» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
40 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 2 Motores de busca
rafaelzanetin, rrosti
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Vela centelhando fica encharcada apenas no cilindro 2!! Arrancando os cabelos!
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Mensagem por Pedro Malta em Ter 9 Set - 18:05:27
Bom dia amigos, estou arrancando os cabelos aqui!
Meu carro é um 79 4 cilindros gasolina.
O motor começou a ficar fraco, está vibrando e com barulho estranho. Retiro os cabos de vela um a um para verificar a queima e constatei que o cilindro 2 não estava queimando, foi o único que não faz diferença nenhuma, troquei os cabos, e as velas pra lá e pra cá, testei com a vela fora, com o cabo, com a saída de bobina, todos funcionam como deveriam, centelham muito e cansei de tomar choque.
A tampa do distribuidor na saída do cilindro dois estava azinabrada, e um pouco derretida a parte de plástico, as outras estava perfeitas, coloquei uma tampa nova, regulei também as válvulas e o problema persiste.
Vela do cilindro 2 centelha nos testes mas não queima, quando tiro a vela depois de funcionar um pouco ela está molhada. O carro não está queimando óleo.
Há pressão no cilindro, coloquei uma sacola enrolada no lugar da vela e o motor cuspiu ela longe
Alguma idéia!?
Att,
Pedro Malta
Eduh2800
Re: Vela centelhando fica encharcada apenas no cilindro 2!! Arrancando os cabelos!
Mensagem por Eduh2800 em Ter 9 Set - 18:15:37
Regulagem no carburador gorda pelo que você relatou, pode ser sim... trocou a vela?
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Ter 9 Set - 18:35:32
Troquei a vela, de um pistão pro outro e continua a mesma coisa, regulei as aberturas, abri, fechei, falha sempre o mesmo pistão 2 independente de qual vela e com que abertura eu ponha lá.
Carburador gordo ia dar problema só em 1 pistão? isso que não tá fazendo sentido nenhum pra mim.
Eu fiz uma manutenção no carburador nesse meio tempo, já que o carro tá parado mesmo, mas não mudei nada de gicles, só mesmo kit de juntas e limpeza, pra todos os efeitos me parece que ele está funcionando bem, e o motor começou a falhar antes disso.
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Ter 9 Set - 18:38:36
Pedro Malta escreveu:Bom dia amigos, estou arrancando os cabelos aqui!
Alguma idéia!?
Att,
Pedro Malta
Um truque pré histórico que já me ajudou (contando que tudo está em ordem e funcionando certinho como você escreveu).
Pegue fluído de freio e retire a vela do pistão 02 e jogue um pouco lá dentro, o ideal é que este pistão esteja em PMS (pistão em cima), é um pouco, não vai alagar a câmara.
Espalhe um pouco pela cabeça do pistão (eu usei uma mangueira de inalador infantil), deixe de um dia para o outro, limpe bem a vela também.
No dia seguinte deixe o pistão 02 sem a vela e desconecte o cabo da bobina, ligue o motor (ele não vai pegar logicamente) e deixe ele virando por uns 05 segundos, vai cuspir pelo buraco da vela o fluído de freio e evitar o calço hidráulico.
Coloque a vela, conecte o cabo e tente dar partida.
Se melhorou é a "umidade" (combustível ou carbonização) que evita que o pistão aqueça e acaba dando falha na ignição.
Isto é causado por combustível ruim, mistura muito rica, velas de grau acima do recomendado.
Depois de esquentar vai sair fumaça pelo escape, mas é o fluído sendo queimado, depois para.
O meu acontece no 4° cilindro e uso só nele uma vela mais quente que os outros (grau 05, os outros são Grau 06), assim com vela mais quente funciona direitinho.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Ter 9 Set - 18:39:00
e como ta a regulagem das valvulas?
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Ter 9 Set - 18:45:03
Eduh2800 escreveu:e como ta a regulagem das valvulas?
Bem, pelo meu conhecimento está ok, coloquei o pistão em PMS e apertei até a vareta parar de girar com facilidade, meu tucho é hidráulico.
Minha cabeça rodou imaginando que a válvula estaria travada aberta ou algo assim, será que tem como verificar?
