hoje notei que a polia do vira que está no meu motor é diferente da que a maioria dos opalas 6cc usam, tem algum problema em usar essa ou seria interessante trocar?
foto da polia:
valeu!
Há 34 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10189) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
thallisguimaraes escreveu:Todos sem ar que eu vi é assim mesmo.
So com ar condicionado que vem dupla.
Isso mesmo produçao?
E so da problema que anda girando alto, se andar normal aguenta. Normal, igual tio anda.
bruno silverstar83 escreveu:Não entendo muito sobre as damper,mas ficaria bem melhor que essa que tá usando atualmente,agora se for preparar o motor uma da powertech ficaria melhor,é essa que o bandit indica pra galera
http://www.powertechnos.com.br/produtos_full.php
O que acaba mesmo é as aceleradas rápidas,tipo ta andando de boa e de repente quer afundar o pé,isso pode faze la soltar,amanha posso fazer um vídeo mostrando como ela tá desalinhada
bruno silverstar83 escreveu:Como prometido...
Só não se preocupe com a baruleira,até o final do ano tiro esse cabeçote e mando arrumar
Pedrão B. escreveu:Motor 6 cilindros tem que usar a polia certa, que mesmo as originais, possuem o efeito "Damper".
Por conta do comprimento o virabrequim acaba sofrendo vibrações, e a polia dele ajuda a amenizar isso.
Por isso nada de polia do 4 cilindros!
Aliás, já viram a polia de um V8?
flavio.x escreveu:Pra não criar outro tópico, vou postar minha dúvida aqui mesmo:
Estou comprando a nova polia pro meu motor, acho que já vale a pena partir pra Damper.
Se eu trocar a minha polia (por uma original de 6cc ou damper) vou ter que balancear todo o conjunto?
Será que essa aqui presta (no caso usaria o cubo da polia do 4cc que está no carro)?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-587156919-polia-damper-1-canal-pmotor-opala-6-e-4-cil-_JM
Valeu pessoal!
BANDIT escreveu:flavio.x escreveu:Pra não criar outro tópico, vou postar minha dúvida aqui mesmo:
Valeu pessoal!
Pega polia da Power Tech ....nada que venha do Dallabona presta !!!!
tato que essa Polia é uma cópia da polia Power Tech ....essa sim com qualidade !
BANDIT escreveu:essa é pra ar condicionado
http://www.powertechnos.com.br/produtos_descricao.php?produto=870
» ONDE COMPRAR COMUTADOR DE PARTIDA DIPLOMATA 91 DIREÇÃO ESCAMOTEÁVEL?
» Motor Silverado turbo automático na Caravan
» Restauracao Opala de Luxo 1974
» Carter
» óleo nos dutos do cabeçote!
» Gnv
» Diplomata 91 Afogando, SEM SOLUÇÃO
» opala 4cc silver star
