Hoje à(s) 20:51:42 por chevy250
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 19:20:32 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:44:30 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:41:54 por Rubão6cc
Hoje à(s) 18:22:28 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 18:19:22 por Marcos Adriano
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 18:01:37 por Marcos Adriano
Hoje à(s) 17:56:38 por Was
» Cambio "roncando" às vezes...
Hoje à(s) 17:51:18 por Marcos Adriano
27 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 3 Motores de busca
Rubão6cc (9878)
Vidro elétrico e outros...
StarScream
Masculino Número de Mensagens : 227
Mensagem por StarScream em Ter 9 Set - 7:12:16
Fala galera!!
Já faz 3 dias que meu carro anda meio esquisito...
Tudo começou quando o vidro elétrico do motorista não quiz abrir mais.
Troquei ele de botão, aqueles que ficam no console central, mas mesmo assim não funcionou.
O farol baixo só acende um lado e a lampada não está queimada(testei). Agora o motor tá ficando meio doidão rs
tipo como se estivesse com o ponto de ignição muito adiantado ou muito atrasado.
Notei também que um fusível de 25A estava derretido, troquei ele mas o vidro não funcionou... Rolling Eyes
Será que esse problema pode ter conexão com o problema do motor?
Alguém arrisca uma dica de onde pode estar esse curto?
Marcelo74v8
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 1-5-3-6-2-4
Data de inscrição : 25/08/2013
Re: Vidro elétrico e outros...
Mensagem por Marcelo74v8 em Qui 11 Set - 8:55:55
Instalou rádio/som pesado ultimamente?
Tem uns porcos instaladores que pegam fio positivo de lâmpada, acendedor, etc e a tensão aumenta no circuito que não foi projetado pra aquilo e frita mesmo.
onivaldo.gm
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 11 Set - 9:15:18
aquele botão de levantar os vidros creio que voce comprou do monza pois externamente é igual porem por dentro é diferente, inclusive qdo aciona entra em curto.
eu tive que abrir e cortar um fio..fica a dica
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Qui 11 Set - 10:04:51
Os últimos Monzas o botão é igual dos últimos Opalas.
onivaldo.gm
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 11 Set - 10:09:49
Entao nao sei, eu comprei os botoes na Jocar, para a porta traseira e ao instalar nao serviu, tive que abrir e tirar o curto.
StarScream
Mensagem por StarScream em Qui 11 Set - 20:30:02
Opa valew amigos!
Olha como meu carro é injeção a uns 3 meses atrás instalei um atuador de marcha lenta e um hallmeter usando um pós-chave...será que é isso?
Ontem o hallmeter apagou...o fusível do vidro elétrico está derretendo se deixar e o fusível do farol baixo(10A) ao virar a chave ele queima na hora!
Tá osso...o pior é que tá interferindo na ignição o motor fica parecendo que está com ponto atrasado...
Marcelo74v8
Mensagem por Marcelo74v8 em Sex 12 Set - 11:38:18
Eu voto que o stress é nessa instalação.
Cuidado ao consertar isso porque tem cara que fala assim: troca o fusível de 10A por um de 20.
Aí já viu: vai esquentar a fiação toda podendo até ter um curto circuito geral. Ou queimar equipamentos, relés...
Faz o teste por eliminação: desconecta o atuador e o hallmeter. Se o problema resolver... já sabe onde estava.
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 22:56:00