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Ter 9 Set - 18:46:48
adpachec escreveu:
Vou tentar essa no fim de semana se não resolver Smile
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Set - 18:53:20
ai pode ser trinca na camisa
risco na camisa do cilindro
anel quebrado
pode estar descendo muito óleo pelo retentor de válvula  cilindro 2
distribuidor .
meça compressão dos cilindros .......acredito que o 2 de menos . OKK
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Ter 9 Set - 19:17:08
BANDIT escreveu:ai pode ser trinca na camisa
anel quebrado
distribuidor .
Coração batendo descompassado Sad
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Ter 9 Set - 19:18:52
Se tiver que abrir esse motor vou por logo um 6 cilindroooooss! o/
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Set - 19:21:03
Veja se a "aranha" do distribuidor não saiu da posição !
ponto muito errado.....talvez não....pois se tiver absolutamente errado  vc. torra uns pistão e outros nem faísca vem ....mas veja e confirme o ponto
pode ser cabeçote também .
Boa Sorte ! OKK
Mensagem por BANDIT em Ter 9 Set - 19:21:34
Pedro Malta escreveu:Se tiver que abrir esse motor vou por logo um 6 cilindroooooss! o/
nem pense em mexer nesse 4cc.....já procure um 6cc ! OKK
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Ter 9 Set - 19:27:04
BANDIT escreveu:Veja se a "aranha" do distribuidor não saiu da posição !
Boa Sorte ! OKK
Acho que ponto não é, ele liga e segura até relativamente bem na lenta... falha quando acelera e balança. Quando eu tiro o cabo do pistão 2 ele não muda nada, quando tiro dos outros pistões ele fica pior...
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 9 Set - 21:08:45
Acompanhando
Gostei dessa dica adpachec
Mensagem por Malves em Ter 9 Set - 22:23:57
Também vou acompanhar, a caramelo queima oleo e sempre preciso trocar as velas...
o dica do fluido e de usar uma vela mais quente eu nao conhecia... study
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Qua 10 Set - 8:39:36
Bem, pra quem tava acompanhando hoje cedo desisti, não surtiu efeito. Pela manhã liguei o carro e continuou a mesma coisa, saiu um pouco de fumaça no cano de descarga depois parou, mas a vela continua encharcada.
Levei no mecânico ele suspeita de compressão vai dar uma olhada amanhã. É isso.. preparando o bolso, o animo e o despachante pra por um 6 cilindros!? hahahah se tiver que abrir a parte de baixo desse motor eu vou desistir dele
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
________________________
Mensagem por rafinhajuliao em Qua 10 Set - 8:47:12
Boa Sorte ! OKK
meu palpite é esse tbm..
acredito que seja sede da valvula
Mensagem por adpachec em Qua 10 Set - 8:52:35
bruno silverstar83 escreveu:Acompanhando
Mensagem n° 16 do Jricardo:
http://www.opaleirosdoparana.com/t28506-oleo-de-freio-pra-descarbonizar-o-carburador
Não aconselho colocar misturado ao óleo e deixar ligado na lenta, pode detonar o motor.
Malves escreveu:Também vou acompanhar, a caramelo queima oleo e sempre preciso trocar as velas...
Sobre velas mais frias e quentes:
As velas frias, por outro lado, não trazem maior confiabilidade que as originais e também causam problemas. Como sua temperatura de trabalho é menor, o desempenho piora, o consumo aumenta e surgem depósitos de carbonização nas velas e nas câmaras de combustão. A curto prazo se perde na dirigibilidade em baixas rotações; a médio prazo, pode ser necessário remover o cabeçote para descarbonizar a cabeça dos pistões. O catalisador também sofre com a queima ineficiente e tem sua vida útil abreviada.
Uma vela mais quente aumenta a temperatura de trabalho da câmara de combustão, o que pode melhorar o rendimento em algumas situações, mas expõe o motor ao risco da detonação ("batida de pino").
http://www.ngkntk.com.br/direct/p3.html
O grau térmico da vela é importante.
Pedro Malta escreveu:Bem, pra quem tava acompanhando hoje cedo desisti, não surtiu efeito. Pela manhã liguei o carro e continuou a mesma coisa, saiu um pouco de fumaça no cano de descarga depois parou, mas a vela continua encharcada.
