Ontem à(s) 17:55:21 por JPIERREMAROMBA
Ontem à(s) 15:50:50 por REI V8
25 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 25 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10210)
Cambio Clark 92
Perito
Masculino Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Data de inscrição : 24/09/2012
Cambio Clark 92
Mensagem por Perito em Sab 13 Set - 23:15:35
Senhores ,comprei um cambio clark do 92 ,ouvi muito da ma fama desse cambio de estourar a segunda ,a terceira e a quinta marcha ,simplesmente ,por nao terem rolamentos ,giram em cima do eixo ,estou com o cambio aberto e gostaria de saber se alguem ja encheu o eixo entalhado e tentou adaptar os rolamentos de roletes por dentro da engrenagem ,como acantece na primeira marcha desse cambio ,pois quero montar um trem forte ,e acho que esse cambio nao vai aguentar ,espero a ajuda dos senhores pra fechar o cambio .
Desde ja agradeço a ajuda .
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3486
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por opala4cc em Sab 13 Set - 23:35:24
Perito escreveu:Senhores ,comprei um cambio clark do 92 ,ouvi muito da ma fama desse cambio de estourar a segunda ,a terceira e a quinta marcha ,simplesmente ,por nao terem rolamentos ,giram em cima do eixo ,estou com o cambio aberto e gostaria de saber se alguem ja encheu o eixo entalhado e tentou adaptar os rolamentos de roletes por dentro da engrenagem ,como acantece na primeira marcha desse cambio ,pois quero montar um trem forte ,e acho que esse cambio nao vai aguentar ,espero a ajuda dos senhores pra fechar o cambio .
Perito:
Sinto muito, não vou poder lhe ajudar porque nunca abri o câmbio do opala. Mas fiquei curioso com uma coisa: você não precisou usar algum extrator, prensa ou morsa para desmontar completamente este câmbio?
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Cojak em Sab 13 Set - 23:42:00
opala4cc escreveu:
Perito:
Ele tirou até a plaqueta do câmbio (a plaqueta escrito Clark). Shocked
Também não sou perito em câmbio mas nunca me falaram mau desse câmbio Clark do Opala 1992,até agora
só ouvi elogios.
Perito
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Perito em Dom 14 Set - 0:01:10
Desmontei com ferramentas apropriadas ,para sacar os rolamentos ,no demai ,e igual o cinco marchas do 4cilindros ,esta zerado este cambio ,mas gostaria de saber se alguem ja fez a adaptaçao dos ralamentos de rolete das engrenagens.
opala4cc
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por opala4cc em Dom 14 Set - 1:08:44
Cojak escreveu:
opala4cc escreveu:
Perito:
só ouvi elogios.
Eu ouvi o contrário: que ele quebra fácil nos 6 cilindros. Ouvi que é mais frágil do que o câmbio de 4 marchas do 6 cilindros. É por isso que quem prepara bastante o seizão costuma trocar o câmbio. Mas é aquela história: EU OUVI. Não é experiência própria.
ZZ Top
Masculino Número de Mensagens : 196
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por ZZ Top em Dom 14 Set - 1:34:42
Eu tenho 4 cambios desse, o 2205b, esse cambio é forte, aguenta mais que os outros cambios do opala, posso dizer que é o mais forte da linha opala, muitos podem descordar, ou dizer que estou falando besteira, mas já usei muito esse câmbio, e já judiei bastante de um andando com motor preparado. Ele tem a mesma estrutura do cãmbio da a20/c20, ou seja é forte sim, acho que não precisa mecher em rolamentos. A questão é que por mais forte que seja não é indestrutível, então se o motor for muito forte, tem que controlar no "pé", e maneirar na hora das trocas, é só não socar sem dó que vai aguentar bem, mas se não tiver dó, daí vai quebrar mesmo ! Mais forte que esse daí só partindo pros cambios de v8.
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por BANDIT em Dom 14 Set - 9:02:44
não tem como montar  e se for mexer dessa maneira que vc. quer só vai ferrar como cambio !
se quer montar um trem forte .....compre um cambio EATON.....que aguenta + que um cambio de Chevelle com motor V8....454 ! OKK
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por BANDIT em Dom 14 Set - 9:14:20
opala4cc escreveu:
Só ouviu besteira !!!!
