Hoje à(s) 11:02:55 por matheuskbeca
» diplomata 89
Hoje à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
Hoje à(s) 9:02:13 por francisco6>8
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 8:17:47 por FF Rodrigues
Hoje à(s) 7:44:02 por Willian Linhares
Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 6:23:33 por LucasPiologo
70 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 68 Visitantes :: 2 Motores de busca
GustavoMichelin, matheuskbeca
Rubão6cc (9879)
Duvida sobre vareta nova
ricardo347
Masculino Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : Opala 73 3m na coluna 4 portas
Cilindros : 6 4100
Data de inscrição : 22/05/2014
Mensagem por ricardo347 em Qua 27 Ago - 18:03:41
Boa noite ae...
Estou comprando tuchos crower mecanico... ai então parti para as varetas. Tem comprimentos diferentes, ou todas são 9. alguma coisa de comprimento? A que iria comprar tem 9.677 é isso ae mesmo?
Vlw
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Re: Duvida sobre vareta nova
Mensagem por teteubp em Qua 27 Ago - 18:37:34
ricardo347 escreveu:Boa noite ae...
Vlw
Vamos esperar os mais experientes cara!
mas eu nunca notei!
ja mechi num motor 77 e num 89 e nunca notei.. o meu é de gaxeta também nunca notei diferença
Smoke
Masculino Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
Mensagem por Smoke em Qua 27 Ago - 19:32:19
Vlw
Ricardo, não sou expert. Mas acredito que se a diferença de comprimento for pequena não há problemas, pois esta diferença será compensada na regulagem dos balanceiros. No caso de tuchos mecânicos, a folga é medida de acordo com a recomendação do fabricante.
Esta medida "9" que você citou, seria 9cm ou 9" de comprimento? eu não media as minhas, mas lembrando agora, acredito que ela tenha em torno de 20 a 25cm de comprimento.
flw.
Mensagem por BANDIT em Qua 27 Ago - 19:49:45
Tem vários tamanhos de vareta.....tem que ver o quanto vc. rebaixou o cabeçote ....lift de comando....pra vc. escolher a vareta correta .  ( Só medindo tudo) OKK
ricardo347
Cilindros : 6 4100
Mensagem por ricardo347 em Qua 27 Ago - 23:55:59
Então...
Eu peguei esse motor, alcool moderno retifiquei tudo mandei plainar (não rebaixar), to mandando meu comando pro jorge da sobe... é um original e ele vai dar uma mexida bem leve de acordo com o que disse do motor que quero ele sugeriu uma leve mudança pra 258, tuchos crower mecânicos...
E é isso... e agora não sei que varetas comprar... vi vareta 9.667 ... vareta 7. alguma coisa... Fiquei confuso....
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Qui 28 Ago - 7:09:52
Por acaso tenho um aqui de omega/silverado. Ela mede ~24,4 cm ou ~9,6 pol. O comprimento dela é praticamente igual a dos opalas, a principal diferença é que são mas grossas.
Pelo menos com esse tamanho ou bem semelhante, vai estar ok, na geometria correta.
Se tivesse feito algo que alterasse muito a geometria como tirado alguns mm de bloco e ou cabeçote, tuchos roletados etc... aí teria que procurar outra medida.
Isael
Mensagem por Isael em Qui 28 Ago - 7:21:12
eu acredito q tenha vários tamanhos, para várias opções de preparação...
mas, por exemplo, se vc rebaixa o cabeçote em uns 2mm, as varetas originais continuam funcionando perfeitamente...
acredito q quanto ao comprimento da vareta, até uns 2mm de diferença não atrapalhe no trem de válvulas
mas acho q a "original" tem 9,667" mesmo...o q pode mudar e muito é o diâmetro
as do Omega/Silverado são mais grossas
daí precisa aumentar os furos no cabeçote...
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 11:03:09
