Há 97 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 2 motores de busca
+2
endrigo
Lincon Henriques
6 participantes
Bobina do gol m.i esquentando muito.
Lincon Henriques- Opaleiro
- Número de Mensagens : 74
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 08/12/2008
Olá brothers.. Coloquei uma ignição nova e também coloquei uma bobina do m.i,só que já queimei 2 CDI sem sair com o opalão,a bobina e o módulo de ignição estão esquentando muito o que será que é, já aconteceu com alguém ai?
endrigo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 894
Re: Bobina do gol m.i esquentando muito.
teu motor é 6c?... essa bobina é pra 4c!
se quiser melhorar teu sistema de ignição parte pra algo mais robusto e bem dimensionado.
Eduh2800- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1294
Se for um 6 cilindros não da certo mesmo como o Endrigo falou.
Melhor partir para algo mais forte mesmo, como bobina Accel ou Msd, se ter algum $$ sobrando por que não um conjunto completo MSD?
Cilindros : 6CC
Meu é 6c,melhor voltar pra bobina antiga a óleo?
Eduh2800- Opaleiro
pode voltar a ela sem problemas, MI só pra 4 cilindros que prestou ( e deu diferença )
Ou você pode usar uma Accel Super Coil se querer subir de nível rsrs
Jean Michel Colet- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2839
Chevette 89 SL - Aspirado
Invista 250 reais!
Bobina MSD Blaster 2
Pode montar com tudo original, desde que seja ignição eletrônica.
Cilindros : 6CC
Blza volto pra antiga então... Valew galera..
Cilindros : 6CC
Arrumei uma bobina do Omega será que presta?
endrigo- Opaleiro
Lincon a bobina é só uma das partes do sistema de ignição! mudar só ela não vai trazer resultado algum...
Se vc quer dar uma melhorada nisso ( o que ao meu ver é muito importante) , vc precisa de um conjunto dimensionado completo ( bobina, cabos , velas grau termico adequado, distribuidor, rotor e módulo)... outra coisa importante que não deveria ser negligenciado é uma boa revisão no alternador, bateria e ponto de ignição! Pense nisso..
Saulo Alves- Opaleiro
- Número de Mensagens : 461
Diplomata 1981
Cilindros : 6cc 250-S;
4cc
a minha esquenta mais anda normal!
Vou bolar alguma resistencia e te falo
Cilindros : 6CC
Valew endrigo mais o conjunto de ignição é zero alternador é novo cabo velas tudo novo só faltava a bobina..
endrigo- Opaleiro
Lincon Henriques escreveu:Valew endrigo mais o conjunto de ignição é zero alternador é novo cabo velas tudo novo só faltava a bobina..
legal que ta tudo revisado. Mais da metade dos problemas com antigos é sistema de ignição com algum defeito,,, são defeitinhos chatos e muitas vezes dificeis de diagnosticar a causa real pq o cara troca uma peça achando que é ali o problema mas não é e daí vai mascarando o defeito que nunca é encontrado.
Além disso muitas peças deste sistema hoje em dia são de péssima qualidade ou nem fabricadas mais.
se ta tudo original experimenta manter a bobina asfaltica da Bosch ( KW 069 vermelha)..uns R$120 e não esqueça o fio resistivo.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3566
Nas bobinas comuns é obrigatório o uso do fio resistivo não esqueça hein!
Cilindros : 6CC
Resolvido erá problema na bobina mesmo,coloquei uma do omega e ficou bom valew..
endrigo- Opaleiro
Lincon Henriques escreveu:Resolvido erá problema na bobina mesmo,coloquei uma do omega e ficou bom valew..
Lincon vc pode colocar uma imagem da bobina que vc ta usando? tem uma bobina Omega que tem um primário com bem menos de menos de 1 ohm de resistencia ( 0,5 se não me engano) ! Se deixou o módulo bosch original te aconselho a andar com um modulo reserva no porta luvas.. pq é quase certo que o módulo não vai aguentar ou a bobina depois de bem quente não terá 100% de eficiencia.
Cilindros : 6CC
Será? Ambos não esquenta...
Novamente vou recomendar : Bobina MSD Blaster 2
Cilindros : 6CC
Valew
