33 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 31 Visitantes :: 2 Motores de busca
DalBosco88, Hell Patrol
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Qual o preço de uma zoadinha?
Masculino Número de Mensagens : 10290
Mensagem por Rubão6cc em Ter 9 Set - 16:10:32
Talvez esse pergunta seja um pouco tola pra alguns mas me gerou dúvidas..
A coisa que mais prezo é pela conservação e bom uso do meu Opala. Nada de borrachão e outras mulecagens do tipo...mas resolvi experimentar lixar um pouco o chão...mais especificamente numa subidinha aqui perto. Pergunta...sair lixando assim e cantando pneu (não é com o carro parado) pode ser prejudicial para o diferencial ou pode-se brincar assim sem peso na consciência? Tenho um receio do KCT de quebrar o diferencial visto que já mexi com isso e sei o quão complicado e caro custa..
Re: Qual o preço de uma zoadinha?
Mensagem por *Mix* em Ter 9 Set - 16:16:39
O meu eu brinco assim sem dó, claro, tudo dentro dos limites (4 cilindros)
Porem tenho a mesma duvida que você.
Eu não tenho muito receio de fazer isso porque ja planejo no futuro trocar o motor e diferencial.
Mas vou acompanhar o topico pra ver o que falam
JC1973
Masculino Número de Mensagens : 77
Modelo do carro : Opala de Luxo, 1973, 4 portas, preto, teto de vinil.
Cilindros : 6 cilindros, 4100.
Mensagem por JC1973 em Ter 9 Set - 16:31:39
O preço de uma zoadinho para um Opala original poder ser caro rs, pois eu tinha um braseixo 2,73, e nos embalos dos sábados a noite eu sempre dava algumas mandadinhas, sem pisar no freio e ficar parado é claro. Com o passar do tempo coisa de 3 meses senti que o diferencial travava depois de certo tempo parado e depois continuava, e chegou um dia que ele não andou mais, e quebrou... Quebrou as planetárias e ralou o pino, resultado, ficou 500 reais o conserto e 200 de mão de obra. Dai depois disso arrumei um dana 30. Rss
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Set - 19:16:48
Rubão6cc escreveu:Talvez esse pergunta seja um pouco tola pra alguns mas me gerou dúvidas..
no mundo dos motores 4 mil  e 100 força
pode sim !
o fato é que o diferencial de opala é uma bost$%4 !
vc. não pode e parar numa curva esterçar a direção e acelera....pra dar aquele enorme fritão .......pois ai toda a força do motor está somente na planetária.....e no pino !
o melhor jeito de fazer é tipo oque vc. está fazendo.....carro reto....calce o diferencial...isso é o diferencial não pode estar parado.....parado e soca o pé.....também quebra.....calçar é vc. é vc. dar uma leva andadinha como opala vamos dizer assim.....o diferencial está se movimentado....dai sim soca o pé
calçar também o motor....não acelerar da lenta até os 4000rpm....porque o virabrequim da um pulo lá dentro....então colocar um pouco de giro de 1000rpm e dai sim soca o pé !
tipo tio bandit :
Mensagem por Douglas MRS em Ter 9 Set - 19:44:18
Com SS eu fazia isso sem medo de quebrar era um Dana Spicer dava belos riscos na rua já o 70 tem o Braseixos e eu não faço, tem muito medo de quebrar andando imagine fritando kkkk
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 9 Set - 20:23:12
O silver tá com um braseixos 3:54 e aguenta umas puxadas,mas de vez em quando lógico
É um tesão ver o opalão saindo de traseira e destracionando
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Ter 9 Set - 21:54:14
Adoro fazer meu Opala " cantar" mas também tenho esse receio... Desde de que toquei o comando (botei o de gasolina no motor original à álcool) ele está "cantando" bem facilmente, acho que pra não ter nenhuma surpresa seja melhor botar um Dana mesmo.
Mensagem por Paulo Corso em Qua 10 Set - 12:56:46
Sabe no fim o que é foda, é que ultimamente ta cheio de cupim de opala. O piá compra e sai mandando arrebentando diferencial, motor, longarinas e por ai vai.
o meu ando de boa, o máximo que faço é as vezes dar uma estilingadas pelas avenidas, mas sempre com muito cuidado. como diz meu pai "quem cuida tem"
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qua 10 Set - 13:12:40
Problema nem tanto é o diferencial, mas ta cada vez mais difícil e caro achar...
O problema é se a caixa vai pro espaço junto... ai fica séria a brincadeira.
Eu gostava de entrar de lado em retornos, mas essa ultima vez que mandei ver o diferencial , as 2 ponte de eixo já estavam dando tchau pro carro, já erra, morreu em R$ 300,00 só em ponta de eixo...
O problema é você faz uma aqui outra ali... uma hora você pode estar viajando tranquilo e o diferencial querer descontar todos os cacetes que você deu nele rsrsrs
E olha que ele apronta quando menos espera...
Pra brincar sem medo, melhor é dana mesmo.
Ai já entra outro fator, caixa... mais isto é conversa d+ já.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 10 Set - 15:41:37
Paulo Corso escreveu:Sabe no fim o que é foda, é que ultimamente ta cheio de cupim de opala. O piá compra e sai mandando arrebentando diferencial, motor, longarinas e por ai vai.
Que fique claro que não sou desses não Paulo, na verdade detesto quando vejo alguém judiar de Opala...mas creio que cantar pneu é algo até do cotidiano...já cantei pneu várias vezes na Parati do meu pai e nem é de propósito, sempre foi em aclive, na hora que vai sair às vezes a gente pisa demais e sai cantando..
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Qua 10 Set - 19:39:25
Rubão6cc escreveu:
Rubão6cc o meu é cantador mesmo rsrs, tipo Brian Johnson do AC/DC!
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 11 Set - 10:57:20
bah, o mais caro é o tal do pneu! sem falar da gasolina
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 23:36:15
