20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10188)
cabeçote e pistao (taxa)
rkcornetta
Data de inscrição : 08/07/2014
Mensagem por rkcornetta em Qui 4 Set - 21:47:19
ola galera vcs poderiao me ajudar meu opala esta com cabeçote 586 com 76 de altura com valvulas de adm é a que era do escap e a de escap coloquei uma maior o pistaõ que estou usando sao a alcool com dome original 6cc nao e o do 4cc e original do motor 6cc
A pg e um seguinte eu tenho uma w40 bologna sera que consigo andar com ele na gasolina vcs aqui devem saber mais ou menos que tem de taxa este motor ? ou vou ser obrigado a andar com ele no alcool á e a respeito do comando ele e original ainda nao comprei um pois estou a procura de um comando que seja bom para cidade que nao da tanta cabeçada li sobre 525b e gostaria de que vcs me ajudassem na escolha tbm ou se vcs tem algum motor pareçido como ficou quantos cavalos acha que chegao este motor com esta receita obriga fico no aguardo
Re: cabeçote e pistao (taxa)
Mensagem por BANDIT em Sab 6 Set - 11:14:33
Olá RKcortena  , bem vc. está usando bielas de 5.7pol. com pistão com dome ....é isso né !
esse cabeçote  deve ter uns 65cc de câmara   deve te dar uma taxa ai de 11.0 a 11.5  teria que cubar ele pra saber direito !
então pra um comando 525-B....essa taxa na gasolina....será o ideal ...perfeita   (por causa do comando que destaxa o motor!)
já no álcool se for usar vai faltar taxa....ai vc. vai ter que rebaixar o cabeçote pra conseguir deixar ai com 51cc de câmara ....pra chegar nos 12 de taxa....(+ou -)  se conseguir !   OKK
rkcornetta
Mensagem por rkcornetta em Sab 6 Set - 15:35:39
muito obrigado bandit em relaçao a este comando seria o mais ideal para que tem ao meu motor uma outra pg para w40 qual seria o venturi dela mais ou menos pois a valvula de adnissao esta com 43mm
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Set - 12:54:26
pode colocar o venture 32 .
que vai embora OKK
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 6:07:51
