» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Ontem à(s) 18:36:49 por renonjr
» Vendo Opala 4.4
Ontem à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Ontem à(s) 7:45:15 por BenKenobi
9 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (9885)
Bloco espanou!!!
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Bloco espanou!!!
Mensagem por teteubp em Qua 17 Set - 16:57:05
Galera em primeiro lugar quero pedir desculpas pelo meu sumiço!
estamos todos com problemas com a "oi" aqui na cidade, ai as vezes entro pelo celular, oque é muito ruim.
Bom.. mas indo ao assunto,
o meu bloco de motor espanou a rosca do parafuso do cabeçote!
dai mandei fazer um parafuso M14 de aço 1600 mas o torneiro me disse que é melhor encher a rosca do meu parafuso e reabrir como 14mm (o original é de 1/2") 12,64...mm
o furo do cabeçote é de 13,58. vou ter que passar um broca de 14 no furo também para dar uma rabiscada no furo para passar o parafuso!
visto que meu cabeçote é um 586 fiquei com pena de abrir ele. Mas é tão pouquinho que vou fazer!
teria a opção de abrir pra m14 e colocar um estojo para não ter que abrir, mas por questão de estetica (vai ficar aparecendo a porca do estojo, pois é do lado da admissão) eu optei por abrir mesmo!
alguem tem alguma ideia melhor???
Re: Bloco espanou!!!
Mensagem por BANDIT em Qua 17 Set - 18:42:14
teteubp escreveu:Galera em primeiro lugar quero pedir desculpas pelo meu sumiço!
Boa , nesse caso poderia ser usado um sistema de "rosca postiça", qualquer torneiro bom pode fazer  , no seu bloco  abre-se para próxima mediada instala a rosca postiça  com travante e pode utilizar o parafuso original , lembrando de sempre utilizar lubrificantes para torque e torquimetro sem exceder o aperto  recomendado !!! OKK
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qua 17 Set - 18:58:06
pois é Bandit!!!
o meu espanou com 70 no torquimetro.. a rosca provavelmente ja estava ruim! e eu na falta de atenção na hora de montar não o vi!
mas o trampo da rosca postiça o cara me cobrou um dinheirão pra fazer! por que tem que fazer com a rosca contraria e tudo..
tu acha que tem problema eu abrir o cabeçote???
sendo que é na divisória do escape do quarto e quinto cilindro..
eu acho que não deva haver problemas..
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 642
Mensagem por vicomodoro em Qua 17 Set - 19:12:37
Amigo ! Rosca postiça é nome popular de helicoide. Uma especie de molinha.
Não é contraria.
O diametro do furo é mais ou menos o diametro externo da rosca original. Fura passa o macho, depois coloca-se a helicoide. Como foi falado usa-se o parafuso original.
Já usei no meu carro em um ponto de fixação do motor de arranque.
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qua 17 Set - 19:28:56
vicomodoro escreveu:Amigo ! Rosca postiça é nome popular de helicoide. Uma especie de molinha.
Não é contraria.
aaaah sim!!!
a molinha eu conheço.. é verdade uma excelente opção.. mas em cabeçote eu fico receoso de usar..
bom ja mandei fazer o parafuso mesmo.. vamos ver no que vai dar hehehe
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 3:45:05
