Hoje à(s) 17:14:22 por Rubão6cc
Hoje à(s) 17:12:00 por opala4cc
» procura-se
Hoje à(s) 16:52:09 por Léo Alipio
Hoje à(s) 16:24:59 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 16:23:25 por GustavoMichelin
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 15:17:36 por Fernandohluiz
» Lanternas Traseiras
Hoje à(s) 15:14:16 por Giovani Parra
Hoje à(s) 14:54:44 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 12:46:40 por Rafaela Santos
59 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Alfredo Galhardo, eleandro kalckmann, Mau_Glad, mcro36, pacato, Sidney.Zara
Rubão6cc (10204)
Bomba Elétrica! Usar ou não????
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Seg 1 Set - 16:38:39
Boa tarde pessoal, preciso da ajuda e opinião de vocês, meu Opala está com preparação leve: comando Isky 278 lob 109, tuchos mecânicos, IDF 40 com coletor Drago, molas duplas, escape 6x2.
O carro está morrendo quando acelero um pouco mais, daí a rotação vai diminuindo até morrer, as vezes mesmo acelerando pra não deixar morrer, não adianta.
Então pensei em colocar uma bomba elétrica, pois assim o fluxo de combustível seria contínuo e não irregular, pois com esse comando, hora sai pouca gasolina e hora sai muito.
Alguém que tem uma preparação parecida ou que já montou alguma vez, poderia me ajudar?
Meu carro está parado por conta disso, fui regular altura da boia e agora dá falta ou excesso!
Desde já agradeço.
Masculino Número de Mensagens : 10204
Re: Bomba Elétrica! Usar ou não????
Mensagem por Rubão6cc em Seg 1 Set - 16:42:39
Uso bomba elétrica no meu mas não tem nenhuma preparação no carro. Funciona muito bem e até hoje não deu problema. No meu uso aquela bomba comum tipo foguetinho, se não me engano era usada no Monza e no Kadett..
RN_Willemann
Mensagem por RN_Willemann em Seg 1 Set - 19:09:18
bomba elétrica e dosador, alegria garantida.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Seg 1 Set - 22:15:16
Senhores, estou pensando na seguinte sequência: filtro-bomba elétrica-regulador de pressão-filtro-carburador, talvez um manômetro depois do regulador.
Em outro post vi o Bandit comentar que ele pegou o retorno do regulador e colocou um T antes da bomba elétrica, pra aproveitar a linha já pressurizada, desta forma não tem retorno pro tanque. O que acham?
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Seg 1 Set - 22:33:54
Acompanhando, pois usarei bomba elétrica também.
Modelo do carro : Comodoro 92
Mensagem por Diegoj em Seg 1 Set - 22:41:37
acompanhando também
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Seg 1 Set - 23:24:25
Conte mais... irei comprar bomba eletrica do monza semana que vem e ainda nem sei o que vai pra montar...
Mensagem por Rubão6cc em Ter 2 Set - 7:20:05
Eduh2800 escreveu:Conte mais... irei comprar bomba eletrica do monza semana que vem e ainda nem sei o que vai pra montar...
É bem simples. Vai precisar basicamente da bomba, do dosador e mangueiras. Atenção especial pra regulagem do dosador. É muito sensível pra ajustar manualmente...tem que usar o aparelho específico que esqueci o nome.
Qualquer coisa posto fotos de como está no meu.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 2 Set - 11:32:24
Bah Rubão , sera muito útil sim! vlw pelo interesse!
Mensagem por Rubão6cc em Ter 2 Set - 15:58:48
Começando pela foto do dosador, tem que ser do tipo HP:
image hosting over 5mb
No meu caso a linha de combustível está assim:
Tanque-->filtro (de carro com injeção)-->bomba-->dosador (a mangueira de baixo é o retorno)-->carburador
Mas não é imperativo, montaram assim...mas dizem que o correto mesmo era a bomba estar lá atrás logo na saída do tanque.
OBS: coloque mangueiras de carro com injeção pois as mangueiras comuns não aguentam a pressão e começam a vazar combustível.
