» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
37 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
Fellippe, Ivo Filho, teteubp
Rubão6cc (10277)
Rolamento e barra da coluna de direção
FGCamacho
Data de inscrição : 24/08/2014
Mensagem por FGCamacho em Qui 11 Set - 13:38:53
Fala galera!
To com problema da barra de direção, o rolamento ela não encaixa, fica batendo em uma "pupila" e não desce mais, saindo toda hora... segue video no link.
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3558
Re: Rolamento e barra da coluna de direção
Mensagem por opala4cc em Sab 13 Set - 23:41:34
FGCamacho escreveu:Fala galera!
Me diga uma coisa, meu caro: este rolamento é o rolamento que estava na coluna de direção e você abriu para solucionar o problema da folga ou você está substituindo o rolamento que estava na coluna por esse novo rolamento?
FGCamacho
Mensagem por FGCamacho em Dom 14 Set - 7:18:05
este rolamento já estava na coluna só que solto, não estava encaixado perfeitamente... tem um limitador que não deixa ele descer mais. Em algumas manobras, o volante volta em direção ao corpo soltando o rolamento de seu encaixe, deixando o volante balançando.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Dom 14 Set - 13:51:01
FGCamacho escreveu:este rolamento já estava na coluna só que solto, não estava encaixado perfeitamente... tem um limitador que não deixa ele descer mais. Em algumas manobras, o volante volta em direção ao corpo soltando o rolamento de seu encaixe, deixando o volante balançando.
E qual o ano dessa coluna de direção?
FGCamacho
Mensagem por FGCamacho em Dom 14 Set - 19:58:22
opala4cc escreveu:
O carro é 78, a direção não sei dizer. Ela tem o cumultador na direção.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Dom 14 Set - 23:45:00
FGCamacho escreveu:
opala4cc escreveu:
Se o seu carro tem direção hidráulica e a coluna ainda é a original (ano 78) ela é essa aqui:
Caso positivo, você já olhou se a coluna tem a peça "6.527 espaçador"?
Porém, se a sua coluna é a que tem o comutador atrelado lá embaixo, deve ser essa aqui (fixa - não escamoteável):
Você já olhou se a sua coluna tem o vedador indicado com o "NF", circulada em cinza?
FGCamacho
Mensagem por FGCamacho em Seg 15 Set - 13:49:50
é mais parecida com o da segunda imagem, só que está sem carcaça de mudança de 3 marchas. Após o rolamento só tem mais uma arruela e um anel que não deixa a arruela descer segurando também o rolamento
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Seg 15 Set - 14:07:01
FGCamacho escreveu:é mais parecida com o da segunda imagem, só que está sem carcaça de mudança de 3 marchas. Após o rolamento só tem mais uma arruela e um anel que não deixa a arruela descer segurando também o rolamento
Então está resolvido: está faltando o vedador.
sezil
Masculino Número de Mensagens : 304
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 28/05/2010
Mensagem por sezil em Qua 17 Set - 14:35:00
Pessoal tem como instalar a direcao hidraulica moderna acho que do 88 no opala 76 usando a coluna de direcao hidraulica do mesmo opala sem fazer alteracoes? e tem como tampar o painel onde fica a chave, pois nesta coluna a chave de partida e na propria coluna.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 18 Set - 1:03:31
sezil escreveu:Pessoal tem como instalar a direcao hidraulica moderna acho que do 88 no  opala 76 usando a coluna de direcao hidraulica do mesmo opala sem fazer alteracoes? e tem como tampar o painel onde fica a chave, pois nesta coluna a chave de partida e na propria coluna.
Já vi opalas com essa modificação, mas achei grotesco. Mas como já vi, então é possível.
Tony Go
Masculino Número de Mensagens : 102
Modelo do carro : Opala Comodoro 89, 4portas.
Data de inscrição : 01/03/2014
Mensagem por Tony Go em Dom 1 Fev - 7:20:33
Bom dia! Estou fazendo a restauração do meu Comodoro 89, direção hidraulica e escamoteável, e na tentativa de reparar a direção, meu mecânico notou que o rolamento (este mesmo do vídeo, o primeiro a ser encontrado logo que se tira o volante) da direção já está inválido. Como na cidade não encontro outro rolamento próprio tenho que comprar pela internet e é aí que surge a dúvida. Na tentativa da compra me deparei com as seguintes nomenclaturas: Rolamento superior da coluna de direção, rolamento inferior da coluna de direção, rolamento da coluna de direção (sem especificar mais nada) e rolamento da coluna escamoteável. Eu, necessitando deste rolamento mencionado, qual devo comprar?
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Dom 1 Fev - 11:06:34
Tony Go escreveu:Bom dia! Estou fazendo a restauração do meu Comodoro 89, direção hidraulica e escamoteável, e na tentativa de reparar a direção, meu mecânico notou que o rolamento (este mesmo do vídeo, o primeiro a ser encontrado logo que se tira o volante) da direção já está inválido. Como na cidade não encontro outro rolamento próprio tenho que comprar pela internet e é aí que surge a dúvida. Na tentativa da compra me deparei com as seguintes nomenclaturas: Rolamento superior da coluna de direção, rolamento inferior da coluna de direção, rolamento da coluna de direção (sem especificar mais nada) e rolamento da coluna escamoteável. Eu, necessitando deste rolamento mencionado, qual devo comprar?
Absolutamente todo rolamento tem sua especificação gravada nele próprio. Retire o rolamento a ser substituído e leia nele o código. Aí não tem erro e você evita comprar em concessionário, que é mais caro. Mas não compre rolamento chinês. Compre tinkem, SKF, FAG, INNA,... Compre as marcas nacionais.
Tony Go
Mensagem por Tony Go em Dom 1 Fev - 11:20:23
opala4cc escreveu:
Puxa, tá aí um dado que eu não sabia! Laughing Meu mecânico já abriu a direção porém sem retirar o rolamento já viu que precisa de substituição. Farei esta conferencia e comprarei o correspondente conforme me sugeriu. Surgindo mais dúvidas volto a procurar.
Obrigado!
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Dom 1 Fev - 15:37:36
Se for realmente um rolamento, tem sua especificação na carcaça. Qualquer coisa, estamos aí.
Dragon Boy
Masculino Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : Opala SL 91/91 4p Dourado Mali
Data de inscrição : 11/01/2011
Mensagem por Dragon Boy em Sab 30 Jul - 7:53:03
Galera, revivo este post pq tô preso nele... como soltara carcaça superior da inferior???
Já desmontei quase tudo, mas não consigo soltar dois "parafusos-bujões" para ter acesso ao rolamento interno, perto da "cruzeta" do escamoteável... Alguém sabe se aquele parafuso é rosca inversa, Se sai batendo, heeeelp.. kkk
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 7:01:24
