Hoje à(s) 18:49:18 por Tiago Dziedzic
Hoje à(s) 18:30:46 por Tiago Dziedzic
» 27 anos depois
Hoje à(s) 18:19:32 por Marcos Malcher
» Calota Opala Especial 74
Hoje à(s) 18:16:19 por Tiago Dziedzic
Hoje à(s) 18:14:50 por Tiago Dziedzic
Hoje à(s) 17:21:54 por Rubão6cc
Hoje à(s) 17:13:46 por Rubão6cc
Hoje à(s) 15:42:19 por JPIERREMAROMBA
Hoje à(s) 15:37:52 por luciano76
56 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
RHCESPECIAL1974, Rubão6cc, Tiago Dziedzic
Rubão6cc (10216)
Ajuda com opalão
Roger Miller
Modelo do carro : Opala coupe 74
Ajuda com opalão
Mensagem por Roger Miller em Qui 18 Set - 18:22:14
Olá galera, estou com um problema com meu carro, ele funciona cerca de 15s morre, torno ligar a mesma coisa. e pega sem da trabalho, tanto dispara quanto fica em macha lenta, mas em seguida apaga. Qual seria o problema?
Jaime151
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Ex Opala Comodoro SL/E 4 - 6 cilindros
Atual Opala 74 Especial
Data de inscrição : 05/05/2013
Re: Ajuda com opalão
Mensagem por Jaime151 em Qui 18 Set - 19:13:31
Ola Roger,ja deu uma olhada na boia do carburador?,pode ser que ela esteja enroscando ou obstruida dai da falta de combustivel.
Roger Miller
Mensagem por Roger Miller em Sex 19 Set - 10:47:17
Cara ja dei uma olhada no carburador, estava achando que seria algum problema de ignição (platinado). Mas vou dá uma olhada novamente no carburador. obrigado!
gui_driver
Modelo do carro : OPALA ESPECIAL 1975 - 318 - HOLLEY BIJET 500 CFM - AZUL CUSTOM
Cilindros : 8
Data de inscrição : 11/11/2013
Mensagem por gui_driver em Sex 19 Set - 11:06:31
Veja a agulha, conforme citado acima, ou verifique a boia, tambem como entradas de ar...
Caso esteja tudo ok, teste o platinado, e se for o problema é baratinho.... Mas recomendaria posteriormente, adquirir um kit ignição eletrônica, bem melhor e mais prático. Pode ate ser Distribuidor novo (paralelo) e um módulo BOSCH original usado.
Muito boa combinação.
Abraços.
Roger Miller
Mensagem por Roger Miller em Sex 19 Set - 16:39:08
Fiz o teste da alimentação com um vaso derramando um pouco de combustível ele continuou funcionando então retirei o carburador novamente e fiz uma limpeza o giclê de alta que eu não tinha removido estava completamente sujo, limpei ele e o carro ficou ótimo.
Vamos ver se ele sai da garagem pela primeira vez amanhã. Um abraço e obrigado pela ajuda ai galera.
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 18:54:00
