Depois de derreter um cabo de embreagem original em menos de 10 minutos por esquecer de enrolar a manta térmica nele, e ver o cabo antigo derreter depois de 6 meses porque o mecânico havia enrolado só metade dele com a manta resolvi eu mesmo fazer o meu Mega Power Fodendo Cabo de Embreagem Anti-Derreteichion Plus!
Dei uma lida em tópicos antigos aqui do fórum e vi que alguns amigos usaram alumínio para enrolar o cabo, e isso ajudou com o calor... então decidi usar o alumínio mais a manta com cerâmica 1200cº.
Segue o passo a passo
1º O cabo
2º Enrolar o papel alumínio no cabo, parte fosca para dentro e brilhante para fora. Eu cortei tiras de 3 à 4 cm e enrolei 3 camadas no cabo.
3º Com a 1ª camada de alumínio enrolada o 2º passo é enrolar a Fita Cerâmica (segundo o fabricante ela suporta a condução de 1200Cº) Obs. Eu me dei ao trabalho de descobrir um empresa que fabrica essa Fita Cerâmica... comprei um rolo com 30 metros por menos do que o pessoal cobra nas lojas de Performance em um rolo com 7 metros!!!!
Obs. Notem que depois de enrolada a manta eu enrolei sentido ida e volta um fio de arame fino e flexível, ele irá ajudar a segurar a manta no seu devido lugar e continuará mantendo a flexibilidade do cabo.
4º Enrolar mais uma camada de papel alumínio (parte fosca para dentro), e enrolar o fio de arame sentido ida e volta para fixar o papel alumínio. Só por garantia coloquei enforca braçadeiras nas pontas para diminuir a possibilidade da manta sair do lugar.
Vou fazer o mesmo procedimento no cabo do velocímetro que fatidicamente também não suportou ao calor do 6x2 e derreteu!
Obs. Aproveitando que o cabo ainda não está no carro, lubrifique o cabo de aço com pó de grafite (lubrificação com grafite suporta até 900Cº, a partir desta temperatura ele perde sua propriedade e oxida), jogando o pó para dentro da parte plastica do cabo... acabou a dor de cabeça com cabo de embreagem meu amigo!
Espero que ajude aos amigos!
Abrass. Jota
» AJUDA NA COMPRA - OPALA SL/E 88
» Cambio 4 ou 5 marchas
» Ar Condicionado Universal "Problema"
» portas do opala 4 portas 74
» Preparando um 4cc turbo injetado.
» Direção Opala
» [DÚVIDA] Pedal do acelerador
» Qual Escolha?
