Boa tarde pessoal, estou tirando a caixa de direção do meu 77, aquela que a coluna de direção é comprida e vai até o volante. Já soltei todos os parafusos mas não estou conseguindo tirar ela fora do carro. Não sei se deve sair pelo buraco na parede corta fogo ou se deve sair por baixo. A única coisa que não tirei dela foi o braço pitman que vai preso embaixo (não tenho essa chave), e não sei se vou ter que tirar p/ poder sacar a caixa fora. Estou postando umas fotos p/ ilustrar melhor a minha dúvida. Alguém pode me dar umas dicas? Valeu pessoal.
Há 172 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 171 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
Dúvida na hora de tirar a caixa de direção(modelo antigo).
robje- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
a_galvao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 370
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
Ola
quando retirei a minha caixa, para poder sair pelo motor tinha de ergue muito o carro para dar espaco para conseguir puxar a coluna fora.
O unico meio foi retirar por dentro do carro, retirando o banco, o console e a alavanca de cambio para poder manobrar a coluna. E o braço
pitman tem de retirado da caixa.
andreinfante- Opaleiro
- Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : Opala coupé de luxo 1974
Data de inscrição : 01/06/2014
E aí Robje, estou com o mesmo problema com a caixa de direção. Como vc conseguiu tirar?
robje- Opaleiro
Cilindros : 250s
andreinfante escreveu:E aí Robje, estou com o mesmo problema com a caixa de direção. Como vc conseguiu tirar?
Bom dia amigo, consegui tirar mas dá um pouco de trabalho, ela sai por dentro do carro mas tem que tirar os dois bancos da frente, senão não tem espaço p/ coluna de direção que é inteiriça. Só é um pouco trabalhoso mas não é difícil.
Abraço.
Vou ter que tirar de qualquer forma então, já desmontei tudo!!!
Fala Robje, consegui retirar por dentro do carro mesmo, bem como vc falou, tive que tirar o banco do motorista mais o console central, e soltar a embreagem para poder manobrar o varão. Um pouco trabalhoso mas dá para fazer em casa.
robje- Opaleiro
Cilindros : 250s
andreinfante escreveu:Fala Robje, consegui retirar por dentro do carro mesmo, bem como vc falou, tive que tirar o banco do motorista mais o console central, e soltar a embreagem para poder manobrar o varão. Um pouco trabalhoso mas dá para fazer em casa.
É isso aí amigo, dá um pouco de trabalho mas vale a pena. Abraço.
