Hoje à(s) 12:53:56 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 12:46:40 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 12:45:30 por adpachec
Hoje à(s) 12:42:08 por adpachec
» Luz de Freio
Hoje à(s) 12:40:08 por adpachec
» procura-se
Hoje à(s) 12:19:14 por Léo Alipio
Hoje à(s) 12:04:20 por opala4cc
» Lanternas Traseiras
Hoje à(s) 11:55:43 por Laureano Marques
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 11:19:36 por tcheco 8687
68 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
dbotelho, Gustavo Fernandes Gomes, Lazzari4100, LucasPiologo, rafaelzanetin, sezil
Rubão6cc (10203)
Vela centelhando fica encharcada apenas no cilindro 2!! Arrancando os cabelos!
rivaldo s almeida
Número de Mensagens : 11
Data de inscrição : 22/10/2014
Re: Vela centelhando fica encharcada apenas no cilindro 2!! Arrancando os cabelos!
Mensagem por rivaldo s almeida em Sex 24 Out - 8:05:45
Eduh2800 escreveu:http://www.envenenado.com.br/manutencao/velas/velas.html
Da uma olhada, veja com qual sua vela parece e também esta o procedimento para resolver OKK
valeu amigo vou dar uma olhada pra ver se consigo resoulver Smile
rivaldo s almeida
Mensagem por rivaldo s almeida em Sex 24 Out - 8:20:47
Eduh2800 escreveu:Outra coisa que esqueci de perguntar... como sabe que é de óleo que esta encharcando? retirou uma vela pra ver se é mesmo óleo? pois mistura gorda na gasolina faz isto também, se arrochar o carro anda bem, se parar na lenta e foi andar de novo, ou desligar o carro e for ligar de novo, ele fica ruim de pegar e andar em baixa... e sai fumaça escura também.
e se for isso como faco pra resouver?
ja estou ficando doido cara meu carro esta parado e eu andando a pe
estava olhando direitinho ontem a noite e notei que os tuchos do primeiro cilindro estavam travados porem tirei o distribuidor fora pra facilitar a retirada dos mesmos entao limpei os tuchos e coloquei no lugar dnovo mas nao acertei o ponto entao deixei pra fazer hoje quando chegar domara que seja isso!!
Mensagem por adpachec em Sex 24 Out - 8:24:19
Cheira a vela se tem cheiro de combustível.
E o escape fica sujo com fuligem preta (muita).
rivaldo s almeida
Modelo do carro : diplomata 89/90
Mensagem por rivaldo s almeida em Sex 24 Out - 14:28:38
adpachec escreveu:
sim amigo o escape esta jogando oleo com se os aneis estivesem todos quebrados
Mensagem por adpachec em Sex 24 Out - 16:27:03
rivaldo s almeida escreveu:
adpachec escreveu:
Então é hora de abrir o motor.
Mensagem por adpachec em Sex 24 Out - 17:04:16
Sobre motores:
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=manual+t%C3%A9cnico+curso+de+motores+mahle
http://www.carburado.com.br/2009/07/retificacao-de-motores.html
http://opalaterapia.gadelha.net/
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 750
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 24 Out - 18:31:29
aproveitando,meu 4 esta com um sintoma parecido.quando deixo ele na lenta por alguns minutos e dou uma pisadinha de leve ele fuma um pouco,mas se eu pisar de novo não faz nada e se pisar fundo também não,porem se deixar na lenta por mais 2 minutos e der uma pisadinha faz de novo.detalhe o motor ta com 5000km rodados,e so faz quando ta quente.se alguém faz ideia do q é eu agradeço.....
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sex 24 Out - 19:16:58
Retentor de válvulas creio eu OKK
Mensagem por adpachec em Sex 24 Out - 19:18:43
adpachec escreveu:
Lembrei de algumas coisas....o respiro de óleo do motor está OK?
Uma vez aqui no fórum um amigo tinha problemas de óleo indo para a câmara de combustão e era o óleo puxado pelo respiro.
A tampa de válvula do opala pode ter 01 ou 02 respiros, e um costuma ser ligado no coletor embaixo do carburador, e na tampa de válvula a conexão tem (dentro da tampa) tipo um filtro igual a palha de aço, o seu pode não ter ou estar velho.
Ou pior, ele entupiu o respiro e isto aumenta a pressão no bloco e vaza pelos retentores.
Já olhou se os respiros não estão obstruídos?
