» Dana 44 novo
Hoje à(s) 17:37:36 por ALEXANDRE BEGALLI
Hoje à(s) 17:17:23 por opala4cc
Hoje à(s) 16:58:35 por opala4cc
Hoje à(s) 15:54:16 por Diplo87
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 11:03:58 por FR1974
Hoje à(s) 10:58:16 por FR1974
77 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 72 Visitantes :: 2 Motores de busca
ALEXANDRE BEGALLI, Barbyron, Eder Harisson, maktub, OpaleiroJlle
Rubão6cc (10203)
Problema Alternador
Dijm
Masculino Número de Mensagens : 99
Modelo do carro : Caravan Diplomata - 1986
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 11/04/2014
Problema Alternador
Mensagem por Dijm em Ter 9 Set - 20:37:48
E ae galera,
Acho que fiz merda, olha só vi que meu alternador nao tava carregando e verifiquei tinha um fio vermelho solto e outro vermelho preso no parafuso,
Coloquei ele no lugar, so que o parafuso ficou meio solto(na foto a estrela) e não liquei aquele fio que tem um terminal femea(quadrado vermelho), dai quando bati partida o carro nao ligo e agora nao acende a luz da bateria no painel.
o que será que pode ser?
Grande abraço
parra
Re: Problema Alternador
Mensagem por parra em Qua 10 Set - 10:27:30
tem o topico fixo desse alternador, da uma olhada, fiz o meu seguindo o topico ....
No caso o parafuso da estrela que vc marcou, tem isolante, nao pode pegar na carcaça em nenhum dos lados se não da M. E esse terminal em vermelho tem que estar ligado ....
Masculino Número de Mensagens : 5893
Mensagem por adpachec em Qua 10 Set - 11:20:08
O quadrado vermelho é o que acende o painel (apesar de 02 contatos aí) se usa apenas um dos contato, depende do alternador lógico.
O Branco em estrela é o de carga, a maioria é positivo, mas alguns (muito poucos) é negativo.
Se o fio ficou meio solto coloca alguma arruelas junto, possivelmente chegou ao final da rosca e a porca não conseguiu dar aperto.
http://www.opaleirosdoparana.com/t23060-tutorial-desmontando-alternador-65a
Mexa nele com a bateria desligada, a carcaça do alternador é aterrada (negativo).
Dijm
Cilindros : 4CC
Mensagem por Dijm em Sab 13 Set - 21:44:59
E ae Galera,
Vlw pela ajuda, descobri o regulador queimou "/.
Grande abraços
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 18:04:51
