Há 91 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
Reservatório do fluido de freio vargas onde encontrar.?
frederico santos- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3117
Boa tarde ..alguém sabe onde posso encontrar ou se outro modelo de carro utiliza o mesmo tipo de reservatório do sistema vargas do opala 86 O meu está meio encardidinho e substituindo e um novo ja melhoraria um pouquinho o visual do cofre..Ja procurei na nafil mas não consegui visualizar se alguém tiver o link agradeço..
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 935
Cilindros : 4 cil - 2500
Amigo, tentou em alguma auto peças? De repente você consegue um de outro carro que seja parecido, se não me engano o da F-1000 é bem parecido.
Achei esse no Mercado Livre, parece ser igual ao seu: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-588046631-reservatorio-de-freio-gm-opala-caravam-varga-_JM
Smoke- Opaleiro
- Número de Mensagens : 190
Data de inscrição : 17/06/2010
ai um anuncio de uma peça nova.
http://www.preciolandia.com/br/opala-caravan-reservatorio-fluido-oleo-d-8qkgf2-a.html
eu limpei o meu com gasolina e ficou muito bom.
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
eu tive que comprar um desses novo .... levei uma facada nos rins !
Caracas .que negócio carinho hein rs..rs..rs..
O meu esta com o plastico escurecido pq do tempo,devido a reação do fluido tb ,não creio que uma limpeza irá resolver. Vo procurar tb esse da f-1000 e outro modelo que possa ser semelhante o que mata aqui que o povão que vende só vai pelo ano,da até raiva, Uma vez pedi um sonda de corsa de 1 fio e os pragas insistia no ano,cabo de acelerador nem desenhando acertam..mas isso é outro assunto ..Obrigado a todos..
- Número de Mensagens : 8154
O que vale é a distância entre os contatos com o cilindro mestre....e o volume interno tem que ser bem próximo.
Já tentou ir a uma loja e tentar outro modelo?
O opala (tem que medir a distância dos encaixes).
Do gol:
Passat:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-583048800-reservatorio-fluido-freio-duplo-passat-_JM
Parati:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-577796933-gol-voyage-parati-antigo-reservatorio-de-fluido-de-freio-_JM
No "Zóio" acho a da Parati o mais perto.......e é R$ 15,00.
Do gol:
Passat:
Parati:
parra- Opaleiro
No pior do casos pinta de branco ! kkkkk ! Cara eu comprei zero pq o antigo estragou ..... 150 mangos ! Uma plastico de nada !
Pois é Parra fiquei de cara com os preços tb,até então não tinha visto,em uma porcaria de plastico,preço de algumas peças de performance..Nada haver...
Pois é Adpachec não tinha pensado nisso ou até tirar e levar o meu como amostra aproveitando que esta sem óleo.Informação muito simples que muitas vezes nem passa pela cabeça e nos faz gastar sem necessidade..Valeu..
