Caros colegas, comprei a pouco tempo minha primeira GM/Caravan 1982, e a cada dia vou aprendendo ainda mais sobre este veiculo.
Colegas comecei a duas semanas atras a restauração da caravan e começou a surgir muitas duvidas com relação a originalidade do veiculo, e como estou empolgado em restaurar praticamente 100% do auto gostaria que me ajudassem nas minhas duvidas, ja que procurei muito na net sobre o assunto mas achei muito pouca coisa, vou relacionar minhas duvidas e se os senhores puder me ajudar ficarei muito grato:
Na restauração comecei retirando o motor, mandei para o tapeceiro retirar toda tapecaria, mandei para o eletrecista retirar toda parte eletrica e agora ela esta com a chapeador para retirar os vidros e na sequencia vou retirar o forro do teto e parte eletrica do teto e na sequencia no começo da semana vou comecar a funilaria, minhas duvidas:
* quero mandar retirar a caixa e toda a suspensao, mas com relação a cor dessas peças qual a cor original do fundo da caravan, longarinas, eixos, tambor das rodas, cardan, tanque de combustivel e dentro dos paralamas, como eram as cores quando o veiculo saiu de fabrica.
Colegas minhas caravan no documento é somente GM/ caravan, eu acredito que seja uma versao mais simples das caravan, pois o forro de porta é todo preto de corvin, e nao tem os frisos laterais e nao tem os frisos que envolvem a lanterna dianteira e nem a traseira e a grade da frente, será que o original é assim mesmo.
Colegas desde ja agradeço a colaboração de todos, um abraço.