Não tinha medido a compressão antes?
Já olhou a tampa do distribuidor (zinabe ou trinca no terminal do cilindro 02)?
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Qua 10 Set - 9:04:01
adpachec escreveu:
Tinha zinabre na tampa do distribuidor no conector do cilindro 2, e tava um pouco derretido, mas mesmo assim dava faísca, de qualquer forma comprei uma tampa nova e o problema persistiu.
Minha lógica de raciocinio agora é o seguinte... tinha zinabre nessa praga, o carro ficou 1 ano parado quase, quando voltei da Coreia eu mexi, troquei óleo, girei e tudo, tava redondo, mas talvez o zinabre se formou e ele passou a queimar mal o pistão em algum momento (mesmo eu tendo checado as velas há 1 mês atrás e estarem perfeitas), daih em alguma puxada mais apertada ele ficou falhado, vibrou, saiu arregaçando camisa ou anel e aih lascou tudo Sad esse é meu chute...
quanto a medir a compressao, não tenho instrumento.. ele comprime, é o máximo que posso dizer, se muito, pouco.. aí não tenho como...
rs.. façam suas apostas, amanhã deve ter o resultado...
Mensagem por adpachec em Qua 10 Set - 9:30:55
adpachec escreveu:
Derretido é excesso de corrente que gera calor.
Aumento de corrente pode cair a tensão, caindo a tensão se reduz a força para a tensão pular entre os terminais e isto se reduz a faísca.
Fora do bloco a vela necessita de menos energia para gerar a faísca (mais ou menos 10.000 volts por cm. em pressão atmosférica normal), mas no cilindro onde a pressão é muito maior necessita de mais energia.
Então a faísca "pular" na vela fora do cilindro indica que funciona, mas funciona certo?
Se o seu opala é 79 ele usa platinado?
Já verificou se o excêntrico dele no cilindro 02 não está gasto?
Se o distribuidor é de aranha, pode estar fora de posição ou o contado 02 está longe ou encostando na parte fixa na parede do distribuidor.
Entre a aranha (que parece uma estrela) e a parte fixa na borda tem que ter um vão, veja se não está diferente dos outros.
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Qua 10 Set - 9:42:07
adpachec escreveu:
Opa, dica boa!! isso não olhei, o meu já foi colocado ignição eletrônica, mas esse lance da aranha é uma boa, e por ter derretido faz sentido Smile tomara muito que seja só isso! Meu distribuidor, a caixinha da ignição e o alternador são as únicas partes substituíveis desse motor que estão nele desde que eu comprei o carro.
O chato é que essa teoria da pressão faz sentido e bate com a hipótese do meu pai.. já é a terceira vez seguida que ele estaria certo Sad hahahahah a última vez foi com aquele regulador de ar do carburador...
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Qui 11 Set - 16:03:57
Bem, levei no mecânico... "Sem compressão no cilindro"
Cara que desanimo, ele ia checar comando... ver cabeçote.. enfim... vou pensar, por enquanto o carro vai ficar encostado...
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qui 11 Set - 16:27:51
Que pena cara
Agora que vai estar parado e vai ter que abrir... ja pensa se ainda continua com o 4 ou coloca um 6 cilindros nele, faça conta de tudo... As vezes isto é até bom, assim um projeto que você queria fazer vocÊ ja entra no embalo e faz OKK
Mensagem por adpachec em Qui 11 Set - 17:45:51
Pedro Malta escreveu:Bem, levei no mecânico... "Sem compressão no cilindro"
Uma pena....mas faz parte de todo dono de carros.......afora é arrumar ou partir para o 6 cc.
Mensagem por BANDIT em Qui 11 Set - 20:37:12
 lá foi um anel pro saco.....
dai cv. desmonta tudo e vê que tem um risco  no bloco
se for um risco raso ....com um lixa e lixando em ( X )  talvez retire ele ....
se for um risco profundo.... vai necessitar de retifica .
Boa sorte . OKK
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Sab 13 Set - 18:07:53
Descobri o problema Smile
Agora porque o comando comeu o tucho, e como está o comando, quero nem saber, vou comprar um comando e tuchos novos importados mais pra frente aih troco de vez, mas por enquanto um tucho de ferro-velho com alguma manutenção foi pro lugar...
