Ontem à(s) 18:33:16 por Gerson Galle
22 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
JPIERREMAROMBA, Lucas.87
Rubão6cc (10189)
caixa 4m para 5m
paulinho75
Modelo do carro : Caravan 1975
Data de inscrição : 24/04/2014
caixa 4m para 5m
Mensagem por paulinho75 em Qui 18 Set - 21:50:14
estou querendo trocar meu motor... vo pegar um outro 4 cil a alcool...
o cara tem tambem uma caixa 5 marcha... penso em trocar a caixa tambem a minha é clac clac 4m
o dele é 5 m
existem algum tipo de cambio ruim 5m de opala??? qual sao os modelos e tudo mais?? nao entendo muito
qual seria o valor visando a minha em troca?? vale a pane ganho bastante beneficios?
se alguem puder ajudar.. obrigado
'motor 4 cil gasolina dfv 228 4 m'
'por motor 4cil alcool 446 5m'
vou ganhar mais desempenho e economia com a troca??
quanto seria ideal voltar pro cara?
paulinho75
Re: caixa 4m para 5m
Mensagem por paulinho75 em Qui 18 Set - 21:52:19
as caixas sao tudo mesma coisa?? digamos nao terei que adapatar.. se ambas sao de opala??
daniel.augusto.773776
Modelo do carro : caravan
87/87
Cilindros : 6 latas de leite ninho
Data de inscrição : 22/04/2014
Mensagem por daniel.augusto.773776 em Qui 18 Set - 22:03:39
seu carro vai fkr melhor de desempenho exatamente por te ganhado um novo carbura e trocou o combustível ! em questão de desempenho o álcool é melhor e em questão de estrada creio que o consumo vai melhora exatamente pela 5 marcha motor vai trabalhar mais folgado e contra partida dentro da cidade ele ira bebe mais por conta do cabur ador duplo ! e ara quatro cilindros sedo caixa de opala ( as vezes o pessoal colocar caixa de chevette) se for de opala msm todas as caixas aguentam o motor 4 cil
Gabriel OPL
Masculino Número de Mensagens : 152
Modelo do carro : DIPLOMATA
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 12/05/2014
Mensagem por Gabriel OPL em Qui 18 Set - 22:07:29
Câmbio 4m tem seu charme!
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 1:10:28
