Estou seguindo o otimo texto que o Jean Bida colocou no forum http://www.opaleirosdoparana.com/preparacao-f30/exelente-texto-sobre-weber-idf-t3856.htm?highlight=gicle+weber
A minha dificuldade esta no acerto da lenta, começei com gicles 0.60 e não consigo deixar o parafuso da borboleta como no texto, (com as borboletas fechadas) fui tentando de 0.05 em 0.05 e já estou no gicle 0.90, foi o que obtive melhor resultado, percebi que mesmo aumentanto para até 1.10 não houve alteração, a marcha lenta esta em torno de 700 giros, mas as boboletas não estão totalmente fechadas, tenho que deixar um pouco acelerado (via parafuso das borboletas,cerca de 1, 1/12 volta).
O carro virou um canhão, a diferença em relação ao comando 282 e o H34 é absurda, mas estou com esta duvida, é assim mesmo ou tem algum segredinho, lembrando que o carro é um 4400 com um Isky 298x298
Grato Marcos
