por BANDIT Ter 26 Ago - 20:12:47
Veja na bunda do came ....o original 882....se olhar no final do came tem + material + saliência + protuberância
o comando esportivo ou feito....tem menos material na bunda do came ......tem menos material pra dar + levante !
Peque na NET fotos do comando 250/S e um comando Isky.....e observe na bunda do came.....que vc. já vai entender !
Sobre esse comando ou ele é um 250/S ou foi um 250/S e é feito um cópia ! se tiver alterada a bunda do came ....ele é mexido....já é outro comando ....(cópia !)
Antigamente todo comando cópia era feito em cima do eixo 250/S !
Antigamente na década de 80 e 90 era muito comum se fazer isso ! esse comando todas oficinas grandes faziam inclusive o Segantini fazia ! mas é passado
Então não se iluda por esse comando ter uma historia de Stock Car.....que se for é isso que eu falei acima....e se foi usado é um cópia ....mesmo que não tenha sido usado mas for um cópia .....não vale apenas !
Um vez aqui conheci um cara todo orgulhoso que diz ter comprado pistões Stock Car.....como se aquilo fosse a "cereja do bolo" !
quando vi as fotos pelo amor de Deus .....são os pistões Metal leve....4pol. trabalhado feito cabeça de pistão igual eu fez vários .....só que um detalhe....usado...usados ...apresentando trincas.....mas o cara feliz da vida por ter pistões Stock Car
Então não se iluda com essa peças místicas de Stock Car .
