1)o carro está sem o compressor do ar condicionado no lugar. eu tenho um suporte do compressor mas se não me engano tem que ser 2 suportes correto?
2)correlação ao carburador, ele está com um weber corpo simples, o motor é a gasolina e eu gostaria de troca-lo por um de corpo duplo. qual carburador eu posso usar? e eu tenho que trocar o coletor de admissão?(eu não quero carburador para carro de corrida)
3)e sobre o cardã, eu tenho um bipartido mas o que está no carro é o inteiriço, qual a diferença de um para o outro em questão de comportamento do carro?
4) e finalmente o freio de mão não está funcionando, eu verifiquei em baixo do carro e vi que ele tem os cabos mas como eu posso verificar os freios traseiros? só desmontando o cubo?
5)peguei estrada com ele e o carro se comportou adequadamente para o estado em que se encontra, mas hoje eu tomei um susto com o carro pq tive que dar uma freada forte(como já tinha feito antes não apresentou os mesmos sintomas) e depois eu andar mais um pouco eu fui frear normalmente e o pedal foi descendo então aliviei o pé e pisei novamente repetindo até parar o carro, com ele parado, pisei novamente no freio e mantive só que o pedal ficou não desceu. penso eu que isso significa troca de fluído de freio correto? outra coisa eu percebi que o pedal está um pouco duro mas as pastilhas são novas. parece que o hidro-vácuo não está funcionando. sabe quando vc freia com o carro desligado?
6) e finalmente. quando o motor está em marcha lenta e eu piso no freio, a rotação cai e o motor chega quase parar. o que está de errado no sistema de freio? grato a todos.