Essa cambio foi usado nos Stock (velocidade na Terra  PR. e SC. )
essa cambio foi usado em arrancada ....e vi 5 opalas utilizarem ele .....e o + famoso foi a Caravan da Motor Classic   do Geraldinho .....
essa aqui:
olha o tamanho dos pneus dela arrancando em cima do VHT !!!!
eu tenho um cambio desse a 11 anos .....passou por 4 opalas !  todos 4pol. cabeçote feito.....e um com tripla .....
no 4 opala era um motor simplesmente 5.1  com quadrijet...e + 400HP.....e o cambio aguentou!!!!
Então se ela aguentou 11 anos comigo (eu ainda tenho ela ) .....Aguentou meio opala (na rua !!!)   é difícil ler que alguém ouviu dizer que é + fraca que caixa de 4M......essa sim é uma bosta !
oque vc. viu quebrando são os caras que compram uma caixa de 5M de opala 4cc , colocam no 6cc.....ai sim quebra !
essa caixa compartilha peças e estrutura com os câmbios de C-20/A-20....
só o caminhãozinho A-20 pesa + de 1.500kg.....com uma capacidade de tração de 1.000Kg
calçada com pneus . 255.....com um motor 6cc álcool  com 140HP  e 30kg de torque !!!!
agora imagine essa caminhãozinho assim descrito arrancando num subida .....
será quebra fácil .....esse cambio
a diferença do cambio da C-20/A-20  são as relações .....pois um cambio de um carro de 1200kg.  não pode ter uma relação de um caminhãozinho de + de 2.200kf.
tanto que no opala tem a 5° marcha na caminhonete é over drive !
Tem que cuidar sim não dar paulada......(cambiar como gente) na 5° marcha e na ré........pois ambas são externas.....a engrenagem da 5° marcha tem apoio só de um lado ! OKK
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por BANDIT em Dom 14 Set - 9:20:08
quer algo indestrutível é o cambio EATON.....esse da foto é um cambio Eaton de Stock Car  V8 !
o cambio Bronze é uma cambio Clarck 5M de opala 92.....6cc.....
Perito
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Perito em Dom 14 Set - 9:28:10
Bacana senhores,vou montar do jeito que esta mesmo ,vamos ver o que ele nos diz ,caso de errado vamos de 260F mesmo tenho um guardado ,mas a quinta do Clark pro meu projeto vai ser mais util.Desde de ja agradeço a ajuda Very Happy
Perito
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Perito em Dom 14 Set - 9:30:41
Esse e fino heim Bandit,mas o tunel nao ficaria muito alto?
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por BANDIT em Dom 14 Set - 9:35:06
se teu motor quebrar um cambio Clarck 92......nem coloque o de Dodge porque vai quebrar também !!!!
o cambio de Dodge (que todo mundo adora !) não é forte não !!....é um passinho (1passinho acima + resistente que o Clarck !!!!) só isso 1  É quase trocar 6 ...por meio dúzia !
Cerrtifique-se que isso é umcambio de opala 6cc..e não de 4cc !
Esse cambio saiu pro opala Diplomata 91 e meio (91 modelo 92) e opala 92.....tá assim como Caravan !
tirando os automáticos .....e os 4cc
Veja que vc. ter um cambio de um opala 92 em suas mão é muiiiiiita sorte ......é um cambio de um opala 92 batido !
então analise bem..... OKK
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por BANDIT em Dom 14 Set - 9:38:18
Perito escreveu:Esse e fino heim Bandit,mas o tunel nao ficaria muito alto?
não ela é "fina" em cima e "gorda" em baixo ...da certo no opala...mas tem que adaptar é claro !
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1774
Cilindros : 6cc aspirado
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 14 Set - 9:49:41
Putz e quanto custa um cambio desses?
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por BANDIT em Dom 14 Set - 10:15:13
Laercio Tomaz Jr escreveu:Putz e quanto custa um cambio desses?