Quando colocar as mangueiras passe um pouco de veda rosca nos bicos do dosador caso contrário pode vazar por causa da pressão.
free image uploading
Na ligação elétrica da bomba...um fio vai pra bobina e outro vai pra carcaça.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Ter 2 Set - 19:51:51
Rubão6cc escreveu:Começando pela foto do dosador, tem que ser do tipo HP:
Fala Rubão, se não for pedir muito, poderia dizer qual o modelo do seu dosador e onde comprou? Já comprei a bomba elétrica do monza, paguei 130 reais do fabricante Weber (que é mesma coisa que Magneti Marelli).
Mensagem por Rubão6cc em Ter 2 Set - 20:27:46
É deste Willians:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-582089332-dosador-de-combustivel-pequeno-hp-beep-turbo-_JM
Vc pode comprar via ML ou então vc encontra em oficinas de preparação, em especial de carro turbo.
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Ter 2 Set - 20:41:10
Rubão6cc escreveu:É deste Willians:
Valeu Rubão, estava tendendo a comprar este modelo mesmo, vou comprá-lo.
Outra dúvida, que tipo de mangueira você usou, as comuns (tipo lonada ou silicone) ou aquelas mangueiras de cor azul (também utilizadas em carros com injeção)? Você tampou o local onde ficava a bomba mecânica?
Mensagem por Rubão6cc em Ter 2 Set - 20:45:45
willianscmotta escreveu:
Vc tem que usar mangueiras de carro com injeção pois as lonadas não aguentam a pressão e racham...
No meu caso colocaram bloco de Silverado em baixo que naturalmente não tem o buraco da bomba mecânica...mas pelo que sei existe um tampão pra colocar lá...acho que vc encontra por aí na net..
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Ter 2 Set - 20:52:53
Rubão6cc escreveu:
Blz Rubão, vou usar essas mangueiras pra injeção então.
Com relação ao tampão, sei que existe, só perguntei porquê li em outro tópico (não me lembro qual), que o cara falou q não tirou a bomba mecânica do lugar, ele de alguma forma apenas desativou ela!
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Ter 2 Set - 21:00:41
Quero agradecer a todos aqui no tópico, me ajudaram bastante, agora já está definido todo o projeto, bomba elétrica do monza, dosador HP pequeno, manômetro de pressão de combustível, mangueiras, tampão da bomba mecânica, chave liga/desliga, abraçadeiras, fios e fusível.
Obrigado a todos!
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 2 Set - 21:07:21
Só tenho a agradecer também, resolveu o que eu tinha duvida sobre bomba elétrica. Obrigado Rubão!
alex medina
Mensagem por alex medina em Ter 2 Set - 21:22:32
só pra constar o tampao pode ser usado o do omega 4.1 que tem esse tampao OKK OKK
Mensagem por BANDIT em Qua 3 Set - 9:43:49
Mensagem por BANDIT em Qua 3 Set - 9:53:05
o importante é vc. ter o manômetro depois do dosador.....(linha de combustível !)
tua bomba pode mandar 4kg....ou 6kg.    mas a linha tem que ficar em 0.4kg. ....isso que é importante
dai vc. monitora com manômetros
Iago Mateus
Cilindros : 4.1 L
Mensagem por Iago Mateus em Qua 3 Set - 16:01:41
BANDIT escreveu:o importante é vc. ter o manômetro depois do dosador.....(linha de combustível !)
Essa é chamada "Bomba do Gol GTI" ?
Essa bomba suporta usar 3.5 bar na linha ? Seria para um sistema multiponto injetado pro 4 cilindros.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 3 Set - 16:34:21
Eduh2800 escreveu:Só tenho a agradecer também, resolveu o que eu tinha duvida sobre bomba elétrica. Obrigado Rubão!
Que isso amigo, disponha...
Mensagem por Rubão6cc em Qua 3 Set - 18:44:56
Verdade, eu tinha esquecido de mencionar a regulagem do dosador..o meu foi regulado para 0.5 bar de pressão...
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 17:35:37