Segunda ligo o carro pra ver se prestou, mas já está no lugar a peça boa, só que o carro arriou a bateria...
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 318
Mensagem por Andre_SP em Sab 13 Set - 18:36:35
Aproveitando o tópico, gostaria de saber se tucho gasto é = a comando gasto ?.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sab 13 Set - 19:26:12
Pedro Malta escreveu:Descobri o problema  Smile
Surpreso agora, nem me passou pela cabeça que seria os tuchos/comando...
Usava eles travados?
Mensagem por adpachec em Sab 13 Set - 19:48:24
Andre_SP escreveu:Aproveitando o tópico, gostaria de saber se tucho gasto é = a comando gasto ?.
Materiais muito bons:
http://www.opaleirosdoparana.com/t21736-comando-hidraulico-tucho-mecanico
http://www.opaleirosdoparana.com/t1960-tucho-hidraulico-x-tucho-mecanico-qual-o-melhor
http://www.omecanico.com.br/modules/revista.php?recid=1078&edid=81&topicid=2
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Dom 14 Set - 5:39:18
Eduh2800 escreveu:
Não edu, pelo menos não propositadamente... agora com esse furo na bunda o óleo em vez de subir e o tucho ficar cheio ele vazava por ali...
Mensagem por BANDIT em Dom 14 Set - 9:00:54
falta de lubrificação !
é simplesmente isso ....se não solucionar o problema vai estragar outro comando e tucho(s OKK )
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Seg 15 Set - 7:54:34
Sad Diabo é descobrir aonde está, vou ligar sem tampa e ver se ele cospe óleo pra cima em todos, e ver se troco esse óleo que ficou 1 ano parado...
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Seg 15 Set - 8:47:36
1 ano parado??? putz... acho melhor abrir e trocar bomba de óleo e pescador. deve ter criado borra e assim não deixando passar óleo suficiente.
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Seg 15 Set - 9:01:47
Parado é jeito de dizer, de vez em quando dava uma giradinha, mudava de um lugar pra outro na garagem.. mas enfim... não fez mais de 2 km nesse período
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Seg 15 Set - 11:23:37
Mesmo assim Pedro, óleo passou de 6 meses parado ou não, já troca pra evitar borras.
Mensagem por BANDIT em Seg 15 Set - 16:45:54
Pedro Malta escreveu:Parado é jeito de dizer, de vez em quando dava uma giradinha, mudava de um lugar pra outro na garagem.. mas enfim... não fez mais de 2 km nesse período
oque adianta isso esse tiver galeria interna obstruída ????
eu já vi 5 motores 4cc......fundidos por falta de lubrificação e com 3L. de óleo no cárter !!!!
troço feio mal cuidado e ainda por cima parado.....
tem que fazer uma limpeza interna desse motor OKK
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Qua 17 Set - 6:45:31
É... enfim, não tinha como manter rodando de qualquer forma, tava do outro lado do mundo!
E o lance do tucho não prestou tbm... carro continua sem queimar cilindro 2 parei de mexer do jeito que está.
Vou refazer esse motor, não vou mexer com 6 cilindros tbm pq meu motor está cadastrado no DOC Sad
Aproveitar pra fazer as coisas direito e do jeito que eu quero logo de vez, comprar ferramentas que eu quero, comandinho, pistão álcool... começo mês que vem Smile
Mensagem por BANDIT em Qua 17 Set - 18:02:21
vai gastar R$5mil ai nesse motor......
eu iria pra um 6cc !
cheerscheerscheerscheers
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 18 Set - 8:15:11
se o carro ja esta no seu nome coloca logo um 6 cilindros.
e guarde este bloco.
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Qui 18 Set - 14:20:59
Teeeeentaçãaao!! hahahaha Tá vai... 6 cilindros... e guardo este bloco...
rafinhajuliao
Opala 1975
Opala 77
Mensagem por rafinhajuliao em Qui 18 Set - 16:25:48
Pedro Malta escreveu:Teeeeentaçãaao!! hahahaha Tá vai... 6 cilindros... e guardo este bloco...