Uma tampa com 02 respiros (alguns chamam de suspiro):
eleandro kalckmann escreveu:aproveitando,meu 4 esta com um sintoma parecido.quando deixo ele na lenta por alguns minutos e dou uma pisadinha de leve  ele fuma um pouco,mas se eu pisar de novo não faz nada e se pisar fundo também não,porem se deixar na lenta por mais 2 minutos e der uma pisadinha faz de novo.detalhe o motor ta com 5000km rodados,e so faz quando ta quente.se alguém faz ideia do  q é eu agradeço.....
Óleo quente afina, e na acelerada pode ser retentor, ele pinga pelo retentor e cai na câmara de combustão.
Ou óleo muito fino, e vaza pelo retentor de válvula.
Como não é constante não acredito ser pistões.
Qual óleo está usando; W 40?
Mas se o motor foi feito (inteiro) e você rodou com um óleo mais fino esta na hora de trocar.....as rebarbas da retífica já se foram e seu motor ficou mais "folgado".
Mensagem por adpachec em Sex 24 Out - 19:19:09
Eduh2800 escreveu:Retentor de válvulas creio eu OKK
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 24 Out - 20:50:30
o motor foi feito inteiro....,retifica de cloco e cabeçote,trocado as ´´casquinhas´´,pistao, comando,polia do comando,bonba de óleo,etc....a tampa do meu é com 2 respiro,o q esta do lado da tampinha da tampa de válvula esta com um filtrinho,a segunda é em cima do 4 pistao aproximadamente e esta ligado no coletor,porem foi limpa e pintada quando foi feito o motor.mas não lembro desse filtro de palha de aço,acho q tem apenas a abertura com uma lata cobrindo ele ,sendo aberta dos lados........
Detalhe ;quando fiz o motor fumava bastante mas foi diminuindo com o tempo,o mec me falou q era até acentar as válvulas.......
Pode ser o óleo pois já ta quase na hora de trocar.mas o estranho é q só faz isso as vezes ,se eu desligar a mangueira q vai no coletor tem algum problema?....dai eu posso testar a parte da tampa de válvula.......mas se for sede de válvula qual o procedimento para o conserto........
obrigado pelas info
rivaldo s almeida
Mensagem por rivaldo s almeida em Sab 25 Out - 7:37:44
adpachec escreveu:
adpachec escreveu:
foi feito apenas o cabeçote trocamos retentor de valvulas mas essa sua teoria do respiro faz sentido minha tampa de valvula e muito velha e nao sei como esta o estado da mangueira do respiro talvez não existe nem essa buchinha que vc falou
rivaldo s almeida
Mensagem por rivaldo s almeida em Sab 25 Out - 7:41:17
se arrancar aquela mangueira do coletor que vai na tampa autera alguma coisa?
porque numas dessas tentativas rodei sem ela pra testar o carro e nao deu nem pra notar que estava sem ela!!
Mensagem por adpachec em Sab 25 Out - 10:13:21
rivaldo s almeida escreveu:se arrancar aquela mangueira do coletor que vai na tampa autera alguma coisa?
Acho melhor sem ela (eu rodo sem), na tampa vai um filtro de óleo esportivo e no coletor eu tampei.
Mensagem por adpachec em Sab 25 Out - 10:19:36
eleandro kalckmann escreveu:o motor foi feito inteiro....,retifica de cloco e cabeçote,trocado as ´´casquinhas´´,pistao, comando,polia do comando,bonba de óleo,etc....a tampa do meu é com 2 respiro,o q esta do lado da tampinha da tampa de válvula esta com um filtrinho,a segunda é em cima do 4 pistao aproximadamente e esta ligado no coletor,porem foi limpa e pintada quando foi feito o motor.mas não lembro desse filtro de palha de aço,acho q tem apenas a abertura com uma lata cobrindo ele ,sendo aberta dos lados........
obrigado pelas info
A de cima que você ligou no coletor, ela não tem filtro, as vezes se você ligar uma mangueira nela e acelerar e olhar contra a luz se pode ver o vapor de óleo.
Esta mangueira vai na panela do filtro, no coletor a "sucção" é mais forte, tente desconectar ela do coletor e ver se para de sair fumaça no escape.