Eaton na faixa de R$2.000,oo  (FSO)
cambio de   Eaton Stock Car na faixa de R$6.500,oo
se interessar sei onde tem um pra vender ! OKK
Will/SP
Modelo do carro : EX-Chevrolet Opala Diplomata Se 4.1 Gasolina 89/90
Data de inscrição : 11/02/2014
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Will/SP em Dom 14 Set - 10:39:12
(FSO)???? o que seria
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por BANDIT em Dom 14 Set - 10:53:14
Will/SP escreveu:
O nome do cambio é Eaton....modelo FSO .....que seria FSO 2405, que consiste no veículos
A ranger3.0
B ranger2.8
K S-102.8
J Frontier
etc...
as letras consiste nas relações....
o cambio Stock Car pé um Eaton FSO 2405 .....com uma letra que não tem no catálogo !
simplesmente isso !
leia aqui :
http://www.opaleirosdoparana.com/t33241-cambio-recuperg-ou-t5
WILMAR 250
Masculino Número de Mensagens : 256
Data de inscrição : 14/08/2011
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por WILMAR 250 em Dom 14 Set - 12:49:35
BANDIT, esse numero 3317072 A 7125.3 da sexta foto da mensagem nº 9 que vc postou seria o numero de identificação do cambio Clark dos Opalas 92?
opala4cc
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por opala4cc em Dom 14 Set - 13:48:57
[quote="BANDIT"]
opala4cc escreveu:
essa aqui:
[/code]
Isso faz sentido. É mais provável que quem me disse que a caixa 5M do 6cc é mais frágil tenha visto as caixas 5M dos 4cil (independente de ser as 82 a 90 ou as 91 a 92) quebrando nos 6cc e as tomou por câmbios dos 6cc. Afinal, fora a plaqueta (que pode ser facilmente trocada), as diferenças externas são sutis.
Perito
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Perito em Dom 14 Set - 18:07:18
Ficou bom Bandit o trampo da caixa ,esse meu cambio foi retirado por mim de um opala 92 ,de um amigo ,vendeu o carro e fiquei com o cambio e original Clark 92 ,minha preocupaçao e se um cambio desses guenta giro bruto ,tipo umas arramcadas forte ,mas como os senhores ,ja usaram em carros mais fortes ,entao vou de clark original mesmo ,no mais vou utilizar Molikote de spray nas engrenagens e pendurar no motor ,vamos ver o que da . Laughing Laughing Laughing
Masculino Número de Mensagens : 4751
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 14 Set - 19:54:39
Shocked
Então vale bem mais a pena comprar um eaton do que a clark que tá nesse preço,se puder passe aí que tem pra vender
Laercio Tomaz Jr
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 14 Set - 20:01:15
Apesar que comprei um clark revisado do 92 a 1 mes por 3.500 e me parece que o EATON melhor que o clark sai por 6.500.
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por FR1974 em Dom 14 Set - 20:09:07
Perito escreveu:Ficou bom Bandit o trampo da caixa ,esse meu cambio foi retirado por mim de um opala 92 ,de um amigo ,vendeu o carro e fiquei com o cambio e original Clark 92 ,minha preocupaçao e se um cambio desses guenta giro bruto ,tipo umas arramcadas forte ,mas como os senhores ,ja usaram em carros mais fortes ,entao vou de clark original mesmo ,no mais vou utilizar Molikote de spray nas engrenagens e pendurar no motor ,vamos ver o que da . Laughing Laughing Laughing
Se eu fosse vc, comprava um Eaton e vendia esse clark pra mim rsrsrs
Perito
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Perito em Dom 14 Set - 21:36:19
Tem um amigo ,que retirou o cambio clark do 92 dele pelo mesmo motivo ,medo de quebra ,se pintar venda ,posto aqui ,prs vcs .
Laercio Tomaz Jr
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 14 Set - 21:57:32
Perito escreveu:Tem um amigo ,que retirou o cambio clark do 92 dele pelo mesmo motivo ,medo de quebra ,se pintar venda ,posto aqui ,prs vcs .
Shocked
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Pedrão B. em Dom 14 Set - 22:39:33
bruno silverstar83 escreveu:
Shocked
Eaton nada mais é que o novo nome da Clark!
