29 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 29 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9891)
Reforma Opala 74 + Preparação
Eduardo79
Número de Mensagens : 147
Data de inscrição : 28/09/2009
Re: Reforma Opala 74 + Preparação
Mensagem por Eduardo79 em Ter 4 Nov - 14:46:10
Carvalhos que carro lindo....
estou na duvida se invisto na minha injeção ou passo para carburação..
está ficando chique esse Opalãoo...
Número de Mensagens : 17463
Mensagem por thallisguimaraes em Ter 4 Nov - 15:10:29
Roda fonica é outra vida mesmo.
O suporte das bobinas fez aonde? E os cabos foram aproveitados?
cesar cardeal
Masculino Número de Mensagens : 451
Modelo do carro : opala 1974 especial
Cilindros : 6 cc injetado/turbo
Data de inscrição : 01/03/2011
Mensagem por cesar cardeal em Ter 4 Nov - 15:46:45
thallisguimaraes escreveu:Roda fonica é outra vida mesmo.
Blza thallisguimaraes.
O suporte das bobinas bolamos aqui mesmo. Utilizamos uma chapa de inox, aproveitamos os parafusos das tampas laterais dos tuchos e centralizamos para melhor acabamento.
Os cabos de velas foram os mesmos do jogo, apenas utilizados conforme o tamanho especifico para cada vela.
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Ter 4 Nov - 15:49:56
Eduardo79 escreveu:Carvalhos que carro lindo....
Pois é Eduardo79,
Eu utilizei por anos os carburadores, agora vou experimentar a injeção.
A diferença é gritante.
OKK OKK
Eduardo79
Masculino Número de Mensagens : 147
Cilindros : será 6 cilindros
Mensagem por Eduardo79 em Ter 4 Nov - 17:17:40
Ate agora, o que voce acha mais satisfatorioo, a carburação ou a injeção?
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Ter 4 Nov - 17:39:37
Eduardo79 escreveu:Ate agora, o que voce acha mais satisfatorioo, a carburação ou a injeção?
Este é meu primeiro projeto com injeção. Ainda não esta concluído, falta a afinação. mas logo de inicio percebo a diferença no funcionamento. sem contar a facilidade para regulagem, entre outras possibilidades.
Mas usei muito carburador e não tenho o que reclamar. claro que dependendo de cada preparação, certos carburadores desregulam com mais facilidade.
Quando meu opala era turbo com W44, não aguentava 15 dias e tinha que regular, mesmo que pequenos ajustes, mas tinha que mexer..........
Creio que com a injeção o carro ficara mais estável na regulagem e com menos dor de cabeça quanto possíveis imprevistos.
Mas tem o lado chato que se por acaso algum sensor apresentar de feito, tudo para..........
Vlw
Daniel74
Masculino Número de Mensagens : 419
Mensagem por Daniel74 em Qui 6 Nov - 14:34:40
cesar cardeal escreveu:
Daniel74 escreveu:Parabéns pelo projeto empenho e determinação o resultado final ficou excelente, muito capricho e
determinação com certeza
As rodas Weld que você esta utilizando na traseira são 15 x 8" correto, quais as medidas dos
pneus?
Quanto que você tirou do diferencial "encurtou" ?
Beleza Daniel74.
As rodas tem medida traseira 8".
Estão calçadas com pneus yokohama 352: 235x60x15. Foi necessário rebater a junção das chapas junto a carroceria. Ficou + - 10 mm de cada lado a distancia do pneu em relação ao para lama interno como externo.
Creio que menos que isso o pneu pode raspar quando efetuada uma curva em alta velocidade. Nessa distancia não teremos problemas,
Encurtei o diferencial cerca de 80 mm de cada lado.
OKK  OKK
Valeu pelos esclarecimentos, essas rodas são demais sonho de 99% dos opaleiros com certeza!
Parabéns novamente!
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Sab 8 Nov - 6:11:17
Agora com a maquina na garagem, vamos começar a brincadeira......mas antes, algumas fotos do interior e demais peças.Só para não esquecer o tópico.............
Bancos reformados
Laterais do gran luxo. particularmente a mais bonita entre os antigos. as traseiras estão sendo reformadas.
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Sab 8 Nov - 6:20:44
Aproveitei que consegui o volante original.Retirei o que estava nele. Coluna do moderno com o volante do omega.
Instalando o volante original e reformado.
