» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 18:01:39 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 18:00:41 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 17:40:35 por RHCESPECIAL1974
Hoje à(s) 15:53:01 por helielton
» Suporte Técnico FuelTech
Hoje à(s) 13:14:11 por Eduardo Cruz
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 12:16:48 por Fernandohluiz
Hoje à(s) 11:15:23 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 10:45:19 por magao
54 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Dominic opl77, Marcos Adriano, Mau_Glad
Rubão6cc (10210)
Diferencial e caixa opala 6cc preparado
Luca Piana
Modelo do carro : Chevy Opala Comodoro 1981 Verde Modena
Cilindros : 6 cilindros - 4.100cc
Data de inscrição : 28/08/2014
Mensagem por Luca Piana em Qui 28 Ago - 11:59:15
Pessoal, estou com algumas duvidas, acabei de preparar o meu 6cc, dei uma temperada nele, agora queria saber, o diferencial dana 44 3.07 aguenta o torque maior que o motor vai ter? e a caixa de marcha? Lembrando que é quatro marchas, com a ré para a frente.
Modelo do carro : Comodoro 92
Re: Diferencial e caixa opala 6cc preparado
Mensagem por Diegoj em Qui 28 Ago - 12:05:29
O cambio talvez não aguente dependendo da preparação, mas o diferencial aguenta brincando praticamente todas as preparações de rua que vc imaginar.
Mensagem por BANDIT em Qui 28 Ago - 12:09:06
Olá Lucas !
Seja bem vindo !
oque vc. em de motor ?????
a principio SIM o dana 44 é muito difícil de se quebrar pra rua !
esse cambio ......não deve aguentar muito....imagino que vc. tenha apenas uma "melhorada" no motor....porque se fosse um motor canhão  já teria moído essa caixa !
quanto + curta  a relação + prolonga (protege)  uma caixa fraca....como a sua  tipo 3;54(opala4cc)
agora uma relação longa como a que vc. está usando.....vai forçar bastante a caixa ...
então não acredito que dure muito tempo seu cambio ! OKK
Luca Piana
Mensagem por Luca Piana em Qui 28 Ago - 17:48:57
BANDIT escreveu:Olá Lucas !
Seja bem vindo !
BANDIT, não foi uma preparação com grandes escalas, mas uma preparação considerável ao ponto de vista em que o carro é ultilizado, Troquei pistões, bielas, Botei um comendo 282x287 crower, valvulas Manley, 3 carburadores Weber 44, molas de valvula Isky 6005, Tuchos mecanicos, troquei os balanceiros e etc..., Mas vamos ao que interessa, qual a caixa que eu poderia usar? Uma dodge? Desde já obrigado.
Luca Piana
Mensagem por Luca Piana em Qui 28 Ago - 17:50:22
Diegoj escreveu:O cambio talvez não aguente dependendo da preparação, mas o diferencial aguenta brincando praticamente todas as preparações de rua que vc imaginar.
Eu pensei a mesma coisa amigo, vou estudar qual a melhor opção de caixa para o opalão hehehe, Muito obrigado!
Mensagem por BANDIT em Qui 28 Ago - 18:03:04
Luca Piana escreveu:
Seja bem vindo !
se esse motor está montado todo de acordo.....com cabeçote feito !
Essa caixa não vai durar nada 1
Caixa de Dodge hoje em dia é ilusão !!!!
Cambio de verdade é cambio Eaton 2405 !  Ou o cambio de blazer NGV......v6...4.3.....as blazer + modernas dai só usam Eaton !
Leia aqui:
http://www.opaleirosdoparana.com/t33241-cambio-recuperg-ou-t5
e aqui;
http://www.opaleirosdoparana.com/t35216-por-favor-queria-falar-com-bandit-e-haymo?highlight=bandit
Luca Piana
Mensagem por Luca Piana em Qui 28 Ago - 18:07:23
Leia aqui:
e aqui;
Sim amigo, de acordo com a cabeçote todo trabalhado,ok.vou dar uma olhada, obrigado!
Mensagem por BANDIT em Qui 28 Ago - 18:27:43
então muito cuidado .....porqus e o opala "grudar" mesmo.....voa pedaço dessa caixa pra todo lado....
meu conselho é subtituir.....por uma Clarck 5M dos opalas 6cc .....92.
ou as Clarck 5M da C-20.....
ou Dodge
Caixa boa são as Eaton....o preço vai da sorte !
Daniel74
Masculino Número de Mensagens : 419
Mensagem por Daniel74 em Qui 28 Ago - 21:20:10
Legal também estou com essa mesma dúvida em relação a câmbio??? essa semana na um amigo vendeu um da Clark da C20, por 2500,00 Dilmas. Eu balancei, mas ouvi dizer que a relação desse câmbio é muito curta, confere? Estou achando que a melhor opção é a de Blazer V6 mesmo, aguenta o tranco e se acha por um preço ainda. Valeu!!!
**Rafael**
Data de inscrição : 22/09/2012
Mensagem por **Rafael** em Seg 1 Set - 10:10:00
Olá, Desculpe utilizar o mesmo tópico.
Em meu projeto estou pensando em fazer um opala pro-touring, tipo os da Stock-car antigamente.
Estou pensando em colocar a caixa de câmbio da S10/Blazer V6, como li em outros tópicos dizem que é muito boa
Então pergunto:
Para a usabilidade que proponho esta caixa é boa? Aguenta?
Qual relação ficaria melhor para este tipo de projeto?
Vlw!!!!
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 18:09:23