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 14 Set - 22:52:31
Pedrão B. escreveu:
É isso mesmo OKK
abelardoopala
Masculino Número de Mensagens : 584
Modelo do carro : OPALA DIPLOMATA SE 92/92 AUTOMATICO
Cilindros : 6 CILINDROS
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por abelardoopala em Seg 15 Set - 6:57:43
Se naum me engano esse Eaton saiu na s10 seria o mesmo???
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por BANDIT em Seg 15 Set - 16:40:10
Venda pra mim eu pago R$700,oo
é impressionante que o opala rodou  22anos sem problemas ....dai chegou na mão de um .......e retirou o cambio !
Se retirou pra colocar um Eaton...sem comentários ....porque o Eaton é melhor em tudo que o Clarck....agora se foi pra colocar um cambio de Dodge.....ou um varetado 4M de opala veio
Como tem trouxa  nesse mundo !
o cara tem um cambio de 5M de relações prefeitas   que aguenta 29.8kg de torque .....e tira ele !
http://www.picapesgm.com.br/ficha_tecnica/ficha_serie20.htm
se o cara quiser eu ofereço R$700,oo nessa porcaria ......
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por ZZ Top em Seg 15 Set - 18:39:29
Interessante que o clark do 6cil 92 aguenta o mesmo torque que o 2205-A que é o da c20/a20, e tantas vezes vi o pessoal colocando o cambio da c20(2205-A) nos opalas preparados afirmando que esse iria aguentar o motor preparado !
E esse cambio Eaton é um 5 marchas e é extamente de que carro ? e qual o modelo dele ? Fiquei curioso, sempre achei o cambio Tremec T5 que usam nos V8 ford o melhor para adaptação em motores fortes, mas nunca vi esse Eaton.
Estranho que vi na tabela desse link e fala que o cambio da c20/a20 seria o CL2215A e não o CL2205A como eu pensava! , agora fiquei na dúvida pois já vi C20 com o 2205A !
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por opaleiro ss em Seg 15 Set - 18:53:10
Amigos, quanto ao visual externo, qual a diferença entre o câmbio 5 marchas 6 cil e 4 cil????
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por ZZ Top em Seg 15 Set - 18:59:26
opaleiro ss escreveu:Amigos, quanto ao visual externo, qual a diferença entre o câmbio 5 marchas 6 cil e 4 cil????
A caixa do 5marchas do 6cil originalmente é vermelha e tem tipo umas estrias(linhas) em alto relevo contornando , já a do 4cil é mais "lisa" sem essas estrias.
Isso se for comparar com a do 4cil antiga, pois a do 4cc 92(2205c) tbm tem essas "estrias", mas essa caixa é raríssima de achar.
Perito
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Perito em Seg 15 Set - 19:07:35
A diferença do clark 6 pro 4 e na capa seca ,ela usa a mesma do 5 marchas do 4 cilindros ,porem e clark.
Perito
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Perito em Seg 15 Set - 19:14:20
Bandit acho que ele nao vai querer pois paguei 1.700 na minha,infelizmente todo mundo aqui faz isso ,tira o clark e poe o 260F.
opala4cc
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por opala4cc em Seg 15 Set - 19:26:24
Tem um tópico aqui neste forum ou no forum do opala.com que mostra essas diferenças em fotos, colocando a 5M do 6cc ano 92 ao lado da 5M do 4cc ano 92...
Perito
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Perito em Seg 15 Set - 19:29:55
Sim exatamente ,se observar na parte de desmonte do cambio ,tem a diferença na capa seca .
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por j ricardo em Ter 16 Set - 9:04:24
Perito escreveu:A diferença do clark 6 pro 4 e na capa seca ,ela usa a mesma do 5 marchas do 4 cilindros ,porem e clark.
