Olá galera, estou com um problema com meu carro, ele funciona cerca de 15s morre, torno ligar a mesma coisa. e pega sem da trabalho, tanto dispara quanto fica em macha lenta, mas em seguida apaga. Qual seria o problema?
Há 152 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 151 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Ajuda com opalão
Roger Miller- Opaleiro
- Número de Mensagens : 34
Modelo do carro : Opala coupe 74
Ajuda com opalão
Jaime151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Ex Opala Comodoro SL/E 4 - 6 cilindros
Atual Opala 74 Especial
Data de inscrição : 05/05/2013
Re: Ajuda com opalão
Ola Roger,ja deu uma olhada na boia do carburador?,pode ser que ela esteja enroscando ou obstruida dai da falta de combustivel.
Cara ja dei uma olhada no carburador, estava achando que seria algum problema de ignição (platinado). Mas vou dá uma olhada novamente no carburador. obrigado!
gui_driver- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Modelo do carro : OPALA ESPECIAL 1975 - 318 - HOLLEY BIJET 500 CFM - AZUL CUSTOM
Cilindros : 8
Data de inscrição : 11/11/2013
Veja a agulha, conforme citado acima, ou verifique a boia, tambem como entradas de ar...
Caso esteja tudo ok, teste o platinado, e se for o problema é baratinho.... Mas recomendaria posteriormente, adquirir um kit ignição eletrônica, bem melhor e mais prático. Pode ate ser Distribuidor novo (paralelo) e um módulo BOSCH original usado.
Muito boa combinação.
Abraços.
Abraços.
Fiz o teste da alimentação com um vaso derramando um pouco de combustível ele continuou funcionando então retirei o carburador novamente e fiz uma limpeza o giclê de alta que eu não tinha removido estava completamente sujo, limpei ele e o carro ficou ótimo.
Vamos ver se ele sai da garagem pela primeira vez amanhã. Um abraço e obrigado pela ajuda ai galera.