Como meu opala tem direção hidraulica, o conjunto da coluna de direção original não serve, então, mãos a obra. Dei uma de professor pardal. Encurtei todo o conjunto tornando DH com o sistema antigo. Ficou 10. Segui o "passo a passo" aqui no forum.
Agora tudo instalado e devidamente no lugar.
É  isso ai galera.
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Sab 8 Nov - 6:29:49
Para agilizar a montagem externa.
Todos os frisos e para-choques foram para a restauração. Polimento e banho de cromo para revitalizar o carango.
Mensagem por Cojak em Sab 8 Nov - 8:32:02
Ficou top o interior!
Esses forros do Gran Luxo são demais,ficam lindos no carro!
Wesley Silva
Modelo do carro : Opala especial 1974
Data de inscrição : 02/01/2013
Mensagem por Wesley Silva em Sab 8 Nov - 14:30:38
Caramba, eu ainda não tinha visto este tópico, parabéns amigo o carro está fino.
Mensagem por raphaelcaronti em Sab 8 Nov - 14:56:36
Coisa linda de se ver!!
Masculino Número de Mensagens : 1181
Mensagem por sergiomed em Sab 8 Nov - 15:12:35
Lindo projeto. Parabéns pelo empenho. Espero que logo você faça um vídeo andando com ele assobiando alto por aí... Twisted Evil
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 799
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Sab 8 Nov - 16:38:37
Gosto muito desses forros de porta, os meus também são esse modelo. São o modelo mais lindo, modéstia á parte. kkkk
Ó eles aí:
É uma pena que cortaram os meus para por auto falantes... Sad
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Sab 8 Nov - 19:20:23
Cojak escreveu:Ficou top o interior!
OKK OKK OKK
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Sab 8 Nov - 19:22:45
Wesley Silva escreveu:Caramba, eu ainda não tinha visto este tópico, parabéns amigo o carro está fino.
Valeu pela força... Very Happy Very Happy
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Sab 8 Nov - 19:26:24
sergiomed escreveu:Lindo projeto. Parabéns pelo empenho. Espero que logo você faça um vídeo andando com ele assobiando alto por aí... Twisted Evil
Beleza sergiomed
Amanhã irei filmar o ronco do motor. a valvula de prioridade estava emperrada, mas achei uma mola nova.
Valeu
Masculino Número de Mensagens : 4230
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 8 Nov - 19:27:25
Show de bola este projeto .
Vamos acompanhando
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Sab 8 Nov - 19:36:25
gabriel.acosta escreveu:Gosto muito desses forros de porta, os meus também são esse modelo. São o modelo mais lindo, modéstia á parte. kkkk
Ó eles aí:
Beleza gabriel.acosta
Pois é, estes forros chamam muito a atenção. coisa rara. E o seu mais lindo ainda pois tem as plaquetas na moldura de metal.
valeu
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Dom 9 Nov - 8:27:55
cesar cardeal escreveu:Beleza gabriel.acosta
valeu
Mas pelo que eu vi o seu também tem, só esta apagado o desenho da flor de lis... O meu já esta começando a apagar, não da pra fica limpando muito pois é muito sensível a pintura.
Quando vi o teu primeira coisa que me veio a cabeça foi como re-desenhar aquilo, e a ideia que surgiu foi pegar uma imagem boa bem de perto do desenho e mandar em uma gráfica fazer um adesivo em forma de stencil no mesmo tamanho, colar na plaqueta e pintar. Depois basta restirar o adesivo e vai ficar pintado... Se quiser uma ajuda manda MP.
Segue outra imagem:
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Dom 9 Nov - 13:25:11
Ótima ideia gabriel
Vou dar uma pesquisada por aqui
Valeu
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Dom 9 Nov - 13:53:34
Beleza galera
Aproveitando o final de semana para colocar os adesivos laterais
Adquiri na Old Design.
Material de qualidade com preço justo.
Muito fácil de instalar.
Limpar bem a superfície com álcool. Após borrifar com água e detergente. Utilizar fita adesiva como guia em toda a extensão do vinco, e só ir colando, utilizando uma espatula para fixação e retirada de bolhas.Simples.
Esperar 30 minutos e começar a retirar a parte protetora da fita.
E o resultado final.
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 9 Nov - 14:28:47
As suas faixas são adesivas?
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Dom 9 Nov - 14:49:08
raphaelcaronti escreveu:As suas faixas são adesivas?
beleza raphaelcaronti
São adesivadas. Queria até pintar, mas o pintor não me passou muita confiança, principalmente pela "caca" da pintura.