Todo Cambio manual de opala é Clark.
mas tem razão sobre a capa seca, a do 4cil é a mesma dos cambios antigos, 4m/6cil e 5m/4cil... devido ao rolamento ser igual..
a 5m/6cil é a unica caixa de opala que usa rolamento conico no eixo primario... assim se olhar a parte de fora da capa seca, tem uma saliencia a mais onde apoia o rolamento...
um especialista em cambios daqui da area disse que é o que faz a diferença desse cambio para os outros... usa o mesmo rolamento do cambio de picape, por isso tem a mesma resistencia...
afinal, 2205 tambem saiu no chevette junior... e nem por isso é tão resistente quando da C20
Will/SP
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Will/SP em Ter 16 Set - 10:07:54
Will/SP escreveu:
A ranger3.0
B ranger2.8
K S-102.8
J Frontier
etc...
simplesmente isso !
leia aqui :
Valeu BANDIT!
Laercio Tomaz Jr
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 16 Set - 13:52:28
E a primeira vez que ouço alguém falar que não quer um 2205b no carro mas cada um tem seus motivos se mais alguém resolver vender da um toque porque aqui em sao paulo ta difícil
Isael
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Isael em Ter 16 Set - 14:21:57
Pô...da hora hein BANDIT!!!!
destrinchei o manual do FSO-2405, e o melhor q achei foi o FSO-2405F
escalonamento perfeito com 5ª longa
mas olhando bem, o seu aí é mesmo um especial para Stock...parece q tá na tarjeta FSO-2405FR !!!!
deve ser da hora esse escalonamento hein!!!! OKK
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por BANDIT em Ter 16 Set - 18:10:50
j ricardo escreveu:
os anéis sincronizadores são nem maior as da m comparado com os outros ....
o rolamento também é reforçado !
Veja que o cambio do opala 4cc....2205-C...o torque é de 19Kg. !!!!
são 10kg a menos que  a caixa do 6cc !!!
a caixa do 6cc deve terá algo em torno de 23Kg de torque !
a " F "  que tem vários tópico aqui dizendo que o cambio de Chevette é + forte que o cambio 5M do opala .....esse cambio que tem vários tópicos aqui
aguenta 10kg. de torque !!!!
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por ZZ Top em Ter 16 Set - 18:14:48
O 2205A seria a caixa da c20 até 95 e o 2215A seria da c20 a partir de 96 ?? está correto essa informação ?
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por BANDIT em Ter 16 Set - 18:16:40
Laercio Tomaz Jr escreveu:E a primeira vez que ouço alguém falar que não quer um 2205b no carro mas cada um tem seus motivos se mais alguém resolver vender da um toque porque aqui em sao paulo ta difícil
a explicação é essa :
dai coloca um ade C-20.....que aguenta o mesmo torque só quer com relações ruim  de marcha ......5° over drive....
e ainda não cabe no console do opala tem que fazer um buraco ela fica + pra frente.....e tem que usar a  alavanca da C-20.....um trambolho comprido que no opala parece uma muleta.....
uma ótima troca !!!
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por BANDIT em Ter 16 Set - 18:23:48
ZZ Top escreveu:
o cambio Cl2215A  e o 2205A....são praticamente os mesmo.....o 2215...é a versão + moderna !
com ré sincronizada ( o 2205 é seca !)  a carcaça difere também o 2205 tem 6parafusos entre a caixa e seu corpo o 2215  tem 7 parafusos OKK
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por BANDIT em Ter 16 Set - 18:55:34
Isael escreveu:Pô...da hora hein BANDIT!!!!
Porra pia mas vc. ta com um zóio muito comprido !!!!!!!
e ainda tinha que postar.....isso era segredo !
tanto que nem em catálogo tem esse cambio !
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Cojak em Ter 16 Set - 19:35:14
Bandit,se eu fosse você nem montava esse câmbio mais no carro,ou montava caladinho,vai que quebra?! Razz
Você foi mostrar a mina de ouro... Razz
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por BANDIT em Ter 16 Set - 20:11:11
Cojak escreveu:
Mas tem que ser bração mesmo....bom ......pra quebrar um cambio que aguenta + de 50 kg de torque !!!!
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Cojak em Ter 16 Set - 20:22:24
Só estou enchendo o saco Razz ,mas pra quebrar o cara tem que ser mago!!!
Perito
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Perito em Ter 16 Set - 21:08:39
Rolamentos do clark
Perito
Re: Cambio Clark 92
Mensagem por Perito em Ter 16 Set - 21:39:38
Re: Cambio Clark 92
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 1:08:30
