por eduardoac Sáb 13 Set - 21:43:34
Então, vou dar a minha opinião, primeiramente vou descrever o som que tenho no meu kadett,
sd 400.4d: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-579208398-modulo-amplificador-soundigital-sd-4004d-nano-400w-rms-_JM
Selenium street bass: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-572891256-subwoofer-street-bass-12w1a-250-w-rms-jbl-selenium-_JM
6x9 bravox: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-581408692-par-alto-falante-6x9-bravox-150w-rms-quadriaxial-b4x-69b-som-_JM
Lembrando que este som é em um carro hatch, e que este street bass é mais um misto entre woofer e subwoofer, este esquema gera um som satisfatório (pra mim), tem uma boa batida para dentro e quando abre a mala o som é melhor ainda, os 6x9 estão montados na caixa que é selada para os 6x9 e dutada com 2 dutos de 3" para o selenium.
Agora no seu caso pelo que eu entendi o que você quer é um som bom o suficiente para você ouvir dentro do Opala, este equipamento que você postou os links, o 6x9 é bom mas o sub e o módulo não são tão bons, o módulo vai gastar mais bateria que tocar, e o sub acredito que seja meio fraco, há equipamentos com qualidade bem melhor com preço razoavel, o que eu faria no opala o 6x9 e o módulo usaria o mesmo que eu postei o link mas usaria o seguinte subwoofer:
Audiophonic http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-582081528-subwoofer-12-audiophonic-sensation-s1-12s2-250w-rms-2-ohms-_JM
pelo seguinte motivo que o módulo soundigital não carrega quase nada a bateria e entrega toda a potencia descrita, os 6x9 por que eles vâo ficar encarregados dos médios e agudos, e para isso este que eu postei dá conta, e os subs da audiophonic tem uma qualidade sonora muito boa e um otimo subgrave.