Então parti para este modelo. Simples e com acabamento de primeira.
Vlw
Léo Boni
Masculino Número de Mensagens : 575
Mensagem por Léo Boni em Seg 10 Nov - 5:31:39
Show d +
Sool
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Seg 10 Nov - 14:15:47
Cesar estou com um projeto no sentido do seu ! Só que com modulo original do Omega
Dxo perguntar uma coisa !
Qual bicos você está utilizando ?
Qual pistão você usou ? Gasolina ou Alcool ?
Quanto de taxa ?
No meu estou ultilizando Apenas 1 bomba de 12bar da Mercedes e 6 bicos do Astra Europeu e mandei chipar o modulo tirando o avanço e aumentando o tempo de vazão dos bicos
Tá lizo o carro e com uma pegada forte
Parabéns pelo seu projeto !
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Seg 10 Nov - 16:12:35
Sool escreveu:Cesar estou com um projeto no sentido do seu ! Só que com modulo original do Omega
Quanto de taxa ?
Fala Sool, beleza. E ai contatou o cara das mangueiras e dutos?
Pois é, no opala estou utilizando bicos (final 936) do omega 6cc. foram retrabalhados no Dalton.
Os pistões são a gasolina, melhor para a pegada turbo, mas originais.
OKK OKK
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 10 Nov - 19:54:18
Bacana cesar, ta caminhando bem o projeto ai!
Vi ta usando as pro star na dianteira também, qual aro, tala, backspace da roda e que pneu ta usando e como fica em relação a pegar no para-lama?
Abraçoss
Sool
Mensagem por Sool em Seg 10 Nov - 19:59:18
Quanto de taxa ?
OKK  OKK
Opá eu acabei encontrando aqui em indaiatuba os caras que fazem as mangueiras e os tubos
Fui fazer o escapamento do meu e o cara me fez a tubulação só que com canos 2,5
Como ele fez na faixa quando cheguei láh fiquei com dó e não falei nada
Vou semana que veem mandar dobrar os de 3 e cromar !
Fico show seu projeto hem !
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Seg 10 Nov - 20:06:36
Sool escreveu:
OKK  OKK
Blza. valeu pela força. que bom, encontrou por ai mesmo. facilita bastante.
Devagar e sempre.
Pena que este projeto ja esta quase terminado.
Mas tenho outro opala para inicio. Ai sim, será passo a passo aqui no forum.
valeu
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Dom 16 Nov - 21:50:32
E ai galera beleza.
Aproveitando o sol do final de semana.
Dando continuidade, segue o polimento da maquina para posterior montagem dos frisos. um trato dando acabamento cristalizado.
Mensagem por Cojak em Dom 16 Nov - 22:06:08
Top,muito top!
Esse cupê está ficando show de bola,muito bonito!
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Dom 16 Nov - 22:17:00
Sossa22 escreveu:Bacana cesar, ta caminhando bem o projeto ai!
Abraçoss
Fala sossa22
Estou utilizando rodas tala 7" com backspace de 3,5. O pneu é yokohama 195-55-15.
A suspensão ainda não passou por alinhamento, cambagem, etc., mas estou achando que não vai rolar esta medida de pneu.
Creio que ira pegar na borda do para lama quando esterçar. Terei que mudar para 185.
OKK OKK
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 17 Nov - 10:27:41
Abraçoss
Fala sossa22
OKK  OKK
Entendi cesar, pelas medidas esta roda tem off-set 0, estou de olho nas pro-star da AG, que tem tala 7" com 5" de backspace oque daria off-set de 38, em teoria serviria e daria para dar uma baixada no opalão pois a borda ficaria mais longe do paralamas....
Vlw pelos esclarecimentos, continue o trabalho ai que ta ficando show!
Abraçoss
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Seg 17 Nov - 11:42:28
Disponha Sossa22
As bandejas estavam invertidas por isso as rodas estavam para fora. Mesmo assim, acho que terei que substituir os pneus. Meu carro é rebaixado, então a dor de cabeça sera em dobro.
OKK OKK
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1148
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Seg 17 Nov - 12:09:00
cesar cardeal escreveu:E ai galera beleza.
Amigo... coisa linda de mais...
