou feito....tem menos material na bunda do came ......tem menos material pra dar + levante !
Peque na NET   fotos do comando 250/S e um comando Isky.....e observe na bunda do came.....que vc. já vai entender !
Sobre esse comando ou ele é um 250/S   ou foi um 250/S e é feito um cópia !  se tiver alterada a bunda do came ....ele é mexido....já é outro comando ....(cópia !)
Antigamente todo comando cópia era feito em cima do eixo 250/S !
Antigamente na década de 80 e 90 era muito comum se fazer isso !  esse comando todas oficinas grandes faziam inclusive o Segantini fazia !   mas é passado
Então não se iluda por esse comando ter uma historia de Stock Car.....que se for é isso que eu falei acima....e se foi usado é um cópia ....mesmo que não tenha sido usado mas for um cópia .....não vale apenas !
Um vez aqui conheci um cara todo orgulhoso que  diz ter comprado pistões Stock Car.....como se aquilo fosse a "cereja do bolo" !
quando vi as fotos pelo amor de Deus .....são os pistões Metal leve....4pol.   trabalhado feito cabeça de pistão  igual eu fez vários .....só que um detalhe....usado...usados  ...apresentando trincas.....mas o cara feliz da vida por ter pistões  Stock Car Question Question Question Question
Então não se iluda com essa peças místicas de Stock Car . OKK
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 26 Ago - 20:13:17
os da primeira stock não era os 250s mesmo?
Desculpa. mas também fiquei curioso em saber rsrsrs
Mensagem por BANDIT em Ter 26 Ago - 20:17:38
Os primeiros eram .....depois passaram  pra 278°  Isky......e alguns eram 278°   fundo de queintal ....
são os opalas com webber 44 !
devem ser os Opalas  de 84 em diante ! OKK
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 26 Ago - 20:49:20
Vlw,
Bandit tem como da uma olhada nesse tópico e dar uma opnião?
http://www.opaleirosdoparana.com/t36784-carburadores-empi-agora-eu-fiquei-surpreso
gustavohab
Mensagem por gustavohab em Ter 26 Ago - 21:20:42
veja a foto do meu...
Mensagem por BANDIT em Qua 27 Ago - 17:36:56
Cópia !
Agora resta saber oque é isso !  Pode ser um 288°.....278° .....Pra saber só medindo com disco de grau e relógio comparador .
gustavohab
Mensagem por gustavohab em Qua 27 Ago - 23:05:38
vale apena retificar ou mandar fazer uma cópia da copia?rsrs
segundo o que o rapaz me passou é bravíssimo rsrsrs
Mensagem por BANDIT em Qui 28 Ago - 11:44:53
mas oque é bravíssimo ?????
e doque adianta vc. fazer uma cópia da cópia.....sendo que vc. nem sabe do que está fazendo ....oque vai ter nas mãos Question Question Question
Complicado né !
Seria melhor vc. mandar medir esse comando . OKK
gustavohab
Mensagem por gustavohab em Qui 28 Ago - 13:46:45
mandar medir acho que é meio obvio que vou mandar né...
não sei se entendeu mais acredito que disse mandar "fazer" uma copia da copia se o cara vai "fazer"
uma copia da copia acredito que isso inclui medir o comando e me passar a informação entendeu???
não da pra dimensionar carburador, molas, pratos e todo o resto se não sei que comando estou usando.
agora que sei que é uma Cópia o próximo passo seria deduzir se é 288 ou 278 pois foi isso que deu a entender quando você me deu os dois valores que tem apenas esses dois...
acaso você teria informações sobre esses comandos stock?
por exemplo: se é 278º qual o lob, overlap...
se tem outras graduações... isso seria interessante...
Mensagem por j ricardo em Qui 28 Ago - 15:28:48
Stock usou
278º com 109 de lobe,
278º com 105 de lobe
286º com 105 de lobe...
pode ter ate usado outra graduação, afinal sempre mudavam o regulamento... mas só lembro desses tres alem do 250/S original...
Mensagem por BANDIT em Qui 28 Ago - 17:55:25
gustavohab escreveu:mandar medir acho que é meio obvio que vou mandar né...
mas é o cara que te vendeu esse comando como de Stock
sendo que Stock não usa motor 6cc a + de 10 anos !  Então vc. está confiando na palavra dele ....
mas esse comando pode ser qualquer coisa
isso ai que vai até 292° !
tem outro fator vc. vai pagar oque R$500  ou R$600,oo  um cópia !
por R$750.oo   vc. consegue um comando Comp Cam !   de 1°
Veja se vale apenas ! OKK
gustavohab
Mensagem por gustavohab em Qui 28 Ago - 22:36:25
meu foi um rolo de peça que eu não usava mais então só troquei com algo que não usava mais...
logo o que eu perdi???
muito mais fácil que pagar 750,00 em um comando de primeira, entenda não desembolsei dinheiro e outra já estou com ele agora tenho que usar ou pelo menos levantar informações uteis entendeu???
a questão não é pegar cópia ou não e sim levantar informações
esse comando é da stock com certeza foi uma pessoa de confiança que me passou, usado sim inútil não!!! pois esta bom de medida então por maior que seja velho!! quero ver o que ele faz mais da maneira certa entendeu???
fica frio é só um comando cara qualquer coisa compro um comp cams, rsrs
alguém tem o overlap desses comando comandos?
Mensagem por j ricardo em Sex 29 Ago - 16:18:52
Calcule voce mesmo os overlaps desses comandos:
(peguei a formula no blog do Weverton)
gustavohab
Mensagem por gustavohab em Sex 29 Ago - 19:11:24
TODOS ELES SÃO SIMÉTRICOS?
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 20:29:57
