Há 149 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 149 visitantes :: 2 motores de busca
+11
vlanzoni
klunker
rafaelopalaleiro
samuraisaitoh
rogerioh
Chiko
Marko4100
PU2OPL
diplo1987
15 participantes
Reforço das longarinas
diplo1987- Opaleiro
- Número de Mensagens : 493
Modelo do carro : diplomata
Cilindros : 6 silverado
deem uma olhada no reforço que fiz no meu carro
diplo1987- Opaleiro
Re: Reforço das longarinas
PU2OPL- Opaleiro
- Número de Mensagens : 100
Idade : 55
Modelo do carro : Opala 1982 / Opala 1989
Data de inscrição : 11/06/2010
Colega, gostaria de ver as imagens em tamanho maior, preciso fazer algo do genero, mas estava sem idéias.
Poderia enviar as fotos? preferencia por alta resolução se possível.....
marcelo@cellcenter.com.br
diplo1987- Opaleiro
diplo1987- Opaleiro
ha até que enfim consegui colocar essas fotos ehehehhe a gente é burro mesmo heheh hoje mandei pontiar o reforço com solda mig quero ver quebrar essa dita longarina
PU2OPL- Opaleiro
Idade : 55
VALEW !
Marko4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1691
quais as consequencias de uma longarina quebrada? quais os sintomas ao dirigir?
Chiko- Opaleiro
- Número de Mensagens : 219
cara também preciso de imagens e detalhes quanto ao serviço pois to pra fazer no meu...
favor mandar: chikinhoo@hotmail.com
sintoma é o carro puxando "passarinhando" tendo excluido a possibilidade de ser suspensão..rachaduras visiveis...
diplo1987- Opaleiro
tirei mais umas fotos agora ja soldadas com mig
As minhas longarinas também são duplas ......
São 1 chapa pela lateral e 1 chapa por cima .....
As minhas começam bem no ínicio da longarina perto pianel frontal e vão até o final da porta ( metade do carro)
A chapa se não me engana é chapa 2 ....é da mesma espessura da longarina .
PS: meu carro era 4cc não tinha o nehum problema nas longarinas ....novas perfeitas .....
rogerioh- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Deluxo 73 Coupe
Data de inscrição : 07/04/2008
e ai diplo1987.....blz..
tem como me mandar todas as fotos q vc tem deste belo trabalho q fez.....preciso tirar umas ideias....
para rogerioh@luanett.com.br
flwww
flwww
samuraisaitoh- Opaleiro
- Número de Mensagens : 91
Modelo do carro : Opala Especial 1975
Cilindros : 4cc 151-S
Muito legal seu trabalho, será q dá para reforçar uma longarina bem enferrujada?
diplo1987- Opaleiro
ólha até da mas tem que ver se ela não esta com algum podre mas pegando a soda entre a longarina e a chapa ja ajuda muito , essa minha chapa é de 3mm .
rogerioh me add no msn que eu te passo as fotos posso tirar mais quantas quiser pq ainda ta sem o motor blz
diplo1987- Opaleiro
opa esqueçi de deixar meu msn renatopaleiro@hotmail.com
Opa valew, vou adicionar vc lá, tem uma longarina q a única coisa q sobrou dela foi a parte q ela fica em contato com o bloco.
valew
um abraço
valew
um abraço
rafaelopalaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 882
Caravan 75 Rat.
Meu Diplo. tem um reforço assim mais exageramos um pouco fizemos com chapa 3mm com solda mig mais fico otimo...
klunker- Opaleiro
- Número de Mensagens : 266
Modelo do carro : Atual: Comodoro Coupê champagne 86/87 4c
Ex: Diplomata verde escuro 88/89 6c
Cilindros : 151 polegadas cúbicas
Data de inscrição : 12/05/2014
Ressuscitando um pouco este tópico, meu carro possui reforços bem ''ignorantes'' nos pontos onde acontece a tal da trinca. Como consequencia disso, a longarina dele descolou das chapas do assoalho e do paralama interno, no lado do motorista. Quando viro a direção vejo a caixa mexer. É meio assustador de ver, pois a caixa mexe. Contudo, o carro anda firme, e alinhado. Do lado oposto nada de descolar as peças. A descola está desde a curva da longarina que sobe, até o parafuso do agregado onde há o reforço.
Pretendo fazer esse trampo de ressoldar as peças assim que possível, claro. Mas to precisando dar um talento no diferencial também, que está roncando.
Quero saber dos mais experientes se isto é tão sério quanto as trincas ou se não vai passar disso. O que é melhor fazer primeiro, no caso de eu não poder fazer os dois ao mesmo tempo?
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Eu resolveria esse problema da longarina,quanto antes mexer melhor
vlanzoni- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15
Modelo do carro : 79 coupe
Data de inscrição : 01/05/2014
Boa tarde Pessoal,
Alguém tem as fotos para me mandar
vini-lanzoni@hotmail.com
abner rodrigues de souza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 226
Modelo do carro : Diplomata 86 Saia e blusa
Cilindros : 6cc + 6X2
Data de inscrição : 24/09/2014
vlanzoni escreveu:Boa tarde Pessoal,
2..
abnercades@gmail.com
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Longarinas prontas, hora do compartimento do motor!
CompartilheMais!
gabriel.acosta
Ver perfil do usuário
Enviar uma mensagem privada
Todas as mensagens postadas por gabriel.acosta
gabriel.acostaOpaleiro
Masculino Número de Mensagens : 753
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Reputação : 4
Mensagem nº1
Restauração Opala GranLuxo 1973 - Longarinas prontas, hora do compartimento do motor!
Mensagem
Se vc digitar esse tópico no buscador, vai ver um tópico ótimo sobre longarinas, com fotos etc.
cazecrazy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 382
Modelo do carro : 78 coupe
[|O|------ss------|O|]
- Mensagem nº22
ñ da pra ver imagem nenhuma
Idade : 63
- Mensagem nº23
no meu estava com fotos, desculpe.
LipCamaro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 577
Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
Comodoro 91 Azul 4cc
Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
Data de inscrição : 12/12/2013
- Mensagem nº24
Diplo1987, agradeço se me enviar também....
filipemc14@gmail.com
Também não vi imagem nenhuma..... esse imageShack é uma droga.....
Usem o TinyPic que os OdP recomendam....