Mas me diz uma coisa, esse pino pra prender o capô foi necessário mesmo ou foi por estética? Que dó que dá ver o capô furado Crying or Very sad
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 17 Nov - 13:00:01
cesar cardeal escreveu:Disponha Sossa22
OKK OKK
Tranquilo Cesar OKK
Quero informações e tirar as duvidas, pois talvez eu troque as rodas pelas pro star, mas isso é um plano futuro. study
Abraçoss
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Seg 17 Nov - 15:48:43
Mas me diz uma coisa, esse pino pra prender o capô foi necessário mesmo ou foi por estética? Que dó que dá ver o capô furado Crying or Very sad [/quote]
Blza FR1974.
Pois é................também não curtia muito.....Mas anos atras, bem longe....KKKKKK......estava eu com o opala esticando na Av do Estado, em Santo André-SP, próximo ao posto "cabeça branca" (pra quem conhece) quando do "nada" o capo se abriu e entortou por completo (nem me lembro a velocidade, aquela época eu era desmiolado)
Fui atras de outro, então achei este ja com a furação dos pinos (coincidência).
Casou certinho. Mesmo se achasse sem furação iria instalar tais pinos. Segurança ao máximo.
Também fico triste com a furação, mas ja acostumei tendo em vista o apuro que passei.
Alias, nem o pino trava do capo eu utilizo. Vai direto nos pinos.
Vlw
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Seg 17 Nov - 17:06:33
Belo acabamento hein... Você mesmo poliu? Quais produtos você utilizou?
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Seg 17 Nov - 19:45:21
gabriel.acosta escreveu:Belo acabamento hein... Você mesmo poliu? Quais produtos você utilizou?
Fala gabriel.acosta, beleza.
Quem efetuou o trabalho foi um camarada. Utilizou produtos para polimento e cristalização da 3M.
Ficou ótimo o serviço, pois tirou muitas imperfeições da pintura (aquela cagad...... do pintor que citei antes).
Vlw
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Seg 17 Nov - 20:04:24
Sossa22 escreveu:
Fala sossa22
OKK  OKK
Abraçoss
Valeu Sossa22
Neste final de semana estava de bobeira, quando verificando o porque da roda/pneu estar muito próxima do para lama, até que deu aquele estalo na cabeça!!!
As bandejas estavam invertidas, levemente inclinadas para frente.
Como baixar o quadro esta fora de cogitação (sozinho aja paciência!!!!!!!!!), resolvi soltar cada lado- que também não foi nada fácil. Primeiro a presilha do flexível, depois os parafusos que prendem a bandeja e por ultimo o pivô superior. Pronto sai facilmente.
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Seg 17 Nov - 20:09:42
Aproveitei para dar mais uma checada nas bandejas (buchas, arruelas, parafusos) tudo certo. Agora é só remontar no lugar certo.
lembrando que o ressalto do eixo sempre estará voltado para o lado esquerdo (os dois lados)
Última edição por cesar cardeal em Seg 17 Nov - 20:24:45, editado 1 vez(es)
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Seg 17 Nov - 20:21:47
Agora remontando na suspensão. Lembrando também que tem a posição correta do pivô superior - a cabeça do pivô é irregular, um lado maior que o outro. O lado maior sempre para trás.
E pronto. Tudo no lugar
Claro que ralei muito para alinhar os dois parafusos de cada lado na suspensão. Pensa numa coisa chata pra caralh...........e respira fundo.
Remontando a roda o pneu entrou cerca de 05 mm. Não é muito mas ainda tem os calços para puxar a roda ainda mais para dentro. Agora ira para a cambagem. Vamos torcer.
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Seg 17 Nov - 20:27:27
Cojak escreveu:Top,muito top!
Valeu cojak pela força
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Dom 23 Nov - 7:59:14
beleza pessoal.
hora de iniciar a montagem  dos frisos e acessórios.
o bom é que quem restaurou os frisos também montou. Então ficou conforme o gosto do cliente.
preparando o opala, após a cristalização.
Melhor no cavalete para facilidade na instalação.
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Dom 23 Nov - 8:14:48
Algumas peças ja estão prontas, aguardando o restante da restauração.
Conforme vão chegando é feita a montagem.
Pensa num troço enrolado a entrega do restante............
Acabei restaurando as grade do 73 e 74.
Optei pela do 73 por ser mais agressiva. Mas a do 74 também é show de bola.
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Dom 23 Nov - 8:29:07
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Dom 23 Nov - 8:57:26
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Dom 23 Nov - 9:03:22
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Dom 23 Nov - 9:12:11
cesar cardeal
Mensagem por cesar cardeal em Dom 23 Nov - 9:15:22
Instalando os milhas por trás da grade.
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 23:25:37