OKK OKK OKK
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qui 18 Set - 17:18:46
Aeeeeeeeeee z/
mais um 6zão pra nois! hehehe
acompanhando
rivaldo s almeida
Modelo do carro : diplomata 89/90
Data de inscrição : 22/10/2014
Mensagem por rivaldo s almeida em Qua 22 Out - 23:20:09
ai galera sou novo no forum e to com um problema bem parecido com o do amigo ai!
eo seguinte meu motor e um 4cc e estava com o cabeçote ruim entao fiz a troca do mesmo porem o 1 cilindro vive encharcado de oleo
queima beleza quando dou uma arochada e quando deixo na lenta ele para de queimar e encharca de oleo dai arocho de novo vouta a queimar mais parece que estou andando em uma maria fumaça
Alguem tem alguma dica?
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qua 22 Out - 23:23:21
Seja Bem vindo Rivaldo!
Seu problema parece ser Anéis quebrados neste cilindro, é "normal" se depois que parar e ligar de novo fumacear um pouco por que se gasta os retentores de válvula desce um óleo, mas assim, sempre seguindo, acho que é anéis mesmo.
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qua 22 Out - 23:27:48
Outra coisa que esqueci de perguntar... como sabe que é de óleo que esta encharcando? retirou uma vela pra ver se é mesmo óleo? pois mistura gorda na gasolina faz isto também, se arrochar o carro anda bem, se parar na lenta e foi andar de novo, ou desligar o carro e for ligar de novo, ele fica ruim de pegar e andar em baixa... e sai fumaça escura também.
Mensagem por adpachec em Qui 23 Out - 11:13:05
O meu descobri sem querer o problema no 4° cilindro, vazou óleo da tampa de válvula e ele penetra pela rosca, não importa se o motor está quente ou frio, o óleo penetra e escorre até a ponta, é mal assentamento ou o antigo dono forçou ou rosqueou a vela torta, estou tendo perda de compressão e a vazão "esfria" a vela, por isto que uma vela mais quente melhora, porque ela retem mais calor.
Eu me lembro que quando peguei o carro a vela estava torta, mas quando troquei a vela e deu aperto normalmente e não dei atenção, mas agora está dando problema....
rivaldo s almeida
Mensagem por rivaldo s almeida em Qui 23 Out - 23:20:38
Eduh2800 escreveu:Seja Bem vindo Rivaldo!
ola amigo e o seguinte troquei o cabecote por conta dos retentores de valvula estavam passando oleo porem alguns estava ate quebrado no lugar onde vai os retentores da fiz a substituiçao
porem sei que e oleo porque retiro a vela e ela esta encharcada dai tiro de outro cilindro e coloco no lugar ele anda um pouco e encharca denovo mais antes de trocar o cabecote nao tinha esse problema!!
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Qui 23 Out - 23:32:05
http://www.envenenado.com.br/manutencao/velas/velas.html
Da uma olhada, veja com qual sua vela parece e também esta o procedimento para resolver OKK
rivaldo s almeida
Mensagem por rivaldo s almeida em Sex 24 Out - 8:05:45
Eduh2800 escreveu:http://www.envenenado.com.br/manutencao/velas/velas.html
valeu amigo vou dar uma olhada pra ver se consigo resoulver Smile
rivaldo s almeida
Mensagem por rivaldo s almeida em Sex 24 Out - 8:20:47
Eduh2800 escreveu:Outra coisa que esqueci de perguntar... como sabe que é de óleo que esta encharcando? retirou uma vela pra ver se é mesmo óleo? pois mistura gorda na gasolina faz isto também, se arrochar o carro anda bem, se parar na lenta e foi andar de novo, ou desligar o carro e for ligar de novo, ele fica ruim de pegar e andar em baixa... e sai fumaça escura também.
e se for isso como faco pra resouver?
ja estou ficando doido cara meu carro esta parado e eu andando a pe
estava olhando direitinho ontem a noite e notei que os tuchos do primeiro cilindro estavam travados porem tirei o distribuidor fora pra facilitar a retirada dos mesmos entao limpei os tuchos e coloquei no lugar dnovo mas nao acertei o ponto entao deixei pra fazer hoje quando chegar domara que seja isso!!
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 8:05:23
