» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
luzes indicadoras do painel caravan 78
evitoria
Data de inscrição : 24/08/2014
Mensagem por evitoria em Seg 1 Set - 6:25:21
Bom dia gostaria de saber o funcionamento das luzes de servico do lado esquerdo do painel acima da temperatura e abaixo do combustivel
endrigo
Re: luzes indicadoras do painel caravan 78
Mensagem por endrigo em Seg 1 Set - 9:57:08
??? pq não ta funcionando ?? explique melhor
lucas79
Modelo do carro : OPALA 2PT 79
Data de inscrição : 12/06/2014
Mensagem por lucas79 em Seg 1 Set - 10:10:50
cheers VERMELHO BATERIA LARANJA OLEO
evitoria
Mensagem por evitoria em Ter 2 Set - 9:01:55
então troquei o regulador de voltagem, esta carregando, so que com o carro em marcha lenta, acende a luz vermelha ou seja a primeira de baixo para cima logo acima do lado esquerdo do mostrador de temperatura
evitoria
Mensagem por evitoria em Dom 14 Set - 6:39:25
Pessoal continuo com o problema na luz indicadora, acontece que quando ligo o veiculo, fic tudo Ok, passado uns 5 minutos a luz se acende e nao desliga mais ate que o carro permaneça em repouso por algum tempo, gostaria de alguma ajuda pois aqui onde moro, so tem "mexanicos" e nao quero levar neste tipo de antiprofissional.
como nao consegui postar a foto aqui segue o link do PAINEL
matheus.emanuel
Masculino Número de Mensagens : 505
Modelo do carro : Opala De Luxo 1977
Cilindros : 6 cilindos alcool
Mensagem por matheus.emanuel em Dom 14 Set - 8:47:09
Olá Eduardo, tudo bem?
As luzes do painel funcionam da seguinte forma:
Vermelha: é a luz do alternador (fica no canto superior esquerdo do painel). Quando você dá meia chave, esta luz fica acessa, isso significa que NÃO está carregando a bateria, mas é óbvio porque o carro está desligado. Com o carro em movimento e esta luz estiver acessa, é problema no alternador que não está carregando, isso pode ser tanto problema na peça, parte elétrica com mau contato ou a correia está frouxa.
Amarela: é a luz do óleo do motor (fica no canto inferior esquerdo do painel). A cor da luz pode ser tanto amarela, laranja ou vermelha, dependendo do veículo. Quando você dá meia chave, esta luz fica acessa, isso significa que o óleo NÃO está circulando dentro do motor, mas é óbvio porque o carro está desligado. Com o carro em movimento e esta luz estiver acessa, PARE IMEDIATAMENTE. Verifique primeiramente o nível de óleo do motor. Caso o nível esteja correto, será necessário verificar o sensor do óleo, pode estar com problema. Outro problema também pode ser elétrico (fiação velha por exemplo).
Azul: é a luz do luz alta (fica no canto superior direito do painel). Acho que esta luz dispensa apresentações.
Verde: é a luz da seta (fica no canto inferior direito do painel). Acho que esta luz dispensa apresentações, mas vai uma dica: não sei se no opala acontece assim, mas quando uma das lâmpadas das setas queima, quando você liga a seta ela pisca mais rápido que o normal, ou seja, quando está funcionando normalmente, ela faz o barulho do relé (TIC      TIC      TIC) e quando está com uma lâmpada queimada o relé faz um barulho quase que intermitente (TIC TIC TIC TIC TIC).
Espero que com estas informações você consiga verificar o que acontece com sua Caravan.
Matheus
Masculino Número de Mensagens : 10290
Mensagem por Rubão6cc em Dom 14 Set - 8:55:10
matheus.emanuel escreveu:Olá Eduardo, tudo bem?
Matheus
Muito bom! Com certeza isso irá retirar as dúvidas do rapaz OKK
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 3:33:47