Mensagem por adpachec em Sab 25 Out - 14:24:37
No coletor antigamente se usava esta válvula:
"Sistema de ventilação, que no Chevrolet Opala é do tipo de ventilação forçada, recolhe os vapores de gasolina não queimada e os vapores de óleo, fazendo-os retornar as câmaras de combustão onde são queimados junto com a mistura, ajudando na lubrificação das hastes das válvulas e nas paredes dos cilindros.
A única peça móvel do sistema é a válvula· de controle que pode
ser retirada para limpeza".
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Sab 25 Out - 17:14:22
valeu as dicas adpachec,pode ser isso mesmo.vou tentar sem a mangueira e ver se mlhora ,vlw
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sab 25 Out - 17:21:05
Essa mangueira que sai da tampa de válvulas e vai pro coletor, ja li aqui no fórum que no controlar, ela polui mais do que sem ela... e outra, vapor quente pro ar que vai ser misturado ao combustível não é muito eficiente, mais já é um ar pobre... melhor mesmo é tirar e usar o filtrinho
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 25 Out - 17:45:41
Esse tempos experimentei colocar essa mangueira no coletor,o carro ficou bem xoxo,tirei e voltou ao normal
Mensagem por adpachec em Sab 25 Out - 17:52:01
Eduh2800 escreveu:Essa mangueira que sai da tampa de válvulas e vai pro coletor, ja li aqui no fórum que no controlar, ela polui mais do que sem ela... e outra, vapor quente pro ar que vai ser misturado ao combustível não é muito eficiente, mais já é um ar pobre... melhor mesmo é tirar e usar o filtrinho
É isso aí EDU, me parece que no controlar da capital de SP reprova sim, mais aí é só conectar no dia.
Aqui em jacareí não tem isto, só me perguntaram.....é 04 ou 06 canecos?
Eduh2800
Mensagem por Eduh2800 em Sab 25 Out - 17:59:50
Adpachec escreveu:Aqui em jacareí não tem isto, só me perguntaram.....é 04 ou 06 canecos?
Suspect se for 4 cilindros é reprovado??? What a Face
, Brincadeiras a parte... o que sai daquela mangueira nada mais é que gás carbono mesmo, não serve mais pra nada a não ser diminuir desempenho e aumentar 5 metros de economia... alias, isto é até mentira...
Essa mangueira ai na verdade é pra não deixar o cheiro de óleo ir pra dentro do carro... mas pow, nunca senti um cheiro de óleo por causa de não usar esta coisa.
Bruno Silverstar83 escreveu:Esse tempos experimentei colocar essa mangueira no coletor,o carro ficou bem xoxo,tirei e voltou ao normal
Exato Bruno, xonxo pq como vai "queimar" um ar que já foi queimado? eu não gosto dela mesmo hehhe
Mensagem por adpachec em Dom 26 Out - 13:52:21
Eduh2800 escreveu:
Pois é....mas eu passei porque a patroa disse que era 6 canecos.
Pedro Malta
Cilindros : 4cc - 151
Mensagem por Pedro Malta em Dom 26 Out - 23:38:58
adpachec escreveu:
adpachec escreveu:
Cara, tem fotos desse filtro? acho que meu carro não tem isso não Smile
Mensagem por adpachec em Seg 27 Out - 8:43:18
Este é o filtro de óleo do respiro, mas ele é adaptação não é original do carro.
Dentro da tampa na conexão mangueira perto da válvula termostática, fica uma esponja parecida com palha de aço fica pelo lado de dentro.
A esponja fica dentro desta peça:
Eu retirei, imagine esta esponja velha se desfazendo e sendo aspirada para dentro da câmara de combustão arranhando as camisas.
Pedro Malta
Mensagem por Pedro Malta em Seg 27 Out - 11:46:06
adpachec escreveu:Este é o filtro de óleo do respiro, mas ele é adaptação não é original do carro.
Huuum.. sempre aprendendo, o meu tem esse pescoço e eu pus um filtrinho desses aftermarket, mas dentro do pescoço nunca teve nenhuma esponjinha Smile
rivaldo s almeida
Mensagem por rivaldo s almeida em Seg 27 Out - 13:47:11
e galera infeslimente tive que parar meu carro vou ter que fazer motor mesmo os aneis de seguimento foram pro saco No Sad  mas e bom que agora faco tudo de um so ves motor, pintura, parte eletrica e documentaçao coisas que eu estava adiando so pra nao ficar a pe!!!
ai a foto dele
    Data/hora atual: Seg 23 Abr - 13:31:26
